Frage zum Batteriespeicher
Beitragvon icelord » 08.07.2012, 05:08
Hallo!
ich habe eine Frage zur Speicherung, respektive konkret zur Speicherung in einem Batteriespeicher.
ich habe eine 6,5 kWp Anlage mit Solon Solraise Modulen und trage mich mit dem Gedanken mir eventuell den dazu passenden Batteriespeicher (Solon Liberty) zu installieren bzw. installieren zu lassen.
Bei diesem Speicher handelt es sich meines Wissens um eine Blei-Säure Batterie. Hier taucht bei mir die Frage auf ob es bei solchen Systemen eventuell zu "Ausgasungen" oder anderen (ggf. schädlichen) Nebeneffekten kommen kann und ob daher bei der Aufstellung irgendwelche besonderen Prämissen zu beachten wären was den möglichen Aufstellungsort betrifft. Vielen Dank!
Beste Grüsse,
Andy
icelord
PV-Anlage [kWp]: 6,4
Re: Frage zum Batteriespeicher
Beitragvon modila » 08.07.2012, 06:01
..,ja es kommt zu ausgasungen, lese dir mal die beschreibung durch, vom speichersystem, da steht drin, was du machen musst, oder wie groß den raum sein muß,......
..,mein speicher steht bei mir in der ausstellung, diese hat allerdings nur ca. 30 qm, man richt/merkt nichts,...
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 223,88
Info: Solarteur
Beitragvon icelord » 08.07.2012, 11:09
Vielen Dank für die Information. Wo genau finde ich denn die Beschreibung der Anlage, mir liegt bis dato nur ein Datenblatt vor und dort finde ich dazu nichts.
icelord
Beitragvon SMittermeier » 17.07.2012, 15:16
Hallo! ich interessiere mich auch für das System von SOLON. Ich hab deshalb dort angerufen und die Info bekommen dass die Ausgasung unkritisch ist. Es gibt eine Norm (DIN) für die Belüftung von Akkuräumen. Die meisten Räume, wie Kellerräume, sind ja sowieso schon belüftet, der Installateur muss aber checken / dafür Sorgen dass der Installationsort dieser Norm entspricht. Es wurde mir auch gesagt, dass die Infos alle im Handbuch stehen. Installateure, die das System bereits installieren, haben es schon erhalten. Es kommt aber auch bald (..spätestens in ein Paar Wochen) online. Ich werde auf jeden Fall Ende nächste Woche auf der Webseite gucken....
SMittermeier
Beitragvon icelord » 17.07.2012, 15:22
Danke für die Info. Es hat sich schon erledigt (die Frage nach den Details), meine Anlage wurde letzte Woche schon komplett installiert. ;-)
icelord
Beitragvon Mühli » 17.07.2012, 16:23
Was kostet denn der Spaß?
An sich hörts sich nicht so schlecht an, aber die 2,6kW Höchstleistung sind schon ein Witz, das reicht ja nichtmal für den Fön wenn nebenbei noch das Licht an is und der Fernseher läuft...
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Suncomesout » 17.07.2012, 16:30
Also, wir haben hier das Sunny Backup 5000 hier installiert mit 142 Ah/48V zyklenfesten BleiGel-Batterien (Hoppecke) und sind (bislang) sehr zufrieden. Dessen Switch Box kann bis 8 kW und das reicht für uns alle Male. :)
Gruss,
SCO
5,09 kWp - 16 x SunPowerE19 318W - Ausrichtung Süd -9° - Solpuro-Aufständerung 15° - Sunpower SPR4600M - SunnyBackup Set M
Suncomesout
PV-Anlage [kWp]: 5,09
Beitragvon solarbärle » 27.08.2012, 19:08
Warum Kein Azur indipenda ist ne echt tolle sache mal anschauen lohnt sich Mfg dirk
solarbärle
Beitragvon kalle bond » 27.08.2012, 19:55
icelord hat geschrieben:Danke für die Info. Es hat sich schon erledigt (die Frage nach den Details), meine Anlage wurde letzte Woche schon komplett installiert. ;-)
OK - was hat man dir zur Belüftung des Batterieraumes gesagt?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Mitglieder in diesem Forum: Rooki und 1 Gast
