Sind diese Dachharken korrekt verbaut- Baustopp aussprechen?
Beitragvon tulpe » 21.10.2011, 19:46
Hallo liebe Foren User
Meine Solaranlage wird gerade montiert und schon beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Nach meiner Ansicht wurden die Dacharken nicht
korrekt verlegt (siehe Bild) Es ist ein 40 Grad Dach.
Es wurde vermutlich wegen Zeitdruck vergessen die Dachziegel auszuflexen, damit die Ziegel wieder prass anliegen.
Hier habe ich eine schöne Anleitung mit Bildern dazu gefunden. Was würdet Ihr an meiner Stelle tun ?
Mängelbeseitigung fordern ? Wenn ja wie macht man das ? Am besten schriftlich ?
Vielen Dank für Eure Hilfe sagt tulpe
Ps: Hier könnt Ihr einen korrekt verlegten Ziegel sehen: http://www.sonnenstrom-kraftwerk.de/031201_2_m.jpg
tulpe
Re: Sind diese Dachharken korrekt verbaut- Baustopp aussprec
Beitragvon modila » 21.10.2011, 21:15
..,bei diesen dachpfannen ist es so, das wenn man einen ordentlichen haken nimmt u. die dachpfannne ausarbeitet, der ziegel wieder komplett aufliegt, zudem ein dachhaken, wo kein kreis drum ist, komplett auf die pfanne aufliegt, das sollte so nicht sein,..!!
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 167,35
Info: Solarteur
Beitragvon Landpost » 21.10.2011, 22:11
Meiner Meinung nach nachbessern lassen.
Erst mit dem Anbieter sprechen am besten vor Ort.
mfg.
Landpost
Beitragvon bskf » 22.10.2011, 07:42
Du hast den Beitrag Freitag abend geschrieben.
Nicht unbedingt effizient, aber möglich: Dein Monteurteam hatte Freitag nur mehr wenig Zeit und sagte sich "Flexen und setzen schaffen wir nicht mehr, lasst uns schon mal die Haken setzen, dann sieht der Kunde schon mal, dass was passiert ist. Flexen machen wir Montag".
Einfach mal ansprechen, dass die Aussparungen geschaffen werden, bei Diskussionen auf jeden Fall darauf bestehen.
Auf jeden Fall wurde nicht mit Haken gespart.
Wolltet oder konntet Ihr die linke Entlüftung nicht höher setzen?
bskf
Zuletzt geändert von bskf am 22.10.2011, 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
bskf
Info: Solarteur
Beitragvon Boelckmoeller3 » 22.10.2011, 07:56
ja, ausgeflext werden sollte noch,vielleicht hatten sie wirklich noch keine Zeit dazu, wenn sie es nicht noch von selber tun dann dringend darauf ansprechen bevor die Schienen etc. aufgeschraubt werden.
Ich sehe auch zumindest einen Haken der auf Pfanne aufliegt. Vielleicht ist er aber noch nicht richtig festgeschraubt.
Da sollten immer noch 5-10 mm Abstand dazwischen bleiben, da die Haken sich bei Belastung setzen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon roox » 22.10.2011, 08:27
tulpe hat geschrieben:Ps: Hier könnt Ihr einen korrekt verlegten Ziegel sehen: http://www.sonnenstrom-kraftwerk.de/031201_2_m.jpg
Fr. Betonpfanne
http://www.photovoltaikforum.com/download/file.php?id=13253&mode=view
9,1kwp - 3x14 Schott Poly 217 - Fronius 100 IG+
0° Süd, 35 Grad Dachneigung
meine Anlage
roox
Beitragvon tulpe » 22.10.2011, 09:10
OK danke für die schnellen Antworten, was würde ich bloß ohne Euch machen... Ein Kompliment an die Forengemeinde.
Habe das Thema heute früh angesprochen. Mann wollte mir das Ganze erst als "normal" verkaufen. Die Handwerker waren
dann aber doch einsichtig als ich dank Eurer Tipps die DIN bemüht habe....
Alle Harken wurden nachgeflext. Ich poste dann noch ein Bild wenn es fertig ist.
Noch was: Statt der Adapterplatten aus Edlstahl wurde 5mm Sperrholz genommen, Ist das o.k. Wenn das
Dach dicht ist würde ich sagen ja, da das Sperrholz nicht aufquellen kann oder liege ich da falsch ?
LG von tulpe
tulpe
Beitragvon ping71 » 22.10.2011, 09:27
@roox
Was ist denn das für ein Ziegel? Sanitär Be-/Entlüftung, oder "nur" Dachbelüftung (wird das so genannt?)?
Ich habe 3 Be-/Entlüftungen, die zu hoch sind. Muss dringend nach Alternativen suchen.
Michael
7,92 kWp - Winaico WSP-240P6 - Danfoss TLX Pro+ 8k
http://www.pv-log.com/Anlage/377.php
oder aber auch
http://www.sonnenertrag.eu/de/gaertringen/schrade-pv/17689/17309.html
ping71
PV-Anlage [kWp]: 7,92
Beitragvon roox » 22.10.2011, 09:52
ping71 hat geschrieben:
@roox
bei mir ist es eine Sanitär Be-/Entlüftung für eine kleine Küche.
Die Dachbelüftung passte unter die Module.
Das Thema Entlüftungsziegel wurde hier in Forum schon kontrovers diskutiert.
meine Anlage
roox
Beitragvon amoss » 22.10.2011, 10:27
Hi
man liest es in diesem Forum wirklich erstaunlich oft, doch es wird dadurch nicht weniger gruselig, oder seid ihr wirklich mit euren Gartengeräten auf dem Dach unterwegs?!? :shock:
Was ist eine Harke?
Was ist ein Haken?
Was "prass" bedeuten soll...?!? Vermutlich "plan"...
Aber für die Helfer wäre vieles einfacher, wenn sie nicht erst raten müssten. :juggle:
Gruß,
amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
PV-Anlage [kWp]: 10,915
