Spannungslage
Spannungslage
Beitragvon GFN » 06.08.2011, 14:04
Hallo Freunde der Sonne,
wer kann mir allgemeinverständlich erklären was es mit dem Begriff "Spannungslage" auf sich hat. Wie erreiche ich beim Bilden der Strings eine gute Spannungslage, bzw. welche Werte (Module/WR) benötige ich zu Berechnung. Mein Projekt habe ich in meinem Beitrag "Die Planung geht voran...." vorgestellt. Ich möchte 34 Module mit 240 W und 2 SMA Sunny Boy 4000 TL installieren. Durch die Verschattung macht es wohl Sinn 4 Strings zu bilden. 2 Strings x 7 Module und 2 Strings a 10 Module.
In einer Antwort zu meinem Beitrag wurde erwähnt, dass ich bei dieser Stringbildung eine schlechte Spannungslage hätte. Muss ich dies in Kauf nehmen, oder kann ich die Spannungslage durch die richtige Auswahl der Module bzw. WR verbessern?
Vielen Dank für Eure Ratschläge
Gerd
GFN
Re: Spannungslage
Beitragvon optimum » 06.08.2011, 14:23
http://www.photovoltaikbuero.de/PVWisse ... fault.aspx
Unter "Wechselrichter" gibt es zwei Kapitel zum Thema Spannung.
Vielleicht hilft dir das weiter.
mfg
opti
# = kWh/kWp
optimum
PV-Anlage [kWp]: 15,6
Re: Spannungslage
Beitragvon Photonensammler13 » 06.08.2011, 15:54
Hallo Gerd,
lade Dir doch einfach das Programm "Sunny Design" von SMA runter. Damit kannst Du selbst ausprobieren:
http://www.SMA.de > Service >>Software >>> Sunny Design >>>> PC Software >>>>> Deutsch und dann vielleicht 2.01 oder anderes.
Viel Spaß beim probieren!
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Re: Spannungslage
Beitragvon MBIKER_SURFER » 06.08.2011, 15:57
HAllo gerd,
wenn Du jetzt noch gesagt hättest, um welche Module genau es sich handelt??
Es macht keinen Sinn, mehrere Stringszu bilden, wenn Du dadurch nicht mehr nahe am Wirkungsgardoptimum des WR bist. Beim TL-20 WR liegt das möglichst um die 400 V MPP Spannung. (zu beachten ist die max. Leerlaufspannung von 550 V bei minus 10° C für normale Standorte in D - also nicht Zugspitze :D o.ä.)
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Spannungslage Solarmodul    Forum: Inselanlagen    Antw.: 4
