Falscher Tripower Wechselrichter?
Beitragvon joe4solar » 23.01.2012, 20:45
Hallo Ihr Experten,
nachdem es am Jahresende wie erwartet zeitlich eng wurde ist meine neue Anlage (nach formaler Inbetriebnahme im letzten Jahr) letzte Woche scharf ans Netz gegangen.
33 Module Sunpower SPR-327NE-WHT
Leistung 10,79 kWp
Ausrichtung Sud-Ost, keine Verschattung, Dach 25°
Jetzt das Problem, lt. Angebot sollte es ein SMA Tripower STP-12000 sein, im Keller hängt nur ein STP-10000 :cry:
Soll ich auf Austausch bestehen oder mit einer Minderung des Kaufpreises leben.
Im Forum habe ich keinen eindeutigen Hinweis gefunden, ist es besser 10% unter oder 10% überdimensioniert zu sein??????
Vielen Dank für Eure Tipps, die Stellungnahme des Solateurs steht noch aus.
Joe4solar
joe4solar
PV-Anlage [kWp]: 10,79
Re: Falscher Tripower Wechselrichter?
Beitragvon Bergeshoeh » 23.01.2012, 20:56
Hallo Joe,
ein STP 10000 reicht technisch für Dein Dach aus. Nimm den Preisunterschied, wenn der Solateur das macht.
PS: Die 12000 und 10000 sind technisch ohnehin gleich, nur ist der 10000 ein softwareseitig runter geregelter 12000. Daher der geringer Preisunterschied.
Sonnige Grüße
Bergeshoeh
MfG
Bergeshöh
Bergeshoeh
PV-Anlage [kWp]: 83,34
Beitragvon emma2011 » 23.01.2012, 21:06
Ich habe eine 10,56KWp Anlage und auch einen SMP STP10000, läuft bisher Probellos und passte nach Berechnungen auch ....
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage...
emma2011
PV-Anlage [kWp]: 10,56
Beitragvon KKoPV » 23.01.2012, 21:37
joe4solar hat geschrieben:... SMA Tripower STP-12000 sein, im Keller hängt nur ein STP-10000 :cry:
Schau mal in meine Sig. :D
Knut
20.12.11: 11.28 kWp | 22 (-10°) + 26 (-100°) Q.PRO G2 235 | STP 10000TL-10 | DN 22°
26.03.12: 9.18 kWp | 18 (80°) + 18 (-100°) Q.PEAK 255 | STP 8000TL-10 | DN 22°
Live-Daten
Anlagen-Überwachung hinter einer dynamischen IP?!
Such Dir eine Subdomain unter my-pv.info aus!
KKoPV
PV-Anlage [kWp]: 20,46
Beitragvon emma2011 » 23.01.2012, 21:47
KKoPV hat geschrieben:
Knut
Naja, bei deiner dachneigung und den vielen unterschiedlichen ausrichtungen reicht der 10.000er natürlich... :mrgreen:
emma2011
Beitragvon Mühli » 23.01.2012, 21:48
Ich würd besser einen 15er nehmen, damit er noch weniger zu tun hat :lol:
Du bist mit dem 10er gar nicht 10% unterdimensioniert. Der kann nämlich 10,2kW DC ab und die paar Watt mehr gehen sowieso nur an allerbesten Tagen für wenige Minuten/Sekunden.
Würd ich mir gar keine Sorgen machen und ich tippe zu 99% auf einen Schreibfehler im Angebot.
Den 10er würd ich als optimal betrachten.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Matti1982 » 27.01.2012, 18:47
Hallo Leute:
Frage, ist der 10.000 er auch für folgende Anlage geeignet:
50 x 220 Watt = 11 kWp
16Grad Abweichung von Süd auf Südwest
35Grad Dachneigung.
Sonst muss ich Module Kürzen!
mfg
Matti
Matti1982
PV-Anlage [kWp]: 11
Beitragvon win_solar » 27.01.2012, 19:15
Hallo Joe,
hat dein Solarteur denn bei dem STP10000TL die alte Norm VDE0126 eingestellt?
Meiner Meinung nach ist der Wechselrichter nach EEG2011 in Betrieb gegangen und muß KEINE Blindleistung zur Verfügung stellen, du hättest also 10kW und das wäre völlig ausreichend.
Ich befürchte aber, dass die neue Norm VDE4105 eingestellt ist und der Wechselrichter Blindleistung zur Verfügung stellt. Dadurch verringert sich seine Wirkleistung auf 9,5kW, das wäre mir für die Toppmodule vielleicht doch ein bisschen wenig :!:
@Matti
das ist vielleicht ein ganz bisschen knapp, (9,5kW). Ohne genaue Bezeichnung der Module kann man die Auslegung nicht prüfen
und bitte,bitte.... die Module nicht kürzen 8)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon solarlux » 27.01.2012, 20:16
Blindleistungsmanagment verbessert aber das Netz aktiv und lokal, zudem wirkt es der Spannungserhöhung entgegen. Volkswirtschaftlich macht das sicher auch noch Sinn.
Die neue Norm ist also ganz sicher nicht zu verteufeln. Gerät laufen lassen, Freude an den Erträgen haben und gut is.. :D
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
Beitragvon Matti1982 » 27.01.2012, 20:20
Hallo!
@Win
http://www.centrosolar.de/fileadmin/use ... 110913.pdf
Die Module wollte ich kaufen und einen SMA Tripower 10.000!
mfg
Matti
Matti1982
PV-Anlage [kWp]: 11
