von eisbaer143 » 06.04.2012, 09:17
Ich verfolge Euer Forum schon seit geraumer Zeit und muss an dieser Stelle großes Lob an die Betreiber, aber auch an die fleißigen mitschreiber ausdrücken!!!
Nun zu meiner Frage:
Ich habe geplant, mir eine PV-Anlage mit ca 20kWp selber zu montieren. (4x21 Module á 235Wp) (in Österreich) Dazu möchte ich den Siemens/REFUsol WR einsetzen, da dieser im Vergleich zum SMA um ca. €1100 günstiger ist.
Hat jemand eine Anlage mit mehreren unterschiedlich ausgerichteten Modulfeldern auf einem mpp-Tracker laufen?
Grundsätzlich ist ja die Spannung der Modulfelder zumindest ähnlich in Abhängigkeit des Temp.-Koeffizienten.
Die Spannung würde sich am Verknüpfungspunkt ausgleichen/anpassen und somit variiert die Leistung wieder mit dem Stromfluss.
Wo können dadurch Probleme auftauchen und wie würde sich das dann verhalten (Rückströme?)
Ich würde mich über Stellungnahmen von Proffessionisten sehr freuen!
mit sonnigen Grüßen
P. S.: Mit der Suchfunktion kontte ich dazu nichts aussagekräftiges finden, ausser man soll's nicht machen
eisbaer143
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,95
von MBIKER_SURFER » 06.04.2012, 09:47
Hallo eisbaer143, willkommen im PV-Forum  . Dann sag und doch mal, wie die Dachneigungen/Ausrichtungen der einzelnen Modulfelder sind. Daß Du natürlich kein vernünftiges MPP Tracking mehr hast, weisst Du  ! Bei 4 parallelen Strings musst eh Sicherungen/Dioden wegen des max. Rückstromes einsetzen. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von eisbaer143 » 06.04.2012, 10:13
Danke für die schnelle Reaktion!
Als Beispiel: 21 Module DN45° 37°W zu 63 Module DN45° 53°E
Kannst Du mir das mit dem mpp-tracking im Detail schildern? Dieser wird dann vermutlich mit der tatsächlich anliegenden Gesamtspannung arbeiten?
Wenn dies denkbar wäre, wie hoch könnte man sich den daraus resultierenden Minderertrag vorstellen?
eisbaer143
- Neu hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 06.04.2012, 10:23
kannst Du die Ausrichtungen analog unserer Schreibweise in der PV angeben? Süden = 0°; West = +90°; Osten = minus 90°? Prädestiniert für einen WR mit 2 MPP Trackern.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von user4711 » 06.04.2012, 10:32
Das tigo System wuerde helfen.
Mit anderem wr auch das solaredge System
Viele Grüsse User4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von eisbaer143 » 06.04.2012, 10:46
Verzeihung!
Generator 1: Dachneigung 45° Ausrichtung 37° 21 Module Generator 2: Dachneigung 45° Ausrichtung -53° 63 Module
Ich weiß, mit 2 MPPT geht's "besser", ich wäre jedoch von einem Versuch, sofern eben von Vornherein keine gravierenden Argumente entgegensprechen, nicht abgeneigt.
Ich müßte eben wissen, wie sich der einzelnde MPPT in diesem Falle rein technisch/physikalisch verhalten würde.
Wenn man pauschal sagen kann, dass damit z. B. 20% Minderertrag zu erwarten ist, ist der Fall für mich erledigt. Dazu wäre ich jedoch für eine plausible technische Erklärung dankbar.
eisbaer143
- Neu hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 06.04.2012, 10:56
o.k. - also Module rechtwinklig zueinander. Zu erwartenden Minderertrag gegenüber einem WR mit 2 MPP Trackern würe ich auf um die 1,5 % beziffern. Der MPP Tracker kann eben nicht die optimale Kennlinie der Module finden, bzw wird sich auf einen lokalen/globalen MPP 'einschiessen'.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Kollektor » 06.04.2012, 10:57
Zunächst mal: Ich habe selbst sowas noch nicht gemacht, also keine eigene praktische Erfahrung mit so einem Fall. Ich denke aber, dass keine signifikanten Verluste ( weniger als 3 % ) zu erwarten sind wenn man mehrere Ausrichtungen an einen Mpp-Tracker anschließt. Wichtig ist: Die einzelnen Strings müssen gleich lang sein und es dürfen in den Strings keine unterschiedlichen Ausrichtungen vorkommen. Unterschiedliche Ausrichtungen in einem String ziehen den Strom auf das Niveau des schlechtest beleuchteten Moduls runter während die Spannung nur wenig variiert. Da die Spannung nur wenig varriert, ist das Parallelschalten von Strings unterschiedlicher Ausrichtung ohne große Verluste möglich.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 240
von Trashman » 06.04.2012, 11:26
Was spricht denn für einen Power One Trio 20? Dürfte preislich bei den Refus liegen und hat 2 MPP-Tracker...
Trashman
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 170
von eisbaer143 » 06.04.2012, 13:30
Das hört sich vielversprechend an. Danke!
@user4711 was ist das "tigo-system"? kannst Du das näher erläutern?
@Trashman Ich bin an eine Firma gebunden, sonst würde vermutlich nichts gegen power one sprechen.
eisbaer143
- Neu hier
- - Threadstarter -
