Kleinanlage für Eigenverbrauch
Re: Kleinanlage für Eigenverbrauch
Beitragvon rgr » 19.08.2012, 23:35
elektroniktommi hat geschrieben:Noch mal eine Frage:
Ist es notwendig die Anlage zu überwachen oder kann die auch so laufen?
Laufen kann sie auch so. Aber alles geht irgendwann mal kaputt und dann isses gut das zu merken, damit man Ersatz kaufen kann.
rgr
PV-Anlage [kWp]: 5.94
Beitragvon elektroniktommi » 20.08.2012, 14:30
Zur Kontrolle kann ich sicher auch eine Anzeige in den Verteilerkasten hängen.
Ein andere Frage:
Ist der Aurora Power-One MICRO-0.3-I-OUTD-230 von Power One konform zur VDE4105?
elektroniktommi
Beitragvon elektroniktommi » 20.08.2012, 17:42
Ich habe heute noch eine Rückmeldung von Power One über die Aurora Micro bekommen.
Sie werden der VDE4105 entsprechen, ausgeliefert werden sie wohl im 4. Quartal.
elektroniktommi
Beitragvon rgr » 20.08.2012, 20:35
elektroniktommi hat geschrieben:Ich habe heute noch eine Rückmeldung von Power One über die Aurora Micro bekommen.
Hast Du zufällig auch schon ein Preisniveau genannt bekommen?
rgr
Beitragvon elektroniktommi » 20.08.2012, 21:01
In dem Shop der sie anbietet soll die 300W Version 217 Euro kosten, mehr als 100Euro günstiger als die APtronic:
http://www.dp-solar-shop.de/Netzsysteme ... D-230.html
Vergleich APtronic INV350/60 RS485
http://www.shop.huberhaustechnik.de/sol ... 60eu-rs485
Beide Geräte besitzen eine Kommunikationsschnittstelle
elektroniktommi
Beitragvon elektroniktommi » 23.08.2012, 15:00
Wäre es sinnvoll einen SMA Wechselrichter Sunny Boy SB 1600 TL-10 einzusetzen?
Vom Preis her höher als 2 Modulwechselrichter, dafür aber geringerer Verschaltungsaufwand (nur Reihenschaltung), ebenfalls hat er noch Kapazität nach oben (bis zur doppelten Anzahl Module)
elektroniktommi
Beitragvon rgr » 23.08.2012, 20:43
elektroniktommi hat geschrieben:Wäre es sinnvoll einen SMA Wechselrichter Sunny Boy SB 1600 TL-10 einzusetzen?
Ich denke es spricht nichts dagegen, einen Stringwechselrichter zu verwenden und alle Module in Reihe zu schalten.
Und wie Du selbst erkannt hast: Du hast dann noch Luft bei den Modulen und kannst immer wenn Du gerade Bock und Knete hast eines dazu packen :-)
rgr
Beitragvon elektroniktommi » 23.08.2012, 22:31
Oh, ich dachte an den SB 1300 TL10...hatte wohl was falsches kopiert, ändert aber nichts an dem Sinn der Aussage ;)
Laut dem Tool von SMA passt er auch, noch bis zu 24 Zellen (1,2 kWp)
elektroniktommi
Beitragvon Gerold G » 23.08.2012, 22:35
Bei 'nur' zwölf Modulen liegst du hier vom Wirkungsgrad nicht im optimalen Bereich des Wechselrichters.
Mit der doppelten Anzahl an Modulen sieht das wesentlich besser aus.
Bedenke aber, dass du bei solch 'langen' Strings unter Umständen Probleme mit ungleicher Ausrichtung und Verschattung einzelner Module bekommst.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon elektroniktommi » 24.08.2012, 09:19
Also, mit Verschattung habe ich glücklicherweise weniger Probleme, werde es aber mal beobachten.
Die Ausrichtung ist etwa 5° Abweichung von Süd, Richtung Ost.
Das ganze an der Fassade des Hauses, wollte sie so hoch anbringen das evtl. Schatten (im Winter) nicht mehr darauf fällt.
Laut dem Tool von SMA geht es mit den 12 Modulen noch, die Anlage kann ich ja schrittweise erweitern.
Ich hatte mich oben etwas verschrieben, der SB1300 soll verwendet werden.
elektroniktommi
Mitglieder in diesem Forum: Helpless und 1 Gast
