von DanielaB » 06.07.2011, 18:19
Hallo zusammen,
ich hatte mir verschiedene Angebote eingeholt, und jeder (bis auf einer) hat komplett vollgeplant. Gibt es einen Mindestabstand zur linken u. rechten Dachkante, den man einhalten sollte ?
Ich plane mit Modulen mit der Breite 991. Mein Dach hat die Länge von 14,5 Meter. Jetzt geht es darum 13 Module oder 14 Module ?! Was meint Ihr ? Ich bin bisher von 14 ausgegangen.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon mal.
Anlage: 11,04 Kwp, 46 Bosch Module 240 W., WR: Sunways NT 11000 Ausrichtung 0°, Dachneigung 30°
DanielaB
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 11,04
von sunpower1 » 06.07.2011, 19:34
hallo
eigentlich gibt es keine feste norm. aber besser wäre am ortgang 0,5 m platz zu lassen. da hat der wind weniger angriffsfläche.
sunpower1
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 12
- Info: Berater
von Mühli » 06.07.2011, 19:47
Na auf jeden Fall 14 nehmen...bei 991 Breite und 20mm Klemme macht das 14,13m. Das passt. Kommt auch immer drauf an, wo das Gebäude steht und ob krasser Durchzug möglich ist. Im Wohngebiet ist das meist wurscht. Aber bei den Längen passt es so und so, bleiben ja noch knapp 20cm auf jeder Seite
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von freeundeasy » 06.07.2011, 19:53
in allgemeinen würde ich auch meinen: 0,5m Abstand vom Modul zum Ortgang lassen.
Es kommt immer darauf an wie und wo das Dach steht. Oder anders gesagt: Wenn du in einer recht windlastigen Gegend wohnst, wenn das Haus nur einzeln und allein steht, wenn das Dach recht hoch ist, dann sollte man die Module nicht unmittelbar am Ortgang und First beginnen lassen. Die Angriffsfläche für den Wind ist dort sehr hoch und setzt dort den Befestigungen für die Module und den Dachhaken kräftig zu.
Gegenbeispiel: Haus steht nicht allein, vielleicht hinter einer Reihenhaus, das Dach ist niedriger als all die anderen Gebäude ringsumher und dazu noch eine windgeschützte Lage: dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, die Module etwas näher zum Rand zu setzen.
mfg freeundeasy __________________________________________________________________________
16x Heckert HS-PXL 210 + 1x SMA 3300 TL HC 1x SC Solar MP 030-12V + 1x Oase Nautilus 70 Solar
freeundeasy
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 3,3
von umu » 07.07.2011, 23:48
Mir wurde für mein Dach folgendes gesagt: Der erste Sparren hat einen Abstand von 80 cm zum Ortgang. Man geht dann max. 50 cm über den ersten Sparren hinaus, so daß dann bei meinem Dach 30 cm nicht belegt sind.
Gruß UMU
umu
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Janne » 08.07.2011, 05:36
Die max. Auskragung über den ersten Halter ist ja Montagesystemabhängig. Das sollte ja beeinflussbar sein, also je mehr Sparrenabstand innen möglich, sollte ja mehr Auskragungsmöhlichkeit außen bedeuten. Hängt dann natürlich noch von der Tragfähigkeit des Halters ab. Ich habe bei mir Würth Montagesystem verbaut, da konnte ich mit der Software vorher schön rumspielen, um entsprechende Belastungen angezeigt zu bekommen. Sollte ja auch von anderen Herstellern machbar sein, wenn unbedingt bis zum Rand gebaut werden soll, meine die entsprechende Auslegung nach genauen Vorgaben zu Randbedingungen wue Sparrenabstand, Ortgangabstand, windlastzone, etc. Das macht es halt aufwändiger in der Planung und hintenraus bestimmt auch teurer...,
Grüße Jan
Janne
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,81
