Richtige Auslegung Pv Anlage
Beitragvon leusel » 02.02.2012, 21:24
Hallo Forum,
Meine Pv Anlage soll mit 44 conergy Power plus 235 Modulen belegt werden.
Dazu sollen 2 conergy Wechselrichter verwendet werden. Einmal der ipg 3 s und der igp 4 s.
Ist das sinnvoll?
Wenn ich das richtig sehe ist das doch die 70% Regelung .
Meine liegt bis auf 5 grad Richtung Süd .
Danke für die Tipps .
leusel
Re: Richtige Auslegung Pv Anlage
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 23:42
bei 10 KWp würde ich auf jeden Fall einen STP 10000 TL oder KACO 12000 TL3 mit 2 X 22 Modulen nehmen und die zus. Komponenten zur Fernsteuerung. Oder einen etwas großen IPG 11T mit 2 X 22.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon leusel » 03.02.2012, 06:57
Hallo martin,
danke für die schnelle Antwort.
Mit den beiden Conergy Wechselrichtern läuft die Anlage mit der 70% Regelung oder?
Welche Komponenten werden für die Fernsteurung benötigt?
Danke
leusel
Beitragvon MBIKER_SURFER » 03.02.2012, 23:44
leusel hat geschrieben:Welche Komponenten werden für die Fernsteurung benötigt?
Danke
z.B. Solarlog 200 PM und RSE vom EVU!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon leusel » 05.02.2012, 14:57
Ok super, habe alles verstanden.
Eine kleine Frage hätte ich noch.
Muss für den AC Anschluss bei einer 10 kW Anlage ein 4x16mm verlegt werden?
Ich habe nämlich ein 5x6mm zwischen der Hauptverteilung und dem Kasten für den Einspeisezähler liegen.
Das Kabel sollte doch ausreichen?
Danke
leusel
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.02.2012, 16:30
wieviel m sind das? Besser wäre 5 X 10.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon leusel » 05.02.2012, 17:01
Also von der Hauptverteilung zum Verteiler mit dem Einspeisezähler, sind es ca 5m. In der HV wäre auch dann der zweirichtungszähler.
Vom Verteiler mit dem Einspeisezähler zum WR sind ca. 4 m.
Gruss
leusel
