Solaranlage für ein Dorf in Afrika
Re: Solaranlage für ein Dorf in Afrika
Beitragvon baernibaer » 12.05.2012, 15:12
sonnentau hat geschrieben:Für ein solches Projekt würde ich das System von Sundaya empfehlen.Wichtig dabei ist es auf Blei zu verzichten.Denn nach der Lebensdauer landet der Müll im Ort.Da es bestimmt viele Selbstversorger sind landet das Blei schnell in der Nahrungskette.Bei einem so großen Projekt hilft Phaesun als Großhändler bestimmt. http://www.sundaya.com/Ulitium.php http://www.myenergyshop.com/produkte/50 ... kit-2.html Respekt für eure Hilfsbereitschaft.!!! Wären alle Menschen nur halb so gut ,hätten wir einen besseren Planeten.
wenn es darum ginge nur neue Absatzmärkte für die Zukunft zu erobern, dann wäre ich schon auch skeptisch ...
Ansonsten ein langwierigerer Ansatz mit "Hilfe zur Selbsthilfe" _ wo gewünscht (nicht übergestülpt) _ wäre es, den dort "Geborenen" Wissen über organische Solarzellen (und deren Herstellung) näherzubringen?
bspw http://www.heliatek.com/
(Druckluftspeichersystem -> Entwicklung, Kosten, GebrauchtErsatzteile aus dem Kfz(Export)Bereich? ...)
(Die Bildungsentwicklung wäre wohl oft eine entscheidende langfristige Verbesserung der Lebenssituation von "weniger technisch" entwickelten Lebensgruppen anderer Länder)
You won _ and probably lost friends
baernibaer
PV-Anlage [kWp]: 0.3
Beitragvon wieso » 12.05.2012, 15:35
eventuel mehrere zentralle Batterie Lade stationen wo die Leute immer eine volle Batterie gegen eine leere tauschen können
Batterie für die Beleuchtung passt ja sogar in die Handtasche ..... eventuell gibts da passende Akkuschrauber mit Batterien und Ladegerät
Nur so ein Gedanke .....
Hat die Dorfbevölkerung gleich einen Anlass ein wenig zu plaudern beim Akkutausch
Gruss lars
Irland ;
wieso
Beitragvon kalle bond » 12.05.2012, 15:37
starter01 hat geschrieben:@ Kalle Bond
Wo liegen wir denn bei den 2 Vorschlägen von Dir kostenmäßig?
Kommt eben auch auf die Qualität an und wie dein Budget aussieht.
Die Basiskomponenten 120 Wp Modul/ 20 Amp Regler / Batterie 120 Ah C100, 12 V / Inverter 200 VA / Kabel und Kleinteile / Gestell für das Modul, evtl ein Mast - ca 400 - 500 EUR, ohne MwSt. Ersatzteile nicht vergessen.
Dazu kommt noch der komplette Transport, Einfuhrzoll (?), Installation, Inbetriebnahme vor Ort incl. Training und Unterlagen zum Betrieb der Anlage. Dann müsste lokal noch jemand ausgebildet werden, der den ASS organisiert.
Je größer die Menge, desto besser kann man mit Anbietern verhandeln.
starter01 hat geschrieben:Mein Ziel ist eine Kostenvorstellung von einer Zentral- und Dezentralversorgung sowie die Vor- und Nachteile beider Systeme zu bekommen, damit wir uns eine Meinung bilden können.
Bei Einzelanlagen kann man kurzfristig loslegen und die SHS installieren, Akzeptanz der Ortsbewohner (Chief!) vorausgesetzt. Eine Zentralanlage bedeutet viel mehr Vorbereitung, größere Komponenten, das Stromnetz mit den Hausanschlüssen muss geplant und installiert werden usw.
Meine, du hast dafür noch keinen geeigneten Plan. Wegen 10 kleiner Verbraucher (die vielleicht weit auseinander liegen) ein Zentralsystem zu bauen bringt nichts.
Sonnige Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon sonnentau » 12.05.2012, 16:43
Ja das ist der normale Verkaufspreis in Deutschland.Die Vorteile des Systems sind die sehr schnelle Verbreitung bei sehr geringen Kosten.Da alles fertig aufgebaut ist können keine Fehler entstehen.Installationen mit Regler akku,Lichtschalter und so weiter fallen weg.Modul,Lampe mit Lichtschalter ,Kabel mit Stecker sind fertig aufgebaut.Einfacher geht es nicht.
