Neues Projekt - Carport mit PV
Re: Neues Projekt - Carport mit PV
Beitragvon Gebke » 31.03.2012, 22:31
bin auch grad am Planen, mir eine kleine Energiehalle zu bauen, da mein Dach etwas klein ist.
gibt es eine art Dichtungsband, welches man zwischen die Module klemmen kann?
Damit man sich das 'Dach' sparen kann. Ist sicher auch vorteilhafter für die Hinterbelüftung.
Gebke
Beitragvon Herrvolt » 31.03.2012, 22:51
Also habe mir auch eine Holzkonstruktion für eine kleine 2kW/p Inselanlage gebaut.
Aber zwischen den Modulen wird immer etwas Regen durchkommen. Press zusammenbauen würde ich die nicht.
Im Sommer wird es oft wärmer als im Winter wodurch sich die Module ausdehnen können.
Das kann Spannungen verursachen.
Wasserkraft, Naturenergie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte, ist sicher Verfügbar, nicht nur wenn die Sonne scheint.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
Beitragvon McTech » 01.04.2012, 13:53
Ich mache ein geschlossenes Holzdach. Pappe drauf, Schweißbahn drauf.
Die Befestigungsart der Module weiß ich noch nicht. (Bin noch am stöbern im Forum)
Meine zuerst überlegte Aktion mit der 10Grad nach Süden Konstruktion lasse ich bleiben.
Das wird unbezahlbar. Jetzt werden es vermutlich 7-10 Grad nach Westen, aber wesentlich einfachere
und günstigere Konstruktion.
7 x IBC-Solar 235 Watt auf Ost bei 10 Grad Neigung 1,65 kWp
27 x IBC-Solar 235 Watt auf West bei 35 Grad Neigung 6,34 kWp
42 x IBC-Solar 240 Watt auf West mit 5 Grad Neigung 10,09kWp
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
http://McTech62.no-ip.org
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon erwinruhl » 01.04.2012, 14:29
Ich würde Trapezblech nehmen.
Lässt sich einfach verlegen.
An Stockschrauben die Schienen befestigen und darauf die Module klemmen.
Einfache Sache.
Mit sonnigen Grüssen
Dockstar als Logger und Server:http://erwinruhl.dyndns.info/solarertrag.php?wr=1
erwinruhl
Beitragvon McTech » 11.04.2012, 18:58
Habe ich geändert. Werdeheute Abend das Carport in Ostfriesland (liegt Jason nah bei Heidelberg) bestellen.
Prikker machte mit Abstand das beste Angebot.
Das Dach habe ich als Stahltrapezdach geändert. Dann kann ich mit den von Euch empfohlenen Stockschrauben arbeiten.
Nur das Bauamt macht mir Probleme. Die haben mir verboten eine Seitenwand zur Straße zu machen. Die wollte ich zum Schutz vom Wohnmobil machen. Naja,die kann ja später mal Stück für Stück zufällig reinkommen. :mrgreen:
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon McTech » 03.06.2012, 21:51
So der zweite große Act ist vorbei.
Nie wieder werde ich als Bürohengst so eine Job anfangen :roll:
Fundament steht
Fundament steht. 16 Meter lang - 5 Meter breit - 1,90 hoch
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon McTech » 03.06.2012, 21:55
Das Grundcarport steht.
Meine Jungs sind stolz wie die Sau
Sie wünschten sich ein Richtfest
Nächste Woche kommt das Dach drauf
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Wie Trapezdach verschrauben
Beitragvon McTech » 04.06.2012, 09:22
Wie würdet Ihr das Trapezdach verschrauben?
Die Carportfirma lieferte Schrauben um diese im unteren Teil des Daches zu verschrauben. Mein "Gefühl" sagt aber, daß es doch sinnvoller ist dies oben auf der Welle des Daches zu tun?????
Lohnt es sich um die Schrauben evtl. einen Silikonring wegen der Dichtigkeit zu machen, bevor die Module draufkommen?
DANKE für Eure vielen Tipps, auch der mit dem Trapezdach. Jetzt bin ich doch froh dieses zu haben.
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon erwinruhl » 04.06.2012, 09:55
Ich habe letztens auch ein Trapetzblech verlegt. Ich habe auch längere Schrauben genommen und auf den Wellen verschraubt.
Nur am Ende hab ich unten verschraubt, damit es nicht flattert.
Die Schrauben mit dem Hammer einschlagen und dann mit der Bohrmaschine verschrauben.
erwinruhl
Beitragvon McTech » 20.06.2012, 21:37
Carport steht :juggle: - 42 IBC-Solar Module a´ 240 Watt - 30 Meter Leitung zum Wechselrichter gelegt
:danke: allen für die vielen guten Tipps, wovon ich einige Umsetzen konnte
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Neues Fachbuch zur PV    Forum: Off-Topic    Antw.: 0
Neues 40 GW Wasserkraftwerk im Kongo    Forum: Energiepolitik    Antw.: 31
Projekt Tesla Modell S    Forum: Elektromobilität    Antw.: 2287
Jinko JKMS 250 - 60 ?????? Neues Modul?    Forum: PV-Module    Antw.: 2
