Neues Projekt - Carport mit PV
Beitragvon McTech » 26.02.2012, 16:24
Mein erstes Projekt ist zum Glück (und mit viel Glück) auf dem Haus und in Betrieb :wink:
Nachdem der Architekt schon die Pläne gemacht hat (natürlich gegen Entgeld) und der Bauantrag weg ist, will/werde ich jetzt ein Carport an einer besch.... Stelle auf meinem Grundstück bauen, natürlich mit PV-Vollbelegung.
Das Carport selber wird 10m lang - 5m breit und ca. 3,5m hoch.
Natürlich will ich jetzt sparen und werde die PV-Anlage selber aufbauen. Könnt Ihr mir Tipps geben zur Belegung.
- Muß ich dafür nochmal ein Netzprüfung beantragen oder reicht die erste (wo ich noch keine Rückantwort habe)
- Ich denke, daß die neue Regelung nicht meine jetzige Anlage von vorletzter Woche betrifft, wenn ich eine zweite baue?
- gibt es Firmen, die selberinstallierte Anlagen elektrisch anschließen?
Meine Vorstellung vom Platz her wären 230W oder 235W Module und einen SM Wechselrichter mit Bluetooth (evtl. der Sunny Tripower 10000 (falls der reicht) oder größer.
Das Carportdach hat Südausrichtung mit leichter westlicher Ausrichtung und soll 36 Elemente bekommen.
Dann soll das Carport noch ein kleines Vordach mit 7 Elementen bekommen. Diese haben dann westliche Ausrichtung mit ein paar Grad Richtung Nord. Ich hoffe, daß Ihr Powerpoint oder ähnliches habt.
Dann noch das Traggestell für die Dachanlage, damit ich die ca. 15 Grad bekommen. Oder empfehlt ihr was anderes?
Carport_mit_PV-Anlage.ppt
Zum Keller wo der Wechselrichter rein soll sind es ca. 25m. Von dort zum Sicherungskasten nochmal 7-5 Meter.
In den Boden kommt dann gleich noch ein 2000l Wassertank zur Vorbereitung. Den bau ich dann später aus (Anschlußmäßig :wink: )
7 x IBC-Solar 235 Watt auf Ost bei 10 Grad Neigung 1,65 kWp
27 x IBC-Solar 235 Watt auf West bei 35 Grad Neigung 6,34 kWp
42 x IBC-Solar 240 Watt auf West mit 5 Grad Neigung 10,09kWp
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
http://McTech62.no-ip.org
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Re: Neues Projekt - Carport mit PV
Beitragvon McTech » 28.02.2012, 09:06
Jetzt habe ich es doch noch geschafft Bilder zu machen vom Plan.
Vielleicht habt Ihr mir doch noch ein paar Tipps.
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon McTech » 02.03.2012, 18:28
Hat jemand eine Idee wie ich die Unterkonstruktion bauen kann, damit ich eine Steigung reinbekomme?
Die 15 Grad Steigung kann ich vergessen. Wenn ich so halbwegs richtig gerechnet (gegoogelt) habe, hätte ich dann
nach den 12m Dachlänge eine Höhe von über 3 Metern. Das wird dann wohl nichts.
Ich stell mir so maximal 1 - 1,30 Meter vor.
Oder habt Ihr eine andere Idee, wie ich eine geeignete Unterkonstruktion bauen kann, damit das Teil auch
im Winter überlebt und auch mal einen Sturm abhält. Windrichtung ist bei uns (meißtens) Süden Richtung Norden.
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon Firewalker » 02.03.2012, 18:50
McTech hat geschrieben:Hat jemand eine Idee wie ich die Unterkonstruktion bauen kann, damit ich eine Steigung reinbekomme?
6° ~ 1,3m -> bei mir würde das ca. 30 kwh mehr bringen(gegenüber 0°) ... musst du mal schauen ob sich das lohnt
Firewalker
Beitragvon none » 03.03.2012, 12:03
Wie wäre es bei der Hütte gleich ein Schrägdach darauf zu bauen?
Ach gerade erst gelesen, dass Du die Hütte bereits geplant und genehmigt hast.
Bei den Preisen zur Zeit würde ich alles flach belegen.
Oder sonst mit unterschiedlich hohen Schienen pro Reihedie Module um wenige Grad anstellen (Dann bekommst aber etwas weniger auf`s dach.
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu
Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon erwinruhl » 03.03.2012, 18:21
Überlege mal, obst das Gefälle quer zur Länge machst.
Ich habe kürzlich 2 Dächer gemacht. Beide haben 8 Grad Neigung. Das Dach, das nach SW schaut ist mit 185 Watt Modulen belegt. Das andere schaut nach NW und ist mit 190 W Modulen belegt.
Das nach NW schauende Dach bringt mehr leistung als das SW- Dach.
NW- Dach:
http://erwinruhl.dyndns.info:91/sma/sol ... g.php?wr=4
SW- Dach:
http://erwinruhl.dyndns.info:91/sma/sol ... g.php?wr=1
Ich habe die Überwachung des NW- Daches erst seit gestern in Betrieb.
Es sind die gleiche Anzahl an Modulen verlegt.
Ich habe meine Aufständerung mit Aluprofilwinkeln gemacht 50 x 50 x 5 mm. Die gibt es in 6m Länge.
Aber geschickter wäre ein Dach mit Gefälle.
Mit sonnigen Grüssen
Dockstar als Logger und Server:http://erwinruhl.dyndns.info/solarertrag.php?wr=1
erwinruhl
Beitragvon none » 04.03.2012, 10:15
Seit einem Tag in Betrieb, und dann kannst Du schon sagen , dass Dein NW Dach mehr als Dein SW Dach bringt?
Es kann vielleicht sein, dass mit bedeckten Himmel die NW Anlage mal etwas mehr bringt, aber über`s Jahr muss die SW Anlage deutlich mehr bringen.
none
Beitragvon erwinruhl » 04.03.2012, 10:48
Hast rech, none.
Ich beobachte ja erst seit kurzem und am NW- Dach sind die Module 5 Watt stärker.
Aber Ihr könnt ja selbst beobachten, was die beiden WR machen.
Es sind beide SMC 9000 TL bei jeweils 4 x 13 Modulen.
erwinruhl
Beitragvon McTech » 04.03.2012, 13:08
Das Dach hat ein leichtes Gefälle nach Westen mit ein paar Grad nach Norden.
Das wollte ich mit meiner Kontruktion ausgleichen mit Gefälle nach Süden.
Aber nach meinen Berechnungen wird die Konstruktion sauteuer.
Wo finde ich ein gutes Ertragsberechnungsprogramm, ohne das ich meine privaten Daten angeben muß?
Hab ja noch 7 Wochen Zeit, bis das Carport kommt.
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon Solarstrom_Simon » 04.03.2012, 13:18
Andere Frage wird der Car Port Verschattet durch das Gebäude oder Bäume?
Warum nicht auf die Kurzeseite Kippen Aufständern min. Neigung mit 10° ?
Für Energie Alternativen Solarstrom Simon aus Bayern München / Olching
Solarstrom_Simon
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Berater
