Sinnvoll AC -45° und ggf. auf Anbau +45°
Beitragvon Sunnyboy2 » 17.08.2012, 14:23
bin neu hier und ja ich habe mich noch nicht ausführlich durch Euer Forum gearbeitet...kommt noch.
Plane ernsthaft eine PV Anlage:
Raum Aachen,
Süd Ost: -45°
Dachneigung 45°
max. Dachfläche 8,4m mal breite 5,1 m
da gehen dann vermutlich 4 * 5 oder gar 5 * 5 drauf, so vermute ich
EV ca. 5700 kWh, 4 Personen
Kernfrage rentiert das? bes. wg. NRW / Aachen und der Ausrichtung?
Deshalb denke ich darüber nach auf den Garagenanbau zus. zB 6 Module zu setzen welche
dann zB. +45° Ausrichtung hätten um auch für den späteren Teil des Tages mehr zu produzieren,
wo wir auch mehr Eigenverbrauch haben werden.
Danke im Voraus
Sunnyboy2
Sunnyboy2
Re: Sinnvoll AC -45° und ggf. auf Anbau +45°
Beitragvon elfaro » 17.08.2012, 15:21
Rentiert sich schon. PVgis10c ergibt 815 kWh/kWp, SAF-Datensatz 915 kWh/kWp. Nach Kollektor also rentabel bis knapp 1600 EUR/kWp. Bei der Dachfläche von 20 bis 25 qm wären 3 bis 4kWp möglich. 6 Module auf der Garage wären Minimum.
Stell mal Bilder ein und fang an, nach Angeboten zu suchen...
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon Heiko Krause » 18.08.2012, 01:46
Servus aus Nordbayern/Unterfranken
wie von User elfaro schon geschrieben, kommt es auf den kWp - Preis an !
Ich habe im November 2011 beide Seiten belegt (Ost und West) bei einer Ausrichtung von ca. 90°,gleiche Dachneigung von 45° wie bei Dir und bin mit der Anlage sehr zufrieden (siehe meine Signatur). Meine Ertragsprognose liegt bei etwa 800 kWp, komme aber sicherlich deutlich darüber, so wie es bis jetzt läuft ! Klar habe ich ca. 20 - 25 % weniger Ertrag als bei optimaler Südausrichtung, trotzdem will ich auf dem Ostdach noch 12 weitere Module installieren, da ich hier wegen angenommener Verschattung eine Reihe Module weggelassen habe, das Verschattungsproblem sich allerdings als sehr gering herausgestellt hat.
Bei einem Stromverbrauch von über 5000 kWh/Jahr würde ich auf jeden Fall das Westdach zwecks Eigenverbrauchserhöhung möglichst voll ausnutzen, damit Du über den ganzen Tag abgedeckt bist !!!
Bei den angegebenen Dachmaßen für das Ostdach würdest Du beim Modulstandartmaß von 1660 x 990 zwischen 20 und 25 Mudule auf diese Seite unterbringen, wobei 25 Module schon sehr knapp wird vom Dachmaß.
Bei 20 Modulen a´ 240 W wären das dann 4,8 kWp, bei 25 Modulen 6 kWp.
8) igen Gruß, Heiko
21,62 kWp Gesamtleistung, mit Eigenverbrauch
10,34 kWp Hausdach West 274° DN 45°
7,52 kWp Hausdach Ost 94° DN 45°
3,76 kWp Garage Süd 184° DN 45°
92 Module aleo solar S 19 235 W, 2 Kaco Wechselrichter Powador 12.0 TL3
Luschenzähler: 8
Douple: 1
Heiko Krause
PV-Anlage [kWp]: 21,62
Beitragvon Sunnyboy2 » 20.08.2012, 09:16
schon mal Danke für Eure Antworten.
Die erste Firma die sich bei mir vor Ort umgesehen hat Aufständerungsmöglichkeiten von 10° oder 12° bei meinem Garagenanbau.
Ist das nicht zu wenig? Hätte gedacht das dies min. 20-25° sein sollten...
zu
Wenn es dann 20 Module auf dem Dach und 6 auf dem Garagenanbau werden, dürfte der Gesamtpreis demnach nicht
über 10.000 € brutto liegen, korrekt?
sonnige Grüße
Sunnyboy2
Sunnyboy2
Beitragvon elfaro » 20.08.2012, 11:12
Auf Flachdächern ist momentan Ost-West mit ca. 10°DN ideal. In deinem Fall ist es wichtig, dass die 6+ Module die gleiche Ausrichtung haben wegen max. verfügbaren zwei Trackern am WR. Daher ist ein Ost-West-System nicht empfehlenswert und größere Winkel sind zu vermeiden, um den nötigen Verschattungsabstand gering zu halten.
Zur näheren Beurteilung deiner Dächer wären Bilder hilfreich, auch aus GoogleMaps. Bei der Einstellung von Angeboten dann immer die Verstringung/Verteilung auf die Dächer angeben. Preislich liegst du mit 5 kWp bei ca. 8000 EUR nach aktuellen Preisen.
elfaro
Beitragvon Sunnyboy2 » 20.08.2012, 12:28
habs mal per Skizze versucht, google maps Auflösung war zu gering. Hoffe es wird deutlich genug.
