Kabeldurchmesser auf AC Seite 29,9 kWp
Beitragvon Homertlicht » 07.12.2011, 02:40
Hallo zusammen,
unsere PV-Anlage ist nun fast fertig. Die Module und WR sind montiert. Die Anlage hat 35° Dachneigung und optimale Südausrichtung.
Jetzt geht es um das Kabel zwischen den beiden SMA 15000TL-10 und den Stromzählern. Es ist eine Strecke von 27 Metern. Maximal leistet die Anlage 29,9 kWp.
Der Solateur ist dabei, ein 5-adriges Kabel mit 10mm² zu verlegen. Ist das genug? Oder sogar fahrlässig?
Mit "Kabeldickenberechnungsprogrammen" komme ich leider nicht klar, ich muß mich da auf eure Aussagen verlassen.
Viele Dank für eure Hilfe.
Homertlicht
Re: Kabeldurchmesser auf AC Seite 29,9 kWp
Beitragvon Mühli » 07.12.2011, 03:31
Never ever 10²...das kannst ja als Glühbirne benutzen!
Ich bin mitm 15er Tripower mit einem 6er in die Unterverteilung gegangen, 3 Meter....
Du bleibst zwar noch unter 1% Verlust, aber sowas tut man einfach nicht, sind 0,88% verschenkter Ertrag...bei den paar Metern würd ich da keine Kompromisse machen.
Bei einem 25er sinds noch 0,35%, das würd ich akzeptieren.
Versuch, wenn günstig zu kriegen, ein Alukabel zu nehmen. Mindestens 35er, besser 50er. Das ist zwar dick, kostet aber weniger als Kupferkabel und hat bei 50² nur 0,28% Verlust.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Homertlicht » 07.12.2011, 11:12
Heißt 6er 6-adrig? Heißt das dann, 6 Kabel zu einem Strang verdreht, in Summe 10mm², oder wie ist das alles zu verstehen?
Wo entsteht denn jetzt der Vorteil? Wenn es mehr Adern hat oder mehr Durchmesser?
"bei den paar Metern" ---> das meint die 27 Meter, oder?
Aber schon mal vielen Dank für deine schnelle und präzise Antwort.
Homertlicht
Beitragvon Elektron » 07.12.2011, 11:27
welcher genauer WR-Typ von SMA wird verbaut?
SMC 10000TL mit einer Netzphase und AC Maxstrom von 44A
oder
STP 10000TL mit drei Netzphasen und AC Maxtrom von 16A pro Phase
Ist die Leitung von 27m gedacht für beide WR oder für jeden WR eine Leitung?
Ein Alukabel würde ich nicht verwenden.
Gruß Elektron
Elektron
Administrator
PV-Anlage [kWp]: 20,18
Beitragvon Homertlicht » 07.12.2011, 11:47
Es wird der STP WR verbaut.
Es wird eine Leitung für beide WR zusammen.
Tut mir leid, der Solateur sagte mir gerade, dass er nicht 27 Meter (war geschätzte Luftlinie), sondern 47 Meter verbauen muss.
Das SMA Tool zur Berechnung des würde einen Verlust von ~0,75% ermitteln. Ist das dann eine Umstellung auf 16mm² oder 32mm² wert?
Homertlicht
Beitragvon Taiwan » 07.12.2011, 12:06
Wie kommst Du da auf 0,75%. Das kann ja gar nicht sein (10mm2, 47m und 30kW). Geh mal vom doppelten aus.
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon Mühli » 07.12.2011, 12:11
Also auf 47 Meter darfst du kein 10² nehmen, das ist "verboten", 16er auch viel zu knapp, mindestens 25er nehmen, miiiindestens.
Schau nach einem dicken Alukabel, mindestens 50, besser 75 oder höher.
Mit 6er meine ich 6², natürlich 5-adrig
Elektron, ich versteh deine Frage nicht so ganz. Er hat oben geschrieben, er will 2 Tripower mit je 15kW montieren. Von SMC steht da nix...
Und warum kein Alukabel? Weder ein 35er Kupfer noch ein 70er Alu lassen sich "schön" anschließen und wer soviel Geld übrig hat, solls bitte mir geben.
Logik: Wer Geld sparen will und nur ein 10² auf diese Strecke verlegt....hat sowieso irgendwas falsch gemacht.
Wer aber echt Geld sparen will, muss auf jeden Fall Alukabel nehmen!
Mühli
Beitragvon Taiwan » 07.12.2011, 12:15
Genau so ist es. Ich würde auch auf Alu gehen.
Oder die WR versetzen und die Strings verlängern (mit 6mm2)
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon Homertlicht » 07.12.2011, 12:35
Taiwan hat geschrieben:Wie kommst Du da auf 0,75%. Das kann ja gar nicht sein (10mm2, 47m und 30kW). Geh mal vom doppelten aus.
Das war die Aussage des Solarteur-Firmenleiters. Hätte das SMA-Tool ermittelt^^
Und dazu die Besänftigung, dass der praktische Verlust im Schnitt viel geringer ist, weil die 0,75% nur auftreten, wenn 30kWp durch die Leitung gehen, was ja im Jahr nicht so oft vorkommt.
Homertlicht
Beitragvon Mühli » 07.12.2011, 12:52
Also die 0,75% sind definitiv falsch.
Es ist das doppelte, der Solarteur hat scheinbar nur einen Tripower "angeschlossen"
Bei 10² liegst du bei 1,5% Verlust, das ist nicht OK!!!!
16² liegt bei 0,96%
und das von mir vorgeschlagene 50² Alu liegt bei 0,5%, was auch nicht grade wenig ist, aber in Ordnung. Alternativ 35² Kupfer.
Alles drunter wird nicht wirtschaftlich sein.
Allerdings stimmt es, Sunnydesign betrachtet die Verluste generell bei Nennstrom, was übers Jahr gesehen nicht stimmt.
Trotzdem hätte ein 10² mehr als 3 Volt Spannungsabfall, das ist schon recht böse. Da gehen bei Nennstrom über 450 Watt nur im Kabel verloren!
Bei halber Leistung sinds noch fast 100 Watt
An einem guten Sonnentag wirst du also ~2kWh vernichten. Der Gedanke wird dich ewig quälen.
Übrigens würde ich das 10² möglichst schlangenförmig und lange im Hof verlegen.
Das ist sehr vorteilhaft und man spart sich sowohl Streusalz als auch das Schneeschaufeln.
Fußbodenheizung deluxe
Mühli
