Projekt 2: Terrassen-Glasdach mit Modulen
Beitragvon ilfer » 11.01.2012, 16:49
Hallo zusammen!
Meine 2009 verbaute PVA (Thread hier) läuft so gut, das ich nun Projekt 2 anpacken will:
Meine seit 2006 vorhandene Terrassenüberdachung aus Glas soll in ein Photovoltaik-Dach verwandelt werden.
Hier erstmal ein Foto von Haus und Glasdach:
Die 11 Glasplatten sind 8 mm dick, im Maß 712 x 3480 mm und mittels Klemmbefestigungsschienen fixiert.
Dachneigung ca. 20°, komplette Süd-Ausrichtung.
Zuerst habe ich nach maßgefertigten Modulen geschaut, dann aber zufällig entdeckt, dass es passende Module von Solarwatt gibt!
Glas-in-Glas-Module Solarwatt M140-36 GEG LK
Dicke 10 mm, Maß 710 x 1520 mm | Datenblatt
Je 2 untereinander und als Abschluss noch eine ca. 420 mm breite Glasscheibe (oben oder unten?).
So würden 22 Module drauf passen á 140 WP, also 3 kWp insgesamt...!
Ich denke da könnte man auch die bereits vorhandenen Befestigungen der Glasplatten grad weiterverwenden, was meint Ihr?
Da ich schon 2 Sunways WR habe, würde ich für die neue Anlage auch wieder einen nehmen... bin technisch zufrieden damit und optisch sind die eh toll (hängen im täglichen Durchgangsraum Garage/Keller)...
Ich freue mich auf Eure Tipps, Meinungen und Hilfe zu meinem Projekt!
Schöne Grüße,
ilfer
Seit 04/2009: 7,2 kWp | 40 Sharp NU-180E1 Monos | 2 Sunways NT4000 | 180° Süd | 22° Neigung
In Planung: 3 kWp Glas-Modul-Dach
Meine Anlage bei sonnenertrag.eu
ilfer
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Re: Projekt 2: Terrassen-Glasdach mit Modulen
Beitragvon Mr.10.000Volt » 11.01.2012, 17:03
Hey,
schicke Hütte 8)
Die Module könnten wohl passen, ein kleines Problem könnte die Abdichtung der mittleren Stoßfuge sein. Sprich mal mit dem Hersteller der Überdachung, vielleicht hat der ein System in der Schublade liegen.
Die fehlende Glasabdeckung in jedem Fall oben montieren, wegen Schatten vom Dachüberstand.
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
Beitragvon LumpiStefan » 11.01.2012, 17:08
Alternativen könnten folgende Module sein:
Kyocera Corporation KD135GH-2P
Kyocera Corporation FD135GH-2P
Ich persönlich würde ja Versuchen Glas/Glas-Module zu finden. So kommt doch mehr Sonne durch, als bei den normalen Modulen......
Bei den Modulen würde von Sunways nur der AT3000 passen, der vom Wirkungsgrad her allerdings nicht wirklich berauschend ist.....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon ilfer » 11.01.2012, 17:14
Danke, Mr. 10.000Volt :-)
Ich bin wegen der Glasabdichtung auch schon in Kontakt mit meinem Glasbauer, der damals die Überdachung gemacht hat.
Habe mir auch schon gedacht, dass es besser oben auszugleichen ist... danke für die Bestätigung!
LumpiStefan, die Solarwatt GEG sind doch Glas/Glas-Module?!?
ilfer
Beitragvon LumpiStefan » 11.01.2012, 17:19
ilfer hat geschrieben:LumpiStefan, die Solarwatt GEG sind doch Glas/Glas-Module?!?
Stimmt. Sah auf dem Bild nicht danach aus.
Dann passt es ja mit den Modulen.....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Elektro und Umwelt » 11.01.2012, 17:59
@ ilfer:
Unsere Terasse haben wir mit den XL-Modulen von Solarwatt "überdacht". Ein Foto siehst Du hier:
http://www.solarlog-home0.de/elektroundumwelt
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon jodl » 11.01.2012, 18:02
ich schreibs immer wieder:
vermute mal daß die Module keine Zulassung dafür haben...
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon ilfer » 11.01.2012, 21:14
E&U: Hej, das sieht ja absolut toll aus! Kannst du mir PN mal ne Hausnummer zukommen lassen, was du dafür bezahlt hast pro kWp? Ich hab da noch keinerlei Vorstellungen und warte noch gespannt auf die ersten Angebote....!
jodl, was meinst du damit? Solarwatt bietet die speziell für Verschattungsgebrauch an und schreibt klar auch von Terrassenüberdachungen. Warum sollten die Module nicht dafür geeignet sein?!
ilfer
Beitragvon sander79 » 11.01.2012, 21:25
mich würde auch sehr der Preis für solch ein Modul interessieren.
wäre cool wenn du mal die Preise posten könntest soald du welche hast.
Plane etwas ähnliches zu machen....
gruss sander
21,39 kWp Canadian Solar 230W Ost/West 35°
1x STP 10.000 + 1x STP 8.000
sander79
PV-Anlage [kWp]: 21,39
Beitragvon jodl » 11.01.2012, 22:47
ilfer hat geschrieben:jodl, was meinst du damit? Solarwatt bietet die speziell für Verschattungsgebrauch an und schreibt klar auch von Terrassenüberdachungen. Warum sollten die Module nicht dafür geeignet sein?!
für diesen Zweck geeignet sind sie wenn sie eine Zulassung als Überkopfverglasung haben
"normales Fensterglas" kann man dafür ja auch nicht verwenden
wenn Solarwatt diese Zulassung für die Module hat, dann passts
jodl
