von Hirschberger » 05.02.2012, 01:26
Hallo, habe hier eine neue PV Anlage mit SMA Tripower 8000TL WR und 32 REC 240 PE Poly Modulen. Da das Dach eine Gaube hat, bitte ich um Eure Meinung zur Nutzung der zusätzlichen String- Eingänge auf dem SMA 8000. Aktuelle Verschaltung: Ein String (Hauptdach 45Grad, 210Grad SW) komplett auf A1, die restlichen 8 Module auf der Gaube (30Grad) komplett auf B. Könnte man die Module, die ztw. im Schatten liegen (morgens 3 Stck links neben Gaube, abends rechts) auch separat (z.B. A2 links, A3 rechts) auf diese zusätzlichen A Eingänge führen? Oder gibt es dann Probleme mit dem WR? (Die Problematik Schatten habe ich schon mehrfach gelesen, ging aber aus optischen Gründen kaum anders und hilft bei der künstlichen Beschattung des Dachs...)
Was haltet Ihr von der nachrüstbaren Blitzschutzerweiterung des SMA, macht das Sinn, ohne einen dreistufigen Grob- Mittel und Feinschutz bzw. ohne Blitzableiter am Haus zu haben? Danke für die Antwort, Gruß Hirschberger
32x REC 240PE poly 7,68kW, SMA Sunny Boy 8000TL
Hirschberger
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 7,68
von win_solar » 05.02.2012, 12:13
Hallo Hirschberger, das was du da planst geht NICHT Der Tracker A fürs Dach und der Tracker B für die Gaube ist korrekt! Ein Foto des Dachs wäre hilfreich um den Schattenwurf zu beurteilen Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von gnorm » 05.02.2012, 16:29
Wenn du die Module re. u lks. neben der Gaube setzen willst, würde ich auf 2 kleine WR setzen. Einen für die hauptfläche und einen kleineren mit 2 Trackern. Tracker 1 für die Module links und rechts neben der Gauben und Tracker 2 für die Module auf der Gaube. So habe ich es gemacht und bis jetz funktioniert es ganz gut. Evl. musst du noch ein oder zwei Module vom Dach an den Tracker 1 des zweiten WR hängen um auf die Mindestspannung zu kommen. Erfordert halt ein bischen Rechnerei und Schieberei, geht aber normalerweise schon. Oder auf ein System wie Solarege wechseln. Dann langt ein WR und dürfte auch nicht viel teurer sein.
9,43 kWp - 41x Winaico WSP-230 P6 mit Solaredge Powerboxen PB250-AOB an Solaredge SE8K 14,04 kWp - 54x Yingli Panda YL260C-30B an 2 Fronius IG TL 4.6 und 1 SMA SB 4000 TL-21
gnorm
- Fleißiges Mitglied
von win_solar » 05.02.2012, 18:52
@gnorm, die Anlage läuft doch schon! Gruß Win
win_solar
- Forum Genie
von Hirschberger » 05.02.2012, 19:03
Hallo, die Frage mit den getrennten WR stellt sich eigentlich nicht mehr, da die Anlage tatsächlich bereits in Betrieb ist. Ein einzelner WR hat den (statistischen) Vorteil, er geht nicht so wahrscheinlich defekt wie einer von zwei oder drei. Dafür ist bei dessen Ausfall dann natürlich alles komplett aus.... Mir ging es vor allem um die evtl. spätere Möglichkeit der Belegung der zusätzlichen Eingänge. Übrigens, weiter nach links ging nicht wegen First/Sparren.
Denke also, so ist es machbar und o.k.
Bleibt noch die Frage nach dem Blitzschutz und erneut Danke für eure Antwort.
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 32x REC 240PE poly 7,68kW, SMA Sunny Boy 8000TL
Hirschberger
- Neu hier
- - Threadstarter -
von gnorm » 05.02.2012, 19:21
Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil  . Das die Anlage bereits läuft hatte ich doch glatt übersehen.
gnorm
von win_solar » 05.02.2012, 19:28
Hirschberger hat geschrieben:Mir ging es vor allem um die evtl. spätere Möglichkeit der Belegung der zusätzlichen Eingänge. Denke also, so ist es machbar und o.k.
Ist es klar geworden, dass die nicht belegt werden dürfen? Die Eingänge sind intern parallel geschaltet! Übrigens, weiter nach links ging nicht wegen First/Sparren.
Naja, ein paar cm gehen sicher noch, wenn ich das Foto sehe. Ansonsten muß es so bleiben. ( Ich hätte vermutlich auf die 3 Module links neben der Gaube verzichtet ) Gruß Win
win_solar
- Forum Genie
von Franz-F » 05.02.2012, 19:59
i.d.R ist man ja gegen Blitzschaden versichert, SMA bietet hier eine zusätzliche billige Lösung durch Plug&Play, Kosten waren bei mir 150€ DC und 100€ AC, hatte es aber nur gemacht da vom Verpächter gefordert, bei meiner Hausanlage habe ich darauf verzichtet. Halte es für überflüssig.
Franz-F
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 34,7
