von E-Energy » 26.06.2012, 21:58
Wo liegt der Sportplatz? In einem Wohngebiet oder auf dem Acker? Ich werf mal das Stichwort Vandalismus in die Runde. Nicht das da ein paar übermütige auf die Idee kommen nachts ein paar Bierflaschen aufs Dach zu werfen. Auf unserem Sportplatz haben die aus ner Lust heraus ne Trafostation demoliert. Pech der Eltern das wir sie gefunden haben.
E-Energy
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von Dr. Chili » 27.06.2012, 07:46
Verteidiger hat geschrieben:Ersteinmal vielen Dank für all die Hinweise Kann es nicht trotzdem effektiver (kaufmännisch betrachtet) sein, den Strom mit einer subventionierten Anlage komplett einzuspeisen und mit den "Erträgen" dann das Heizöl zu bezahlen?!?
"Kaufmännisch" kann es auch effektiver sein Baumwolle in Amerika zu produzieren, in China zu verarbeiten und in Europa zu verkaufen. Ob das sinnvoll ist ist eine andere Frage. Früher oder später wird jedenfalls dieser "Vorteil" auch schwinden falls womöglich in Zukunft Heizöl teurer wird, man wisse es ja nicht. Berechnen brauchst du es erst gar nicht da wirst du nicht schlau draus. Nochmal, ich bin auch ein Fan von PV aber von der ST (Solarthermie) habt ihr als Verein mehr. Ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es ein gutes gefühl ist nach dem Kicken mit Solarwasser zu duschen  Außerdem widerspricht das eine dem anderen nicht. ST an die Fassade (90 oder fast 90°) und PV aufs Dach. Wenn die ST groß genug ist kann die auch Heizen (bzw. Vorheizen). Nun ist nur mehr die Frage was zuerst kommt, das darfst du dir aussuchen
Dr. Chili
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 2,5
von Bento » 27.06.2012, 08:08
Hallo Verteidiger, da du ja aus dem Sauerland kommst und damit aus NRW, solltest du bei deinen wirtschaftlichen Erwägungen berücksichtigen, dass es mittlerweile wieder eine Landesförderung sowohl für Solarthermie (s. Pkt. 6.5 des Anhangs) als auch für PV (s. Pkt. 6.6 des Anhangs) gibt. progresnrw_richtlinie[1].pdf
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von Bastel » 27.06.2012, 08:13
Bento hat geschrieben:da du ja aus dem Sauerland kommst und damit aus NRW, solltest du bei deinen wirtschaftlichen Erwägungen berücksichtigen, dass es mittlerweile wieder eine Landesförderung sowohl für Solarthermie (s. Pkt. 6.5 des Anhangs) als auch für PV (s. Pkt. 6.6 des Anhangs) gibt. progresnrw_richtlinie[1].pdf
Wow 500 Euro je kWp für "Multiplikatoranlagen" - gemeinnützige Vereine gehören also dazu! Das dürfte sich wirklich lohnen. Bastel
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25 2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3,9
von eggis » 27.06.2012, 08:31
Moin Verteidiger, Verteidiger hat geschrieben:In der Tat ist es nun so, dass wir im Grunde tagsüber keinen Strom verbrauchen, ....
wenn ihr ein Vereinsheim habt, dann wird euer Bier doch sicherlich auch gekühlt. Solche semiprofessionellen Kühlungen verbrauchen doch sicherlich auch Tagsüber Strom. Bei der Heizung solltet ihr über eine solarthermische Anlage zur Warmwasserbereitung nachdenken.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von buergersolar » 27.06.2012, 08:54
Bastel hat geschrieben:Bento hat geschrieben:da du ja aus dem Sauerland kommst und damit aus NRW, solltest du bei deinen wirtschaftlichen Erwägungen berücksichtigen, dass es mittlerweile wieder eine Landesförderung sowohl für Solarthermie (s. Pkt. 6.5 des Anhangs) als auch für PV (s. Pkt. 6.6 des Anhangs) gibt. progresnrw_richtlinie[1].pdf
Noch eine schöne Anzeigentafel dazu und das Ding hat wirklich einen Multiplikatoreffekt. Finde ich ne gute Sache und 500€/kWp sind ein Haufen Geld! Sonnige Grüße
25,2 kWp 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im SunnyPortalMein Stromanbieter: naturstromMein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
buergersolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,2
von Bastel » 27.06.2012, 08:57
eggis hat geschrieben:Verteidiger hat geschrieben:In der Tat ist es nun so, dass wir im Grunde tagsüber keinen Strom verbrauchen, ....
Am besten ihr zeichnet mal den Stromverbrauch im Tagesverlauf auf. Dafür gibt es Geräte die Zählerimpulse zählen - oder man stellt sich einfach einen Wecker und liest einmal pro Stunde den Zähler ab Mit dieser Information kann man dann sinnvolle Aussagen über möglichen Eigenverbrauch machen. Solarthermie ist sicher der effektivste Weg der Brauchwassererwärmung, ggf. kann im Winter durch (Luft-)Wärmepumpe ergänzt werden. Bastel
Bastel
- Forumsinventar
