PV auf Zeltdach/Carport
Beitragvon eddie irvine » 19.01.2012, 12:55
wir haben 2010/11 neu gebaut.
Da wir keine Dachschraegen haben wollten, sind wir beim Zeltdach gelandet (25 Grad Neigung), was ja bzgl. PV nicht so der Bringer ist.
Unser Haus hat eine SW Ausrichtung (siehe Anhang).
Erlaeuterungen zur Grafik:
  • das Haus steht im Saarland (66740), es ist in Google Maps noch nicht zu finden
  • Sueden ist unten
  • das Carport ist das schraffierte Rechteck
  • die Grundstueck im Sueden/Osten sind noch unbebaut; falls das Sued-Grundstueck bebaut wird, wird das Haus wohl nah an unserer Suedgrenze stehen :(, das Carport sollte NORMALERWEISE aber nicht von Verschattung durch den Nachbarn betroffen sein
Momentan bin ich gerade dabei, den Carport zu planen, der diesen Herbst aufgestellt werden soll (8 x 6 m auf der Ostseite des Hauses).
Da ich grundsaetzlich an PV (auf Haus und Carport) interessiert bin, mir momentan aber noch die finanziellen Mittel fehlen, wollte ich mich hier mal erkundigen, wie ich das Carport am besten fuer eine spaetere PV Anlage vorbereiten kann.
Also hier meine Fragen:
  1. Wie geeignet ist unser Haus/Carport ueberhaupt fuer PV?
  2. Welche Dachform/-neigung sollte das Carport am besten aufweisen, um spaeter einmal eine PV Anlage dort zu betreiben?
  3. Koennte die Technik der PV auch im Geraeteraum des Carports untergebracht werden?
  4. Wie geeignet ist unser Zeltdach fuer eine PV Anlage?
Danke im Voraus!
Gruss,
Eddie.
Zuletzt geändert von eddie irvine am 19.01.2012, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
eddie irvine
Re: PV auf Zeltdach/Carport
Beitragvon Mr.10.000Volt » 19.01.2012, 13:04
Dreh das Bild besser um, jeder geht davon aus, dass Süden unten ist :?
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
Beitragvon eddie irvine » 19.01.2012, 13:13
Mr.10.000Volt hat geschrieben:Dreh das Bild besser um, jeder geht davon aus, dass Süden unten ist :?
Ok, hab's gedreht...
eddie irvine
Beitragvon Fallschirmjaeger » 19.01.2012, 13:56
Servus,
mein Nachbar gegenüber steht mit seinem Zeltdach ganz genau so zur Sonne wie du; da hat angeblich ein PV-Montuer gesagt, dass es sich nicht rechnet, das war 2008 - in dem Jahr haben auch wir unsere Anlage bekommen. Er hat allerdings auch nur einen einzigen gefragt. Da wir jetzt nicht so das allerbeste Verhältnis zueinander pflegen, ist es mir auch wurscht!
Ich glaube allerdings schon, dass sich dein Dach rechnen würde; mein Satteldach hat in etwa den Azimut, wie dein Dachteil, das von der Straße weg zeigt (links unten) und meine Anlage hat letztes Jahr 1015 kW/peak gebracht - ein wirklich top Ergebnis, wie ich finde!
Eine Straße weiter wohnt ein guter Bekannter, der hat neben seinem Haus einen Carport, auch mit einer Anlage drauf. Von oben schaut es genauso aus wie bei deinem Plan; auch er ist absolut zufrieden mit den Erträgen. Sein Carport ist komplett zur Straße hin geneigt und hat einen Winkel von etwa 30°. Die Verschattung vom Wohnhaus beginnt gegen 17.00 Uhr. In deinem Fall hättest Du dann eine schöne hohe Einfahrt ... :D !
Ich würde mir auch auf die beiden Dachhälften eine Anlage überlegen, SO und SW ist doch wirklich nicht das schlechteste!
Hoffe Dir geholfen zu haben ...
