FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter
Beitragvon Hubert_K » 22.09.2011, 11:22
Bei mir in den Angeboten ist immer von FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und SLS-Schalter die Rede. Wird denn der Anlage ach dem Wechselrichter Dann ein Leitungschutzschalter, dann ein FI und dann noch ein SLS-Schalter gesetzt?
Hubert_K
Re: FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter
Beitragvon Mühli » 22.09.2011, 11:50
Jap. Wobei man den FI auch weglassen kann. Ich hab keinen...
Also Leitungsschutzschalter zwischen WR und Zähler und SLS zwischen Zähler und Netz.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Joerg aus dem Norden » 22.09.2011, 11:52
Hubert_K hat geschrieben:Bei mir in den Angeboten ist immer von FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und SLS-Schalter die Rede. Wird denn der Anlage ach dem Wechselrichter Dann ein Leitungschutzschalter, dann ein FI und dann noch ein SLS-Schalter gesetzt?
Hey,
FI und LSS sind sicher, ob FI sein muß ??
Die SLS Geschichte ist ein neueres " gadget " der VNB oder EVU damit sie den Zähler ohne " Fachpersonal " wechseln (lassen) koennen. Muss leider nachgerüstet werden wenn an der Anlage etwas verändert wird ! ( O Text VNB) :roll:
Gugst du hier:
de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter
PV-Anlage [kWp]: 99,99
Beitragvon svenm » 22.09.2011, 11:59
das mit dem fi ist so eine sache...ein solateur hat mir total abgeraten... man müsste einen allstromsensitiven nehmen der irgendwas bei 500 € kostet... dann besser weglassen ... die normalen könnten ungewollt auslösen... hat da jemand erfahrung mit normalen fi´s ( positiv oder negativ )
grüssle
sven
3,12kWp
16 Bosch c-Si M 48 195 W
1xSMA SB 3000TL-20
20,80kWp
52xSuntech STP 190S-24/Ad+ /56xIBC Monosol 195 MS
2xSMA STP 10000TL-10
http://www.sonnenertrag.eu/de/steinheim-an-der-murr/familie-moeller-/12629/13034.html
http://www.special-parts.de/solar
svenm
PV-Anlage [kWp]: 23,92
Beitragvon flo-aui » 22.09.2011, 15:11
Hallo
Fi ist definitiv noch "Grauzone". Ich hab ihn mit eingebaut. Wüsste aber gerade nicht warum du einen Allstromsensitiven brauchen solltest!? Meines Erachtens Quatsch und zwar total. Der würde eben auch Gleichströme abarbeiten können. Die Anlage liefert aber (nach WR) WECHSELstrom...
Ich würde ihn Prinzipiell mit einbauen. Irgendwann wirds Pflicht, dann musst wieder extra rumeiern!!!
gruß
(13,0 kWp) 50x Yingli Solar YL 260C-30b an SMA STP 12000TL-10 auf OST (-93° DN32°)
(2,08 kWp) 8x Yingli Solar YL 260C-30b auf SÜD (-3° DN32°)
(2,34 kWp) 9x Yingli Solar YL 260C-30b an SMA 4000TL-20 WEST (87° DN32°)
flo-aui
PV-Anlage [kWp]: 17,42
Beitragvon freeundeasy » 22.09.2011, 16:16
hmm... räusper: Der Einsatz von allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter ist insbesondere bei Wechselrichtern
und Frequenzumrichtern, welche im Bereich des Zwischenkreises mit Gleichrichtern arbeiten, wesentlich.
Herkömmliche RCD würden bei einem Erdschluss hinter der Gleichrichterbrücke durch den dann vorhandenen
Gleichfehlerstrom vormagnetisiert und funktionsunfähig...
...einfach mal bei Wiki gucken :wink:
mfg freeundeasy
__________________________________________________________________________
16x Heckert HS-PXL 210 + 1x SMA 3300 TL HC
1x SC Solar MP 030-12V + 1x Oase Nautilus 70 Solar
freeundeasy
PV-Anlage [kWp]: 3,3
Beitragvon svenm » 22.09.2011, 21:02
wenn dieser fall eintreten sollte dürfte meiner ansicht nach vorher schon der wr vom netz gehen. oder täusche ich mich da?
grüssle sven
3,12kWp
1xSMA SB 3000TL-20
20,80kWp
svenm
Beitragvon Nicklas » 22.09.2011, 21:57
einige WR-Hersteller bescheinigen aber auch den sicheren betreib vor allem ihrer TL-WR ohne einen ECD-B oder B+ (SMA)
ansonsten mal so weit es geht pauschal gesagt:
RCD (FI) immer im TT-Netz, da gibts keine ausnahme
RCD (FI) immer in der "Landwirtschaft"
im TN-Netz, wenn der Netzinnenwiderstand klein genug ist, bei den häufig größeren Sicherungen als im Haushalt normal üblich auf alle Fälle nachmessen, ist nicht unbedingt ein RCD erforderlich.
Nicklas
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon freeundeasy » 23.09.2011, 07:34
Ja, mein WR ist auch nicht über einen FI-Schutz angeschlossen. Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Vorschrift,
die besagt das WR grundsätzlich so anzuschließen seien. Da der WR ja fest installiert ist und kein
Steckdosenstromkreis darstellt, der für elektrotechnische Laien zugänglich ist (laut VDE) kann hier wohl auf den
FI verzichtet werden. Falls aber ein FI trotzdem zu Einsatz kommen soll - dann aber den richtigen Typ wählen....
mfg freeundeasy
freeundeasy
Beitragvon flo-aui » 23.09.2011, 13:25
Hallo
ich muss mich hier scheinbar korrigieren. So wies aussieht hat mir hier jemand nen riesen Bären aufgebunden (von wegen Allstromsensitiv ist unnötig!).
Sorry
flo-aui