Organische Solarzellen sind noch in der Testphase.Druckluftspeicher sind sehr aufwendig und zu groß.Testberichte gibt es von Phillipp Brückmann aus Davos.
Lisunenergy-Strom für unterwegs
inselanlagen-f57/meine-inselanlage-t52761.html
sonnentau
Beitragvon baernibaer » 12.05.2012, 16:46
starter01 hat geschrieben:...
Daher leben manche noch im "Dunkel." Wir sind nur ein kleiner Teil von vielen, die bereits irgendwo stark helfen.
Sonnige Grüße,
Starter1
wenn es immer so einfach wäre, für *Andere* zu wissen, was Ihnen gut tut???
http://www.lichtverschmutzung.de/seiten/karten.php
baernibaer
Beitragvon waschi » 12.05.2012, 16:58
Vor vielen Jahren haben sich in Asien "Zentralplätze" mit TV bewärt.
Alternativ geht die Fa. DYON bei 24 Zoll-Fernsehern deutlich Richtung 25 Watt mit eingebauten Satreceiver !
Stabsaugervertreter verkaufen Staubsauger. Volksvertreter verkaufen...............
waschi
Beitragvon kalle bond » 12.05.2012, 17:02
wieso hat geschrieben:eventuel mehrere zentralle Batterie Lade stationen wo die Leute immer eine volle Batterie gegen eine leere tauschen können
Eine fest installierte Anlage ist teurer, aber wesentlich effektiver.
Alle paar Tage die Batterie zum Laden bringen, kostet auf die Dauer eine Menge Zeit.
Auf der anderen Seite könnte man in der Ladestation (oder PV Shop !) neben Akkuladen auch noch komplette PV Systeme anbieten, incl. Montage und Wartung.
Es gab auch integrierte Systeme (Tiger Lamps oder so ähnlich), wo man die leere Lampe gegen eine volle tauschen konnte.
Aber das hielt alles nicht lange.
Bei den kleinen Beleuchtungssystemen ist die Batterie/Laderegler in der Lampe integriert, die soll nicht dauernd aus/ein/aus/ein gebaut werden.
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon baernibaer » 12.05.2012, 17:17
sonnentau hat geschrieben:... keine Fehler
Nachfragesprung bei Gallium (Neodym, Indium, Germanium, Scandium, Platin, Tantal, Silber, Zinn und Kobalt, Wolfram, Lithium, Selen, ... Yttrium)???
Die Frage ist wohl, was die Menschen in Afrika selbst wollen und auch selbst herstellen _ da sieht auch die Kunst erheblich anders aus (ist ja auch eine andere Kulturlandschaft und Mentalität _ meistens ... http://de.wikipedia.org/wiki/Kamerun#Volksgruppen)
Darf "Afrika" mitspielen bei "Uns" _ http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4tz ... #Bedeutung _ oder nur Rohstoffe liefern???
Das Tauschsystem (für "Akku"energie) und Gedankenaustausch der Lebensgemeinschaften füreinander (hoffentlich nicht nur vorschneller Tratsch) am traditionellen Dorfplatz scheint mir eine interessante KollektivIdee???
(1 _ Rohstoffe: Die Rohstoffe der Zukunft - weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/finanzen/news/tid-1 ... 52506.html )
baernibaer
Beitragvon baernibaer » 12.05.2012, 17:20
waschi hat geschrieben:Vor vielen Jahren haben sich in Asien "Zentralplätze" mit TV bewärt.
RoHS Zoll?
(1 _ http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie ... %28RoHS%29)
baernibaer
Beitragvon starter01 » 12.05.2012, 17:50
@Baernibaer,
ich weiß nicht, wie ich Deine Beiträge interpretieren soll und mir ist nicht ganz klar, wie die zur Lösung des gestellten Problems beitragen sollen. Es geht nicht darum, was in Afrika herstellt werden kann sondern was sie (die Afrikaner) WOLLEN. Und wie dies Zustande gekommen ist, bitte ich Dich hier zu lesen: http://nahow.de/nahow_projekte_enwen_kamerun.html
Ich werde mich daher über konkrete Vorschläge zur Lösung des Problems von Dir sehr freuen.
Sonige Grüße,
Starter1
starter01
