Kann ich eigentlich die 70%-Grenze jetzt wieder rausnehmen?
Beitragvon Carsten Brauer » 07.04.2012, 13:19
Da ja alle neuen Anlagen Zeit bis zum 31.12.2012 haben, um eine technische Lösung für die 70%-Regelung oder den RSE einzubauen?
Mein WR kratzt heute die ganze Zeit an der 3948W-Grenze. Das sieht nicht schön aus.
5,64kWp, 2x12 Jinko 235P-60, 1x SMA 5000TL-21, Westausrichtung 244°, Dachneigung 15°
http://www.sonnenertrag.eu/de/neukamper ... 18152.html
Carsten Brauer
PV-Anlage [kWp]: 5,64
Re: Kann ich eigentlich die 70%-Grenze jetzt wieder rausnehm
Beitragvon Weidemann » 07.04.2012, 13:26
da deine Anlage noch unter das alte EEG fährt, offiziell nein!
(Mal angenommen, jemand stellt den WR illegalerweise wieder auf 100% hoch: im Extremfall kommt einer vom EVU, schaut nach, sieht dass nicht auf 70% abgeregelt wurde, und entzieht der Anlage dann rückwirkend die Vergütung weil sie die Bedingungen laut EEG nicht einhält. Zwar extrem unwahrscheinlich, aber kann mans ausschließen?)
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon waschi » 07.04.2012, 13:43
70% nach verbrauchter Eigenenergi am Übergabepunkt.!!
Spreche mal mit Solarlog.
Stabsaugervertreter verkaufen Staubsauger. Volksvertreter verkaufen...............
waschi
Beitragvon GRP » 07.04.2012, 14:38
Ich habe mir die Frage auch schon gestellt.
Wenn ich nun die 70% Regel anwende, kann ich dann später noch auf die RSE variante wechseln ?
Wie ist den eigentlich die Vergütung, wenn der Netzbetreiber die Anlage abregellt ?
Seit 2009 müssen ja sogenannte Intelligente Stromzähler verbaut werden. Diese kann man in der Leistung drosseln/begrenzen.
Warum werden solche Zähler nicht verbaut. Damit wäre das ganze erledigt. WR kann auch 100% ausgerichtet werden, und wenn mal mehr runterkommt, kann man diesen selbst Verbrauchen oder der WR regelt selbstständing runter, weil kein Abnehmer da ist. Wäre alles viel einfacher.
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02
20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02 / 1012 kWh/kWp
27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72 / 1104 kWh/kWp
GRP
PV-Anlage [kWp]: 15,93
Beitragvon smoker59 » 07.04.2012, 19:28
GRP hat geschrieben:Seit 2009 müssen ja sogenannte Intelligente Stromzähler verbaut werden. Diese kann man in der Leistung drosseln/begrenzen.
Das höre ich zum erstenmal und ehrlich gesagt: Ich glaube es nicht, da hast du dich bestimmt vertan oder deine "Quelle" erzählt Blödsinn. Wie kommst du da drauf :?:
smoker59
Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein,
Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
smoker59
Beitragvon GRP » 07.04.2012, 19:40
Hey,
also jetzt ohne groß zu suchen, google benutzt und sieh da. 2. Treffer:
http://www.ubitronix.com/fileadmin/docu ... German.pdf
Auch gab es diese Berichte dazu:
http://www.heise.de/tp/artikel/36/36711/1.html
3 Absatz
oder hier:
http://www.google.com/hostednews/afp/ar ... tEHA0uQIig
Allerdings für eine andere Richtung. Aber warum sollte das auch nciht anders herum funktionieren ?
So nun bin ich gespannt..... :)
GRP
Beitragvon win_solar » 07.04.2012, 19:41
..das halte ich auch für ein Märchen, denn wo soll der Zähler hin mit der überschüssigen Leistung?
Nur der Wechselrichter kann durch eine Änderung des MPP-Trackings die Leistung begrenzen oder die überschüssige Leistung wird eigenverbraucht.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon GRP » 07.04.2012, 19:46
Hey,
was macht der WR wenn kein Verbraucher da ist. Er regelt von alleine auf die max. Leistung runter....Was macht den eine Inselanlage wenn der Akku voll ist ? Das ist genau das gleiche prinzip.... :lol:
Hab noch was gefunden:
"Der Zähler kann aber noch mehr, zum Beispiel zeitvariable Tarife abrechnen. Per Fernimpuls kann der Netzbetreiber den Zähler auch ganz sperren oder aber die Stromentnahme auf einen Höchstwert von zum Beispiel drei Ampere begrenzen."
hier zu finden:
http://www.energieverbraucher.de/de/Ene ... ail__7371/
Zuletzt geändert von GRP am 07.04.2012, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
GRP
Beitragvon freisonne » 07.04.2012, 19:51
Carsten Brauer hat geschrieben:Da ja alle neuen Anlagen Zeit bis zum 31.12.2012 haben, um eine technische Lösung für die 70%-Regelung oder den RSE einzubauen?
Hier wäre ich sehr Vorsichtig-> Subventionsbetrug. d.h. Vergütung für diese PVA fällt auf 0 ct. + Anzeige.
Freiberger Energie- und Gebäudetechnik GmbH
84164 Moosthenning / Dornwang
Christian Freiberger
www.freiberger-elektro.de
freiberger.elektro@t-online.de
freisonne
Beitragvon Herrvolt » 07.04.2012, 20:02
Ich kenne die Anlage nicht und vor allem welcher Zähler verbaut ist.
Es gibt Zähler mit Datenlogger. Das heist im Klartext, diese können den Lastverlauf aufzeichnen.
Wie genau das ist weis ich nicht, aber möglicherweise könnte da auch nach Jahren erkannt werden, dass die Leistung höher war, als es normalerweise möglich wäre.
Wasserkraft, Naturenergie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte, ist sicher Verfügbar, nicht nur wenn die Sonne scheint.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
