möchte gerne eine kleine netzgebunde anlage aufbauen und suche noch den passenden Wechselrichter der im rahmen liegt.
Platz habe ich für ca. 8-10 Module.
Die module sind von Schott Perform 240Watt.
Verschattungen sind soweit ich weiss keine, aber bin mir noch nicht ganz 100 % sicher.
sollte ich die Anlage auf 3Phasen aufteilen oder reicht ein 1Phasen system?
Die Anlage wird vorerst nicht angemeldet.
vielen Dank im Voraus
grüße
Memphis
Netzgebunde Anlage suche passenden WR
Meintest du vielleicht die Anlage soll nicht nach EEG verguetet werden?
Anmelden musst du sie trotzdem, aber dann hast du nichts mit dem Finanzamt zu tun. Und mit dem Netzbetreiber nur insofern als dass der technisch korrekte Anschluss nachgewiesen ist und dass eine Ruecklaufsperre besteht.Um die Anmeldung kommst du nur rum wenn du sie als Inselanlage auslegst...
Also, für rund 2 kW genügt technisch ein einphasiger Wechselrichter.
Ohne zu wissen, WO du deine Anlage installieren möchtest kann man jedoch keine Empfehlung abgeben
über die rechtliche Situation der Einspeisung.
einstein0 -
der Wechselrichter muss mit der Spannung und der Leistung zum Solargenerator passen.
Zitat von Memphis
Bei 10 Modulen könnte ein Fronius Galvo 2.5-1 passen oder ein (reichlich zu großer) SMA SB 3000 TLZitatsollte ich die Anlage auf 3Phasen aufteilen oder reicht ein 1Phasen system?
Ich wüsste keinen so kleinen halbwegs passenden Wechselrichter der dann auch noch 3-phasig arbeitet...ZitatDie Anlage wird vorerst nicht angemeldet.
Oha, siehe Statement von Martin:ZitatDu willst ans Netz ohne Anmeldung beim EVU?? Dass das nicht zulässig ist, ist Dir aber schon klar. Wer macht den Anschluss ans Netz?? Viel Spaß beim Unternehmen 'illegal'.
Zitat von MBIKER_SURFER
Äh - wie bitte? Du willst ans Netz ohne Anmeldung beim EVU?? Dass das nicht zulässig ist, ist Dir aber schon klar. Wer macht den Anschluss ans Netz?? Viel Spaß beim Unternehmen 'illegal'.
MartinHallo MBiker,
das wird keine "illegale" anlage.
sie wird einfach nicht vergütet. Soll im sinne der Steckdosen WR funktionieren.
Grüsse
memphis -
Oha, siehe Statement von Martin:vielen Dank Smoker,
das war genau meine Frage, welchen WR ihr dazu empfehlt.
Der Fronius Galvo 2.5-1 hört sich ganz gut an. Nach meinen recherchen waere ein Soladin Web 1500 auch noch passend?
wie sind die im vergleich der Qualitaet und handhabung? Preislich ich doch ein grösserer Unterschied. vor allem beim SMA.
welchen würdet ihr empfehlen?
wie schon gesagt, wird es keine vergütung dafür geben, sondern nur um Eigenverbrauch Erhöhung.
Die Anlage wird im 88. PLZ bereich aufgebaut.
Grüsse
Memphis -
Und wie stellst Du sicher, dass sie nicht einspeist?
sie kann ja den überschuss einspeissen, da habe ich kein problem damit, bekomme halt kein geld dafür und verschenke, sofern ein überschuss entsteht bei einem mehrfamilienhaus.
