Grundlegende Fragen Wechselrichter und Stromzähler
Beitragvon steve123 » 05.06.2012, 22:23
Hi,
habe heute ein Angebot meines Solateurs bekommen.
In diesem sind zwei Wechselrichter enthalten SMA 4000TL-21 und 5000TL-21.
Jetzt habe ich im Datenblatt gesehen das diese nur einphasig einspeißen.
1. Ist es nicht sinnvoller dreiphasig nach dem Wechselrichter weiter zu gehen
da ich ja soviel "eigenen" Strom wie möglich selber verbrauchen möchte.
Also müsste ich nicht immer extra schauen welches Elektrogerät auf der
Phase des Wechselrichters hängt, sondern kann egal wo im Haus auf allen 3 Phasen Strom verbrauchen
und bekomme es immer von der PV anlage (sofern sie gerade was produziert).
Habe ich da einen denkfehler drin oder bin ich da mit meiner Meinung schon auf dem richtigen weg ?
2. In unserem Heizraum habe ich einen kleinen Schaltkasten mit einer Siemens Logo SPS verbaut.
Diese steuert Temperaturen von Pufferspeicher, ein paar Steckdosen und den Elektroheizstab
im Brauchwasserpuffer (nur aktiv wenn die Ölheizung mal wieder spinnt). Wo bekomme ich am
besten eine S0 Schnittstelle von meiner PV Anlage her, damit die SPS weis was gerade Strom von der
PV Anlage produziert wird und ich dadurch mit eigeneer Programmierung verscheiden Verbraucher ein und ausschalten kann
um meinen Eigenverbrauch in die höhe zu schrauben.
Kann/Darf ich die S0 Schnittstelle des EVU Zähler benutzen oder müsste ich eine extra S0 Schnittstelle (nicht verplompten Zähler mit Schnittstelle, oder Stromzangenmessung) zwischen Wechselrichter und Zähler einbauen, sofern man das darf?
Schon mal danke im vorraus für die Antworten
steve123
Re: Grundlegende Fragen Wechselrichter und Stromzähler
Beitragvon jodl » 05.06.2012, 23:03
steve123 hat geschrieben:Hi,
tippe mal auf Denkfehler
zwei einphasige Wechselrichter können nicht dreiphasig weitergehen
die Lösung für dein Problem heißt "phasensaldierender Zähler"
damit sparst du dir das Schauen auf welcher Phase welches Gerät hängt
jodl
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Beitragvon steve123 » 05.06.2012, 23:10
Nicht schlecht, gar nicht so dumm so ein Zähler :D . Wusste ich gar nicht das es sowas gibt.
Dann hat sich ja Problem 1 schon erledigt, und ist ja sogar noch besser wie dreiphasig einspeisen mit Eigenverbrauch. Danke. :mrgreen:
steve123
Beitragvon jodl » 05.06.2012, 23:20
steve123 hat geschrieben:2. In unserem Heizraum habe ich einen kleinen Schaltkasten mit einer Siemens Logo SPS verbaut.
zu dem Heizstab schreib ich jetzt nichts :?
die S0 Schnittstelle vom "Zähler des EVU" bringt dich nicht weiter, für den gewünschten Zweck brauchst du einen extra Zähler zwischen Wechselrichter und Verteilung
Drehstromzähler Hutschiene nicht geeicht kostet ca. 40 Euro
jodl
Beitragvon steve123 » 06.06.2012, 08:51
Danke. Das wollte ich nur wissen ob ich da einen eigenen Zähler dazwischen bauen darf.
steve123
