Netzanschluss beantragen - wie viel?
Netzanschluss legen lassen ?? TIP
Beitragvon bitwicht » 20.12.2009, 14:10
hätte eine Halle in der noch kein Strom ist.
Die Hallte ist freistehen etwas weiter vom Ortsrand entfernt. Ich glaube da diese vom Ortsrand entfernt ist müssen die Stromwerke kein Strom legen bzw. auf meine Koten.
- Durch das Grundstück geht eine Hochspannungsleitung - wenn man diese "anzapft" benötigt man wohl ein Trafo
- Eine kleine Trafostation wäre 400 m entfernt.
Könnte mir eine einen Tip geben wie man hier vorgehen sollte?
- Kann mir einer sagen was 400 m Anschlusskabel verlegen kosten würden nur ein ca. Preis
- Kann mir einer sagen was ein Trafo kostet wenn man von der Hochspannungsleitung den Anschluss zieht?
lg
Bit
bitwicht
Re: Netzanschluss legen lassen ?? TIP
Beitragvon checkerwally » 20.12.2009, 14:30
Hallo Bit,
ich bin derzeit auch an der Planung an vier Hallen ein Privatkabel anzuschliessen.
Mein Vorschlag:
- Anfrage beim EVU für einen Stromanschluss für die Halle. Bitte angeben, dass du auch Strom abnehmen möchtest, dadurch wird der Anschluss ggf. günstiger
- Kosten vergleichen mit einem Privatkabel
Ein Trafo kostet je nach Grösse. Welche Leistung wird auf das Dach gelegt? Bei uns hat der Trafo für eine 500m Erdleitung 20kV fast 50000 Euro gekostet - ohne Anschlüsse an die Gebäude! Wir haben uns für eine Erdleitung entschieden...
Nützliche Links
allgemeine-anlagenplanung-f69/leitungsbau-privates-erdkabel-t41156.html
meine-anlage--f24/habe-fertig-30kwp-trinasolar-poly-smcs-und-415m-er-t40083.html
Gruss
Martin
checkerwally
PV-Anlage [kWp]: 70,4
Beitragvon bitwicht » 20.12.2009, 15:00
Hallo martin,
mit privatkabel meinst du ein Kabel selbst legen von Halle bis zum trafohaus?
Was kosten denn aus deiner Erfahrung 400m Kabel? Was der Anschluss des Kabels?
Ist für eine 30-40 kwp Anlage
lg
Bit
bitwicht
Beitragvon checkerwally » 20.12.2009, 15:36
Hallo Bit,
ja, das Privatkabel gehört dann dir und muss von dir ggf. überwacht werden. Du musst dich auch um die Dienstbarkeiten (zwecks Baulast) für die Grundstücke selbst kümmern.
Ein Kabel bei ca. 30-40kWp auf 400m kostet ca. 10000-15000 Euro, je nach Eigenleistungsanteilen. Im Bericht von Modulknecht stehen die Kosten auf Seite 2
Das Kabel sollte ein NAVY 4x150mm² sein - in ein- bzw. zweifacher Ausführung.
Viele Grüsse
Martin
checkerwally
Beitragvon bitwicht » 21.12.2009, 11:16
bitwicht
Beitragvon bitwicht » 21.12.2009, 11:26
da der erste Artikel mehr in Netzanschluss - Eigenleistung verlaufen ist, habe ich hier einen neuen erstellt der sich auf die Beantragung und Realisierung durch den Energieversorger beziehen soll.
ich hätte da noch eine Frage zum Netzanschluss.
Wenn ich einen Netzanschluss beantrage - sollte ich erst mal angeben für priv. Nutzung (habe ich hier durch das Forum erfahren)
Wenn ich an dem Ort eine 30 - 38 kwp Anlage Plane - wie groß muss ich den Netzanschluss angeben? Ich vermute den Versorger will wiessen wie viel Strom ich "will".
Wenn ich nun z.B. einen 10kva Anluss legen lasse, muss ich dann auch 10kva Grundgebühren zahlen? Oder kann ich erst mal sagen legt 20 kva aber ich mache eine Grundgebühr von ??!?!
Oder zahele ich die Kosten für das legen und monatlich zahel ich nur den verbrauchten Strom?
Wenn ich dann plötzlich komme und sage zum Energieversorger ich will an dem Standpunkt einspeisen - ist das OK oder kann er dies verweigern da er ja am Anfang hohe kosten für das Erstellen des Netzanschluss zahlt?
Könnte mir hier einer Infos geben wie das läuft?
lg
Bit
Zuletzt geändert von Helios am 21.12.2009, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beiträge vereint, bitte nicht für jede Frage zum Thema einen neuen Thread eröffnen, danke
bitwicht