Sind die "5 kWp bei ca. 8000 EUR" brutto / incl. MwSt gemeint?
Gruß + Dank
Sunnyboy2
Sunnyboy2
Beitragvon elfaro » 20.08.2012, 12:48
GoogleMaps ist zwar grob, aber für einen Umgebungsrundblick hinsichtlich Verschattungen und der Prüfung derLageangaben sowie der Ausrichtungen brauchbar. Was sind das für schraffierte Flächen? Verläuft der Dachfirst nicht mittig auf dem Wohnhaus? Fällt die Nordseite noch steiler ab als die Südseite? Bilder wären sinnvoll...
elfaro
Beitragvon Sunnyboy2 » 20.08.2012, 13:17
okay, sorry, gebe mich geschlagen, hoffe man kann überhaupt etwas erkennen.
Bei der Skizze handelt es sich um die "ungefähre" Draufsicht des freien unschraffierten Dachbereiches von 5,1 x 8,5 m.
(Linke Doppelhaushälfte, Dachseite zum Garten, auf dem schmaleren rechten Teil des Daches befinden sich 2 Dachflächenfenster, eine Sat Antenne und ein Schornsteinfegeraufstieg.)
ungefähr: weil ich in der Skizze die reale Länge von 8,5m eingezeichnet habe und nicht die reale Draufsicht die ja bei 45°
DN geringer wäre.
Der schmale Anbau entspricht der realen freien belegbaren Fläche.
Gruß + Dank
Sunnyboy2
Sunnyboy2
Beitragvon elfaro » 20.08.2012, 15:52
Wächst da eine Hecke südlich der Garage? Wie nah und um wieviel höher?
Dem Plan nach würde ich fürs Hausdach 72-Zeller (ca. 1,6x0,8m, 195W) empfehlen mit 2x15M. Auf die Garage dann flach aufgeständert kämen nur spezielle Module mit 1x6M und 88-Zellen (ca. 1,5x1m, 210W) in Frage. Das ganze an einem KACO 10.0TL, da der geeignetere KACO 6.0TL (70%-Regelung) oder SMA STP 7000TL-20 (EinsMan) erst nächstes Frühjahr lieferbar sein wird. Dazu wäre dann EinsMan wohl fällig.
Diese 88-Zeller sind eher ungewöhnlich, daher gibt es nicht viele Anbieter. Der bekannteste Chinese ist noch Risen, wahrscheinlich teuer wird PVT Austria sein:
database.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=search&search=&search_type=field1&search_type2=field2&search_type3=field24&search_type4=field5&max_results=1000&vonbis_feld_1=34&vonbis_a_1=1400&vonbis_b_1=1520&vonbis_feld_2=35&vonbis_a_2=970&vonbis_b_2=1090&vonbis_feld_3=5&vonbis_a_3=230&vonbis_b_3=230&override_archiv=0&sort=field24_desc&search_results=0
Die Größenklasse von 7 kWp ist derzeit nicht gut abzubilden hinsichtlich der WR. Daher wäre noch eine Variante, dass du den Anbieter fragst, ob er dir einen kleinen WR leihen kann oder du besorgst dir einen passenden gebrauchten übergangsweise.
Realistisch betrachtet, sollte man aber wohl besser hingehen, auf das Garagendach verzichten und 2x15M an einem Sunways NT4200 verstringen mit der 70%-Regelung. 200W-Module wären auch passend.
elfaro
Beitragvon Sunnyboy2 » 20.08.2012, 16:46
@elfaro: Danke für Deine Mühe... Hast Du Adleraugen, dass Du die Hecke hast sehen können ? staun.
Ja. die liegt noch unterhalb des Anbaus und wird jetzt geschnitten. Würde mal diese Verschattung ausschließen.;-)
Hatte wie gesagt gehofft hierdurch den höheren EV in der 2.ten Tageshälfte länger stützen zu können.
Wenn ich Dich richtig verstehe beschränkt mich die Anbau Nutzung (SW +45°) mehr als erwartet (hinsichtlich WR Wahl).
Hattest Du die 1,5x1m Module gewählt wegen der Anbaulänge 4,6 m. Wenn dies der ungünstige Grund ist, könnte ich auch
für die Aufständerung einen Teil (z.B. 0,8m) der dahinterliegenden (auch nicht verschatteten) Fertiggarage mit nutzen.
Ergänzung:
Bzgl. der Module habe ich mich noch nicht hinreichend schlau gemacht.
Eine erste Milchmädchenidee waren
zB 20Module (Yingli 245, 1,65x0,99m, 245W) + 6 (Yingli 245, 1,65x0,99m, 245W)=6370Wp
Wobei ich immo total überfordert bin welche Module denn wohl gut unf haltbar genug sind,
was sinnvoller mehr Module mit geringerer Leistung oder weniger mit höherer..
Ob denn so auch der WR mit diesen drei strings klar käme und welcher WR...
Im Anhang noch mein erster Versuch die Brücke zwischen Modulkosten und Modulnutzen zu schlagen...
Danke + Gruß
Peter
Sunnyboy2
