Hallo zusammen, ich habe in Bulgarien ein Ferienhaus und möchte dort auf Grund Sicherstellung der Stromversorgung und Unabhängigkeit uns selbst mit Strom versorgen. Auf Grund dessen habe ich mir (ohne besondere Vorkenntnisse) nachfolgende Komponenten angeschafft:
- 10 Stück Solar-Panels mit 250 Watt, Ausrichtung süd-ost
- 1 Stück Solar-Laderegler 5kW/48V
- 1 Stück Inverter 5kW/48VDC/230VAC
- 1 Stück Wind-Turbine 1kW
- 1 Stück Wind-Controller 48V
- 4 Stück Solar-Batterien 12V/200AH
Datenblätter füge ich an.
Aufbau der Anlage:
- Wind-Turbine ist noch nicht in Betrieb genommen
- Solar-Panels -> 2 Stück jeweils in Serie und alle "10Paare" dann jeweils parallel geschalten
- Entfernung der Panels zum Lade-Regler beträgt etwa 15 Meter mit 6mm2 Solar-Kabel
- Vor dem Laderegler habe ich noch einen DC-Hauptschalter installiert, um die Panels abschalten zu können
- zwischen dem Laderegler und der Batterie, ca. 1,5m habe ich 25mm2 Kabel verwendet
- vom Laderegler zu den Batterien (seriel geschalten auf 48V) habe ich ebenfalls 25mm2 verwendet
Problematik:
- am Laderegler wird mir ei allen angeschlossenen Panels lediglich ein Ladestrom von bis zu maximal 7 Ampere angezeigt, was absolut nicht sein kann. Angeschlossen ist Alles soweit richtig.
- am Laderegler werden, bei 48V Ladezustand der Batterien, im unteren Bereich des Displays lediglich 2 Balken (halbe Ladung), statt der 4 Balken (Batterien voll geladen) für Vollladung angezeigt
- der Inverter schaltet die Verbraucher immer wieder aus. Ich habe das Gefühl, dies geschieht, wenn die Batterien bei einer Entladung von ca. 42-43 Volt haben
Fragen:
- was habe ich hier aus Unwissenheit nicht beachtet oder grundsätzlich falsch gemacht?
- muss ich lediglich den Querschnitt der 6mm2 Leitung zum Laderegler erhöhen und wenn dann auf welche Dimension?
- sind die Batterien mit insgesamt 800AH zu wenig?
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn ich habe hier sehr viel Geld ausgegeben und hätte natürlich gerne, dass meine Anlage richtig funktioniert.
Eure Vorschläge und Anregungen kann ich dann leider erst wieder ausprobieren, wenn ich im Juni wieder vor Ort bin und dann Rückmeldung an Euch machen.
