Hilfe für Anlagenplanung
Re: Hilfe für Anlagenplanung
Beitragvon renfe » 30.06.2012, 07:16
Noch eine Frage:
Wenn ich ohne Preisaufschlag bspw. einen SMA Mini Central 6000TL bekommen würde. Wäre das dann nicht besser als die knapp bemessenen Sunways NT 5000 oder SB 5000 TL-21. Ich hätte dann noch Luft nach oben, falls ich bei der Belegung des Daches doch noch ein paar Module verbauen möchte. je nachdem anstatt 32 auch 34 oder 38 Module anschließen kann. Ist das falsch gedacht?
renfe
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Beitragvon Ralf Hofmann » 30.06.2012, 07:23
Hi,
renfe hat geschrieben:Wenn ich ohne Preisaufschlag bspw. einen SMA Mini Central 6000TL bekommen würde.
der entspricht nicht der VDE AR-N-4105 und ist damit nicht mehr zulässig.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon elfaro » 30.06.2012, 17:26
Wenn andere WR möglich wären, hätten wir dir die auch vorgeschlagen, aber der SMC ist eben nicht zulässig - war es als Einzelgerät schon nach VDE-0126 nicht. Der Sunways NT5000 ist die richtige Wahl.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon renfe » 01.07.2012, 07:25
Vielen Dank nochmal für die Tipps und für die Geduld mit mir. Die Anlage wird voraussichtlich in der letzten Juli Woche installiert. Ich werde euch auf dem laufenden halten und bestimmt weitere Fragen haben.
Renfe
posting.php#
renfe
Beitragvon renfe » 08.07.2012, 18:13
es gibt neben dem Sunways NT 5000 noch den Sunways NT 6000. Den könnte ich lt. meinem Solarteur ohne Aufschlag auch bekommen. Wieviele Module könnte ich von den ET Solar M572-195 Wp bei der 70% Regel anschließen. Ich würde 36 evtl auch 38 Module ohne Aufpreis (= 7,02 bzw. 7,42 KWp) erhalten.
Gestern haben wir das Schreiben von den Stadtwerken bekommen, dass wir eine Anlage von 9,6 KWp errichten dürfen. Müssen wir mit dem EVU noch vor Zählersetzung irgendetwas klären? Kann es ein Problem geben mit dem WR, der nur einphasig einspeist oder benötigt man ab einer bestimmten Nennleistung einen mehrphasigen WR.
Vielen dank schon mal.
renfe
Beitragvon win_solar » 08.07.2012, 18:39
renfe hat geschrieben:es gibt neben dem Sunways NT 5000 noch den Sunways NT 6000. Den könnte ich lt. meinem Solarteur ohne Aufschlag auch bekommen.
dein Solarteur scheint ein lustiger Vogel zu sein 8)
Der Sunways NT6000 ist das Vorgängermodell des NT5000.
Das alte Modell beinhaltet keinen DC-Schalter und keinen Webserver, zumal dieser in 2012 mit Sicherheit mangels Blindleistungsbereitstellung nicht mehr verbaut werden darf!
An den NT5000 sollten max. 6,24kWp mit der 70%-Regel angeschlossen werden!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon renfe » 15.08.2012, 21:20
Hallo Zusammen,
die Anlage von meinen Eltern wurde mittlerweile installiert. Es wurden 6,63 KWp installiert und provisorisch ein WR im Juli hingehängt, damit die Anlage läuft. Mein Vater hat aber nicht wie geplant die 70 % Regel gemacht, sondern hat sich von den Stadtwerken ein RSE einbauen lassen. Evtl. werden noch zusätzlich 6 Module installiert:
Frage: Welchen WR mit welchen Datenloger soll er nehmen. Er möchte die Daten auch am Computer sehen:
a) bei 6,63 KWp (Vorschlag Solateur Kostal 7.0)
b) bei 7,80 KWp (Vorschlag Solateur Kostal 8.3)
Vielen dank für Eure Vorschläge
renfe
Beitragvon win_solar » 15.08.2012, 21:54
mit welchen Modulen? wieviele auf welcher Dachneigung? Ausrichtung?
wie verstringt? (oder kann das noch geändert werden?)
Das die Kostal vorgeschlagen werden war mir irgendwie klar :?
..würde mich wundern, wenn die passen...ist natürlich die einfachste, aber nicht die beste Lösung
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon renfe » 15.08.2012, 22:26
ET Solar 195 Wp, 34 Stk 2*17 evtl. + 6 Stk, dann 40 Module a 195 Wp
Dachneigung 32°
Ausrichtung: Südwest
renfe
Beitragvon Benutzer5 » 15.08.2012, 23:28
Hallo
Mit Koztal sollte bei 36 Modulen zu 2 x 18 Schluß sein, also ein Pik7. Mehr Module machen bei Koztal keinen Sinn. An einem richtigen WR der 8kVA Klasse gehen auch 38 Module zu 2 x 19, ob Danfoß, Refu, SMA, Conergy, auch ein großer Kaco10TL3 ist egal.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