Servus
Viele Grüße und allzeit viel Sonne auf den Platten,
fallschirmjaeger
Anlage: 5,04 kWh, 28x Suntech STP 180, 1x Kaco 4500xi, seit 20.11.2008 am Netz, Dachneigung 22°, Azimut 247°, Wechselrichterlüftung mit 2 PC-Lüftern seit 10.09.2010
Fallschirmjaeger
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Beitragvon auchdabei » 19.01.2012, 19:46
Ich glaube hier im Forum schon ein Beispiel mit so einem Zeltdach gesehen zu haben, zwar mit leicht anderer Ausrichtung, aber drei Dächer belegt. Ich könnte mir vorstellen, Daß sich SO-, SW- und Carportdach rechnen können.
Michael
let the sun shine down on You
8,36 kWp; DN 48°; 243° (63°); Plz 32791
44 x Kyocera KD190GH-2PU
1 x SMA STP8000TL - 10
Eigenverbrauch
http://www.sonnenertrag.eu/de/lage/auch ... 17715.html
auchdabei
PV-Anlage [kWp]: 8,36
Beitragvon eddie irvine » 20.01.2012, 09:03
danke fuer die Antworten.
Muss denn das Carport zwingend mit einer Neigung von 30 Grad Richtung Sued-Westen aufgestellt werden? Wie waere eine 20 Grad Neigung Richtung Suedost, so dass wir ein aufsteigendes Pultdach Richtung Hauswand haben?
Das Pultdach aufsteigend Richtung Nordost saehe wohl etwas merkwuerdig aus...
Wie gesagt, wegen Geldmangel (wir haben nur gerade soviel geliehen, dass es fuer's Haus gelangt hat), steht die Installation einer PV noch nicht an, ich moechte das Carport aber schon einmal so bauen, dass es bspw. in 5 Jahren relativ einfach moeglich waere...
eddie irvine
Beitragvon Fallschirmjaeger » 20.01.2012, 09:31
eddie irvine hat geschrieben:Hallo,
Servus,
nat. muss das Carport nicht 30° SW aufgestellt werden, auch die SO-Alternative ist in Ordnung. Nur die 20° sehe ich ein bisserl kritisch. Nicht nur wegen der geringeren Erträge, sondern auch wegen der Schneelast und der Selbstreinigung, die in unseren Breitengraden bei nach SW gerichtete Dächern einfach besser funktioniert.
Hawidere
fallschirmjaeger
Fallschirmjaeger
Beitragvon odb9 » 20.01.2012, 09:40
Mein Bruder hat auf seinem Dach 2 Seiten belegt. Lohnen tut sich das schon. Also auf auf....
Und Carport gleich mit belegen
8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
http://pv-fernwald.bplaced.net/index.php?taal=de
http://www.sonnenertrag.eu/de/fernwald/yingli-fernwald/17243/16879.html
_http://pv-log.com/Anlage/275.php_
odb9
PV-Anlage [kWp]: 8,925
Beitragvon eddie irvine » 20.01.2012, 11:26
Fallschirmjaeger hat geschrieben:Servus,
Hawidere
also waeren bspw. 25° SO besser?
Dann koennte ich das Dach auch mit normalen Ziegeln decken.
Steiler will ich das Dach eigentlich nicht stellen, das sieht sonst etwas merkwuerdig aus...
Da muss ich nur noch abklaeren, ob das Dach dann auch noch eine PV Anlage tragen kann.
Was wiegen denn die Module so in etwa pro m²?
Danke im Voraus!
eddie irvine
Beitragvon eddie irvine » 20.01.2012, 11:40
Hm, hab' gerade mal in Powerpoint rumgespielt:
Bei einer Neigung von 25° waere das Carport bei einer Breite von 6m am Haus 2,80 m hoeher als an der tiefsten Stelle...
Bei 20° sind es 2,15 m.
Da muss ich erstmal messen, ob das hinhaut...
eddie irvine
