von Daniel31AN » 09.02.2012, 12:23
Hallo zusammen, ich bin jetzt etwas verwirrt Hatte soeben eine Unterhaltung mit einem Solarteur der mir erzählt hat, dass man die Stringleitungen von den Modulen zu Wechselrichter die Leitungen nach Plus und Minus trennen muss ! Also die Minus in einen Kabelkanal und die Plus in einen anderen Kabelkanal. Nun habe ich meinen Servicetechniker gefragt und dieser sagte mir das das trennen nicht mehr nötig ist ! Was stimmt nun ? Könnt ihr mir da weiterhelfen da ich nun etwas verunsichert bin ! Vielen Dank für Euere Rückmeldung. Grüße Danny
Daniel31AN
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Berater
von Oeko-Fuzzi » 13.02.2012, 21:38
Hallo Danny, vielleicht meinte Dein Solateur, dass die abisolierten Enden nicht zusammenkommen dürfen. Ansonsten, such Dir eine Firma, die Ahnung hat. Gruss Willi
5,32 Kwp, 28 X Eging 190W. WR SB 5000 TL-20 Ausrichtung -36°, Dachneigung 42°
Oeko-Fuzzi
- Fleißiges Mitglied
von Taiwan » 13.02.2012, 21:43
Dany, da hat der Oeko-Fuzzi völlig recht. Die Kabel gehören nahe zusammen (außer die abisolierten Enden  ) Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Mühli » 13.02.2012, 21:47
Naja, so dumm is das mit dem trennen gar nicht. Zumindest fürn Brandschutz sind getrennten Plus und Minus sinnvoll. Wer meint, kann ja 2 Kabelkanäle nebeneinander verlegen, damit dürfte man sowohl Induktivitäten etc. als auch Brandschutz erschlagen haben.
Ich persönlich hab natürlich alles in einen Kanal montiert....
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von Modulschrauber » 13.02.2012, 22:23
Früher ( bis 2000) haben wir immer Kabelkanal mit zwei Kammern benutzt, damit die Kabel getrernnt waren (war Vorschrift?). Macht heute keiner mehr, die Kabel sollen sogar möglichst nah beieinanderliegen damit die Induktionsschleife die jeder String bildet, möglichst klein ist (hab zumindest ich so verstanden). Wenn ich in einen Wechselrichter sehe, sind heute meist sogar die einfach isolierten Litzen die von den Anschlüssen weggehen miteinander verdrillt.
Also war mal, zur Zeit nicht, in Zukunft ...?
Der Installateur hängt der Zeit also gnadenlos hinterherr oder setzt den neuen demnächst aktuellen Masstab. (Die Anlagen mit der getrennten Verlegung laufen auch noch.)
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000, 56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
- PV-Anlage [kWp]: 54,78
- Info: Solarteur
von Taiwan » 13.02.2012, 22:35
Früher waren aber auch Gummistiefel aus Leder Nix für ungut. Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Modulschrauber » 14.02.2012, 16:36
Also, ich weiss nicht was du mir sagen willst.... Ich kenne moderne Stiefel aus Leder, aus Gummie und aus PVC oder aus noch anderen Kunststoffen. Das gibt es alles, je nach Anwendung sinnvoll. Gummiestiefel aus Leder hat es aber noch nie gegeben.
Getrennte Verlegung von Plus- und Minuskabeln stellt sicher, das sich ein, durch einen Kurtzschluss verursachter, Lichtbogen nich entlang der Kabel fortsetzen kann. Heute anerkannter Standard ist, das dieser Fall durch kurzschlussichere Verlegung (doppelte Kabelisolierung) so unwarscheinlich ist, das man darauf verzichten kann. Deswegen ist es aber nicht Unsinn und nab kann es immer noch begründen wenn man es anders macht.
Kurt
Modulschrauber
- Info: Solarteur
von chatfuchs » 14.02.2012, 16:45
Grundsätzlich sollte man auf jeden Fall nie an Kabeln und Steckern sparen. Lieber hochwertiges Material verwenden. Zumal kann es nicht schaden, jede Steckverbindung in eine kleine Verteilerbox zu packen. Die Dinger gibt es im Baumarkt für wenige Cent. Alles ordentlich fest gemacht am Gestell, sorgt dann für viel Sicherheit.
Die Kabel unterschiedlich zu legen und damit zu trennen ist auch eine sinnvolle Option - wenn dadurch die Kabelwege nicht viel länger werden. Auf jeden Fall ist eine saubere Montage pflicht. Wer will schon einen Brand riskieren?!
Gruß Frank
chatfuchs
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von tc33 » 14.02.2012, 16:53
ich werde demnächst ebenfalls eine PV-Anlage aufbauen..!
Dabei habe ich mich für einen Kabelkanal entschieden, der in der Mitte einen Trennsteg hat. Dadurch sind die Pole (+ und -) nächstmöglich zusammen (Induktionsproblematik) aber ohne direkten Kontakt (Minimierung des Lichtbogenproblematik).
Meiner Meinung nach die optimale Lösung um beide Probleme zu minimieren..!
tc33
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von chatfuchs » 14.02.2012, 16:59
... ich möchte das nur verstehen. Was hat das ganze mit INDUKTION zu tun? Wir reden hier doch von einer normalen Gleichspannung. Warum sollte man in diesem Fall die Leitungen nicht trennen dürfen? Gruß Frank Edit: habe wohl etwas im Web gefunden, war mir so nicht klar. http://www.sfv.de/lokal/mails/kd/eleksmog.htm
chatfuchs
- Stammmitglied
- Info: Interessent
