von otto9999 » 29.12.2011, 13:23
Hallo, ich hätte noch ein Norddach im Raum Hannover zur Verfügung. Neigung 15 Grad, Ausrichtung exakt Nord. Die Südseite ist bereits mit 30kWp belegt. Würdet Ihr so ein Dach belegen? Was haltet Ihr davon die Module auf der Nordseite in Richtung Ost oder West auf 15 Grad aufzuständern? Oder sollte man besser die Finger davon lassen? Danke Gruß otto
otto9999
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 95,13
von Olsche » 29.12.2011, 13:31
hi
wenn der preis nicht zu hoch wäre müsste es gehen. ok es geht auch mit einem hohen preis wird halt dann nicht so rentabel. ich könnte mir vorstellen hälfte nach osten aufständern und die andere hälfte nach westen aufständern so hast du auch ertrag wenns morgens mal nicht so pralle ist und die sonne erst nachmittags rauskommt oder umgekehrt auch ist dann ein kleinerer wr denkbar der ost und west betreibt dazu gibt es hier aber fachleute!!
mfg olsche
Olsche
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,98
von none » 29.12.2011, 16:04
richtig gute Idee von Olsche!! neben den genannten Vorteilen fällt mir noch ein - man bekommt mehr auf`s Dach, da Ja in der Mitte zusammen gebaut werden kann - man ist weniger Windanfällig, da etwas mehr windgeschützt.
Wenn man 15° Richtung "Ost oder West" aufständert. Was ist das dann wirklich für eine Himmelsrichtung? NNO und NNW? Selbes Spiel bei 30° NO und NW?? Ist ja ganz entscheidend bei der Ertragsberechnung und somit Wirtschaftlichkeitsberechnung.
(Klas mit etwas mehr überlegen und und ev. ner Hilfsskizze könnt ich selbst drauf kommen. Bin aber gerade zu faul und zu müde. Vielleicht weiß es ja von Euch ja jemand so?)
Ach, seh gerade dass Dein Dach ja auch nur 15° hat, dann wanderts natürlich deutlich mehr richtung Süd
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern PV`ler seit 2004 Allgäu
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von Bento » 29.12.2011, 21:09
Wie wäre es denn mit einer 15° West/Ost-Auständerung auf dem Norddach, wie bei der Vollbelegung eines Flachdachs? Was mittlerweile zum Non-Plus-Ultra für Flachdächer wird, kann für Schrägdächer auch nicht schlecht sein!
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von otto9999 » 29.12.2011, 22:52
Bento hat geschrieben:Wie wäre es denn mit einer 15° West/Ost-Auständerung auf dem Norddach, wie bei der Vollbelegung eines Flachdachs? Was mittlerweile zum Non-Plus-Ultra für Flachdächer wird, kann für Schrägdächer auch nicht schlecht sein!
Du meinst so was wie Delta Wings von REM, oder? Aber, lohnt sich das wohl tatsächlich auf einem Norddach DN 15° ? Kann hierfür jemand den zu erwartenden Ertrag abschätzen (Hannover)? Danke Otto
otto9999
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Kollektor » 29.12.2011, 23:12
Bei einem 15 Grad Norddach bringt eine Aufständerung nach Ost-/West nichts !
Das gesamte Einstrahlungsintegral auf das Norddach ist das Maß für die abgegebene Energie und die wird bei Aufständerung nicht höher. Gilt auch für Flachdächer, dort nutzt man die Ost-West-Aufständerung ( nur ) wegen der Selbstreinigung der Module.
Also bei 15 Grad einfach flach drauflegen, das ist am billigsten und bringt zudem den höchsten Ertrag in kWh/kWp.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 240
von Olsche » 30.12.2011, 08:35
Stimmt auch wjder. 15 Grad ist Recht flach was soll da großartig verschatten. Bei einem steileren Dach sieht es anders aus. Mfg
Olsche
- Forumsinventar
von modila » 30.12.2011, 09:35
...,würde ich anders machen : ...,wir bauen auf solche Dächer immer ein " Segel " , soll heissen, das wir z.B. eine große Aufständerung auf der Nordseite, richtung SÜD bauen, wo dann mehrere Module übereinander Platz finden,....( sollte natürlich Statisch berechnet sein ! )
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 167,35
- Info: Solarteur
von Bento » 30.12.2011, 11:28
Hallo Kollektor, Kollektor hat geschrieben:Also bei 15 Grad einfach flach drauflegen, das ist am billigsten und bringt zudem den höchsten Ertrag in kWh/kWp.
Also den höchsten Ertrag in kWh/kWp dürfte wohl die Lösung von modila bringen, nämlich eine Aufständerung auf dem Norddach nach Süd. Du hast natürlich recht mit der Aussage, das dein Vorschlag am billigsten ist (und vermutlich sogar am schönsten aussieht)! Kollektor hat geschrieben:Das gesamte Einstrahlungsintegral auf das Norddach ist das Maß für die abgegebene Energie und die wird bei Aufständerung nicht höher. Gilt auch für Flachdächer, dort nutzt man die Ost-West-Aufständerung ( nur ) wegen der Selbstreinigung der Module.
Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Willst du damit sagen, dass es egal ist ob man aufständert und wohin? Und dass man eine Ost-/Westaufständerung nur wegen der Selbstreinigung der Module nutzt, ist aus meiner Sicht auch nicht so ganz nachvollziehbar, denn eine Süd oder Süd/Nord- oder was auch immer für eine Aufständerung dürfte den gleichen Selbstreinigungseffekt haben. Wenn ich bisher nicht alles falsch verstanden habe, dann verwendet man bei Flachdächern eine Südaufständerung, um den höchsten kWh/kWp-Ertrag zu erzielen und eine Ost-/Westaufständerung um den höchsten kWh/m²-Wert zu erzielen. Das ist z.B. auch der Grund, warum die Photon Power AG ihre letzten Freiflächenanlagen nicht nach Süden, sondern nach Ost/West aufgeständert hat. Der spezifische Ertrag ist zwar geriner, aber der absolute Ertrag ist höher. Aus der rein rechnerischen Sicht eines Investors müssten allerdings im Vergleich zu einer Südausrichtung alle anderen Lösungen scheitern, da die Rendite zwangsläufig geringer wird.
Viele Grüße Bento
Bento
- Forumsinventar
von otto9999 » 30.12.2011, 11:31
modila hat geschrieben:...,würde ich anders machen : ...,wir bauen auf solche Dächer immer ein " Segel " , soll heissen, das wir z.B. eine große Aufständerung auf der Nordseite, richtung SÜD bauen, wo dann mehrere Module übereinander Platz finden,....( sollte natürlich Statisch berechnet sein ! )
mfg
Hallo Modila, kannst Du davon evtl. mal ein Foto einstellen, damit man mal sehen kann wie soetwas aussieht? Vielen Dank und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!!
otto9999
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
