Hallo zusammen,
bitte um eure Meinung zu folgendem Dach - Eindeckung ist Trapezbelch mit 0,75 mm, Traufhöhe 3,1 Meter, Länge des Daches 37,5 Meter, Länge der Trapezblechbahnen 7,1 Meter - also 37,5 x 7,1 Meter Dach, Neigung 15 Grad, Ausrichtung 180 Grad Süd, Standort 854... - Erding.
Verschattung unberücksichtigt:
Ertrag lt. PVGIS Classic 10% - 967 kWh
Ertrag laut PVGIS Climate 10% - 1030 kWh
- in 2011 gleicher Standort deutlich mehr - 1220kWh/kwp bei 28 Grad Dach ,Südausrichtung
Folgende Probleme:
1) Auf der Südseite steht ein Strommasten - Entfernung Masten zu Trapezblech 2,1 Meter, Höhe Masten 9,5 Meter (also sehr hoch), Durchmesser Masten 25 cm
2) Am Masten hängt ein 4-Leiter Freileitungsseil welches das Dach zu ca. 1/3 Länge quer kreuzt - also Verschattung durch das Leiterseil - Abstand Dach/Module zum Seil darüber ca. 4 Meter.
Projekt: Möchte gerne 138 Module (ca. 32 kWp), 6 Strings a 23 Module mit 235-240 Watt/Modul aufs Dach bauen. Das sollte mit Danfoss Triple-Lnx TLX+ 15 erfolgen ( der ist dann bei -18 °C bei 1000 Volt - ich denke OK?). Damit habe ich 6 MPP-Regler - also jeder String einen eigenen. Aufgrund der Dachgrösse ist es möglich direkt am Strommasten Module, 2 Reihen mit je 5 Stück nebeneinander auszusparen/nicht zu belegen. Damit habe ich so ab 1 April und zwischen 11 und 13 Uhr gar keinen Schatten am Dach durch den Strommasten - abgesehen vom Stromleitungsseil.
Grundsätzlich wäre ich euch um eine Einschätzung dankbar dahingehend ob Ihr der Meinung seit:
1) das geht gar nicht - Dach ungeeignet
2) wenn der Preis/ kWh passt, dann ist es machbar
Meine Überlegung ist dahingehend:
zusätzliche Verluste durch Mast und Leitung ca. 8 %
Wie komme ich darauf: Es werden durch den Masten bei entsprechender Anordnung der Module und abhängig von Jahreszeit maximal 11 Module gleichzeitig verschattet - im Sommer deutlich weniger. Damit sollten immer noch 12 Module/String die By-Passdioden aktivieren können. 11 Module von insgesamt 138 Modulen sind 7,98 - also 8 % der Module verschattet. Ich gehe damit von 8% Minderertrag durch Strommasten-Schatten aus.
Díe verluste durch das Leiterseil sind schwieriger zu bestimmen. Ich gehe mal davon aus, dass ich bei den Verlusten durch den Masten eher zu hoch angesetzt habe - Mast sollte bei Diffusem Licht z. Bsp. keine Rolle spielen, ebenso Leiterseil. Desweiteren habe ich gerade in den Sommermonaten(Ertragsmonate) am wenigsten schatten durch den Masten - und gehe daher davon aus, dass die Verluste durch Leiterseil oben schon enthalten sind. Desweiteren gibts im Forum berichte, dass Stromleitungen nicht so dramatisch sind - ich weiss es gibt auch andere Meinungen.Weiterer Vorteil ist, dass das Seil 4 Meter über den Modulen kreuzt - dadurch vermutlich "weicher" Schatten vorhadnen.
Und damit zu PVGIS 18% am Stanort:
Classic ergibt 881 kWh/kWp
climate PVGIS ergibt 942 kWh/kWp
Ist das einiogermasen realistisch???
Wenn ich das ganze für ca. 1750,-Euro/kWp machen kann wäre ich zufireden - China erste Reihe, Danfoss dreiphasig incl. Blindleistung 2x15kW, Solarlog 500PM, 135 Meter Alu-Kabel 90 (oder 120)mm2, neuer Zählerkasten 3 Fleder, Montage am Dach durch PV-Firma, AC-Seite und Wechselrichter komplett in selbst-Montage, Gerüst vorhanden. Ich muss noch dazu sagen, dass es letztlich um eine Erweiterung auf der Flurnummer geht - Vergütung 23,2 cent. Ebenso werden Kosten für Netzentkopplungschutz und Stromversorger - zusätliche Hausanschlussäule anfallen - schätze ca. 1500,-Euro. Das Kabel vom EVU zum Trafo sollte es aushalten - ich komme auf 1,1% Leistungsverluste Hausanschluss zu Trafo.
Das war jetz sehr viel, freue mich aber auf eure Tipps.
Grüsse, 99kWp
