Neuanlage - Welche Variante lohnt jetzt noch?
Beitragvon Frame77 » 28.06.2012, 11:34
Hallo zusammen,
mich hat der Virus gepackt, daher denke ich jetzt über eine PV-Anlage auf meinem neu gebauten REH nach.
Eckdaten:
Standort: 51.143272, 6.751365 (PLZ 41470)
Dachneigung: 40°
Ausrichtung: Südwest
Dachfläche: ~5,5*7m, abzüglich 1 Dachfenster 1,20*1,40m
Eindeckung mit den üblichen Dachziegeln.
Kleine abendliche Verschattung durch Dachgaube des einzigen Nachbarn (Abstand ca. 2,5m Richtung NordWest), kein unmittelbarer Nachbar in Südrichtung.
Die nächste Häuserzeile in SW-Richtung hat gute 15m Abstand und ist gleich hoch.
Leerrohr mit 3cm Innendurchmesser direkt zum Keller ist vorhanden, ausreichend Platz für 2. Zähler im Zählerschrank ist auch.
Bestehender elektronischer Zähler hat eine Rücklaufsperre.
Stromverbrauch 2 Personen ca. 4500Kwh, Frau ist tagsüber zuhause, Grundlast ist durch Hausautomatisierung, Homeserver und diverse Aquarien mit Licht, Pumpen usw recht hoch (sieht man ja schon am Gesamtverbrauch).
Welche Variante wäre hier sinnvoll/rentabel? Einspeisung, Eigenverbrauch, vielleicht sogar nur eine kleine 200-500w"Halbinsel" zur Grundlastsenkung?
Welche Leistung könnte ich erzielen, welche Komponenten würde ich benötigen? Wie hoch wären ungefähr die Kosten?
Eigenleistung kann ich erbringen, habe die gesamte Elektrik hier selbst gemacht und später nur noch abnehmen lassen.
Sollte so etwas möglich sein, würde ich das gern nutzen, um die Kosten niedrig zu halten.
Die verschiedenen Rechner im Netz liefern leider komplett unterschiedliche Ergebnisse von komplett negativ bis durchaus rentabel...
Danke schonmal!
Zuletzt geändert von Frame77 am 28.06.2012, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Frame77
PV-Anlage [kWp]: 4,68
Re: Neuanlage - Welche Variante lohnt jetzt noch?
Beitragvon Stromgeil » 28.06.2012, 11:51
ähnelt sehr meinem dach :)
es sollten 16-18 module * 250-260 watt an einem string draufpassen. dann hast du durch verschattung weniger verlust.
neuerdings musst du auch eigenverbrauchen
pvgis (10%) ergibt knapp 820 kWh/kWp
meine 0,02€
sonnige grüße
Ralf
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 Spitzenwert: 33,0 kWh entspricht 6,68 kWh/kWp am 25.05.12
Luschentitel: Meisterlusche
Luschenzähler: 15
Double: 4
Stromgeil
PV-Anlage [kWp]: 4,94
Beitragvon Frame77 » 29.06.2012, 22:24
Hi,
hatte eigentlich auf eine etwas breitere Resonanz gehofft - woran liegts?
Frame77
Beitragvon Ralf Hofmann » 29.06.2012, 23:00
Hi,
Frame77 hat geschrieben:Standort: 51.143272, 6.751365 (PLZ 41470)
bei GoogleMaps liegt die Stelle auf dem grünen Acker. Ist das Haus so neu?
Frame77 hat geschrieben:Dachfläche: ~5,5*7m, abzüglich 1 Dachfenster 1,20*1,40m
Ohne Details vom Dach zu kennen würde ich 19 Standartmodule (99x166cm) in drei Reihen hochkant montieren, sofern das mit dem Fenster passt (incl. der Lücke von 2 Modulen für`s Fenster).
Frame77 hat geschrieben:Welche Leistung könnte ich erzielen, welche Komponenten würde ich benötigen? Wie hoch wären ungefähr die Kosten?
Wenn Du 265 Watt Module nimmst passen gut 5 kwp auf`s Dach. Davon kannst Du 4,37 kw max. einspeisen, wenn Du mit RSE arbeitest oder 3,5 kw max, wenn Du mit 70% Limitierung arbeitest.
Ich würde letzteres machen, aber mit 70% SolarLog-Limitierung, dann geht die Differenz zwischen 3,5 und 4,37 kw in den Eigenverbrauch, das passt ganz gut.
Du brauchst dazu 60 Zeller Poly oder Mono Module und einen 4,6 kva Wechselrichter sowie den SolarLog 200.
Kosten kann das Ganze, je nach Gegebenheiten (Gerüst, Dach usw.) ganz grob zwischen 1.500,- und 1.800,- EUR/kwp.
Wenn Du günstig Q-Cells oder Schott Module bekommst, nimm die, sonst gute Chinesen wie Suntech oder Trina.
http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=51337
Passender Wechselrichter wäre z.B. der Diehl Platinum, Sunways NT5000 oder Fronius IG TL 5.0.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Frame77 » 29.06.2012, 23:29
Super, danke! Damit kann ich was anfangen.
Ja, das ganze Gebiet ist relativ neu, meine Übergabe war im April...
Frame77
Beitragvon Frame77 » 30.06.2012, 13:51
Gerade mal nachgelesen:
http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin ... ammenf.pdf
Somit darf/könnte ich voll einspeisen?
Lohnt wohl nicht, da Bezug teurer als Verkauf, aber deutlich flexibler!
Frame77
Beitragvon win_solar » 30.06.2012, 17:03
Eigenverbrauch macht auf jeden Fall Sinn bei dir, nur würde ich dir im Gegensatz zu @Ralf aus Kostengründen die harte 70%-Regel empfehlen.
Bei 5kWp ( gute Modulhersteller gibts nicht nur von Schott oder Q-cells, die zudem die Herstellung aufgeben [Schott] oder vermutlich von Hanwha aufgekauft [Q-cells] werden) würde ich dir einen wirkungsgradstarken 3,6k-Wechselrichter wie bspw. den Stecagrid 3600 empfehlen (@Ralf, der genannte Fronius kann keine Blindleistung), sofern dieser mit der Modulwahl passt.
Eingehende Angebote hier einstellen und bewerten lassen!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Frame77 » 02.07.2012, 16:34
win_solar hat geschrieben:Hallo,
Gruss Win
Werde ich auf jeden Fall machen.
Habe gestern 5 Anbieter angeschrieben, ecosolar hat schon zurückgerufen und kommt am 16.7. zur Besichtigung.
Frame77
Beitragvon wieso » 02.07.2012, 16:49
Hallo , wenn die Angebote um die 2000 Euro sind pro kwp , meld Dich nochmal , in diesem Bereich fangen Inselanlagen an , das heisst dann 100 % den eigenen Strom verbrauchen und wenig importieren
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Frame77 » 02.07.2012, 20:19
Hallo Lars,
auch das wäre eine interessante Variante.
Da ich noch eine PN auf das Thema bekommen habe: Angebote von den Solateuren aus dem Forum sind natürlich immer willkommen!
Hier noch Bilder:
Frame77
