von sundevil » 16.10.2012, 11:37
Hast Du den Dachdecker mal angesprocehn? Das soltle s odch etwas geben, was er Dir an der Attika bestigen kann und Du Deine zwei Pultdachreiehn hast. Der Rest kann ja dann mit dem Flachdachsystem gemacht werden...
Hast Du Detailsfotos von der Attika von oben?
sundevil
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,7
von ube » 16.10.2012, 13:02
Das Dach sieht so aus, wie auf der Sketchup-Graphik (siehe ersten post von Ende September).
Allerdings möchte ich während der ersten Jahre nicht durch die Dachhaut und auch nicht in die Attika. Dichtigkeit ist ein schwieriges Thema, da möchte ich kein Loch gebohrt haben .... Gewährleistung.
Lieber Verschattung der ersten Modulreihe in Ost und West.
Daher meine Frage: Ost-West-Anlage, 2*12 Module (1,60*1,00m). Bringt es etwas mit 2*6 oder 3*4 Modulen zu arbeiten ? Gibt es WR hierfür ?
ube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von sundevil » 16.10.2012, 13:15
ube hat geschrieben:Allerdings möchte ich während der ersten Jahre nicht durch die Dachhaut und auch nicht in die Attika. Dichtigkeit ist ein schwieriges Thema, da möchte ich kein Loch gebohrt haben .... Gewährleistung.
Das würde ich selbst auch nciht riskieren, aber sofern der Dachdecker das machen würde, übernimmt er die Verantwortung...
sundevil
- Forumsinventar
von ube » 16.10.2012, 14:27
@sundevil: Dann beginnt ein unangenehmes Dreierspiel - darauf habe ich auch keine Lust ...
Wie steht es denn jetzt mit dem WR bei Ost/West? Mehrere strings pro Seite ? Kann man die teilverschatteten Modul entkoppeln ?
Danke für einen Tipp !
ube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von sundevil » 16.10.2012, 16:06
Hmm... Hast Du mal eine variante durchgespielt, wo alles komplett höher aufgeständert ist? Oder wird das dann mit dem Wind problematisch?
sundevil
- Forumsinventar
von ube » 16.10.2012, 17:07
will ich doch eigentlich auch nicht ... die Anlage steht am Dach innerhalb des Attikabereiches, produziert schön Strom und wird nicht gesehen ... perfekt !
Ein bisschen Verlust stört mich nicht wirklich.
ube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von sundevil » 16.10.2012, 20:30
ube hat geschrieben:Ein bisschen Verlust stört mich nicht wirklich.
Ok, da tickt wohl jeder etwas anders.  Ich muß ja leider auch mit meinen Schatten leben - die Nachbargebäude lassen sich nicht so einfach abreißen Hast Du Präferenzen bzgl. der Modulherkunft? Wenn preisgünstig günstig: Trinasolar TSM-200DC01A 76,4 cm x 158,1cm 6 Reihen sollten also mit etwas Abstand zur Attika machbar sein. 4,8KWp PVI3,.6er paßt leider wg. der Spannung nicht. SB 4000TL-21 wäre etwas groß und der 3000er etwas klein- Ähnliche LEistung und Maße: Suntech Power STP205S-24/Ad+
sundevil
- Forumsinventar
von sundevil » 16.10.2012, 21:53
Wenn der Preis weniger wichtig ist: Panasonic VBHN-240SE10 24 Stück 5,76KWp + SB 4000TL-21 oder SB 5000TL-21
sundevil
- Forumsinventar
von ube » 16.10.2012, 22:31
Hi sundevil, erstmal herzlichen Dank für den regen Austausch !!!
Das Thema Schatten hat übrigens noch eine weitere Komponente ... da stehen auch ein paar Bäume .. 20m Entfernung, 20m hoch. Das wollte ich am Wochenende mal simulieren. Melde mich dann mit Ergebnissen. Die Anlage ist aber auf jeden Fall von Ende März bis Anfang Oktober baumschattenfrei (sagt man das so ? egal).
Mein WR-Thema: Habe im Forum ein bisschen zum Thema Verschattung gestöbert ... Um die attikainduzierte Randverschattung ein bisschen in den Grifff zu bekommen, könnte ich doch sowohl die Ost-, als auch die Westanlage mit zwei parallelen strings fahren. Das hat mir ein Mann vom Fach auch so vorgeschlagen, wobei er zwei getrennte WR (1 MPP-Tracker pro WR) - einen für Ost, einen für West - ins Spiel brachte. Die müssten dann noch auf 70% gedrosselt werden.
Geht das auch mit den von Dir genannten Geräten ? Jeweils die zwei strings einer Seite (Ost oder West) parallel auf einen der beiden MPP-Tracker des einen WR ... mit dem Vorteil das die harte 70%-Regel gefahren, also keine Drosselung nötig wird ?
ube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von ube » 17.10.2012, 07:31
Hi nochmal,
habe gerade den Preis der Panasonic-Module gesehen. Das muss dann auch nicht sein ....
Bin aber gerne bereit, die Arbeitsplätze meiner Nachbarn zu stützen. Welches in D produzierte Modul + WR würde denn dann passen ?
Danke !
ube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
