Einbau Solarlog 200 PM+
Beitragvon ostelli » 30.01.2012, 17:00
ich plane eine Anlage (12,25 kwp) auf dem Dach meines Einfamilienhauses. Der WR (SMA Sunny Tripower 12000) soll in den am Haus angrenzenden Schuppen eingebaut werden. Vom WR soll entlang des Hauses ein Erdkabel zur Einspeisung ins Haus zum Zählerkasten führen (ca. 12m). Das Einspeisemanagement soll über den Solarlog 200 PM+ laufen. Den würde ich aber gern im Haus haben, da ich zur Anlagenüberwachung per W-Lan mit meinem Router auf den Solarlog zugreifen möchte. Gibt es Erdkabel, die den Solarlog mit dem WR verbinden oder geht es auch per BT zwischen Solarlog und WR. Oder gibt es noch andere Varianten?
Danke
ostelli
12,75 kwP, 50 Module Q-Cells Peak 255 wP, Wechselrichter SMA Tripower 12000 TL, solarLog200PM
ostelli
PV-Anlage [kWp]: 12,75
Re: Einbau Solarlog 200 PM+
Beitragvon win_solar » 30.01.2012, 17:16
die Bluetooth-Variante ist fürs Powermanagement meines Wissens nicht erlaubt, geht für deine Anwendung sowieso nicht.
Du müsstest nur ein geeignetes geschirmtes RS485-Kabel (da reicht vermutlich schon Telefonkabel) zwischen Wechselrichter und Solarlog parallel dem Einspeisekabel verlegen ( in Schutzrohr )
Der Tripower benötigt eh noch eine RS485-Karte
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon ostelli » 30.01.2012, 17:43
Ahh. Ja. Alles klar. Kann der Router dann über W-Lan auf den Solarlog zugreifen, oder muss der auch verkabelt werden mit dem Router?
Gruß ostelli
ostelli
Beitragvon LumpiStefan » 30.01.2012, 19:29
ostelli hat geschrieben:Ahh. Ja. Alles klar. Kann der Router dann über W-Lan auf den Solarlog zugreifen, oder muss der auch verkabelt werden mit dem Router?
Gruß ostelli
Je nachdem was Du nimmst. Ob den normalen SolarLog, oder den mit Wifi.....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon smolle » 02.03.2012, 22:58
ich habe fast die gleich Konstellation(auch SMA Tripower 12000 Lt)
Was brauche ich für Hardware für die Einspeiseregelung..
Zunächst doch den Solar-Log 200 PM+
und dann noch eine piggy-back RS485
WEr gibt mir eine genaue Bezeichnung davon oder einen Link, wo ich diesen kaufen kann.
Schön, wäre es, wenn das Piggy-back auch eine Ethernet-Schnittstelle oder Bluetooth hätte, dann müsste ich den Solar-Log nicht direkt beim Wechselrichter aufstellen.
smolle
smolle
Beitragvon win_solar » 03.03.2012, 09:24
smolle hat geschrieben:Zunächst doch den Solar-Log 200 PM+
Hallo Smolle,
dazu gehört natürlich noch der Rundsteuerempfänger.
Zwischen dem SMA und dem Solarlog wird eine RS485-Leitung verlegt. Durch die langsame Baudrate des SMA können hier Kabellängen zwischen den beiden Geräten von max. 1200m verlegt werden. Das sollte doch reichen, oder? 8)
Wegen den Komponenten frag mal den User bereil hier aus dem Forum.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon smolle » 03.03.2012, 20:47
DAnke win-solar. Ich glaube dennoch,d ass die neue Tripower-Generation sich via blue-tooth mit dem Solar-Log 200 PM+versteht.
smolle
Beitragvon win_solar » 03.03.2012, 22:01
smolle hat geschrieben:Ich glaube dennoch,d ass die neue Tripower-Generation sich via blue-tooth mit dem Solar-Log 200 PM+versteht.
Natürlich tut sie das, es stellt sich nur die Frage ob dein Netzbetreiber die Funkverbindung akzeptiert! Dies ist üblicherweise nicht der Fall und fände ich auch logisch :!:
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Taiwan » 03.03.2012, 22:04
Bei uns ganz klar nicht erlaubt vom Netzbetreiber.
Taiwan
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon _michael_ » 03.03.2012, 22:06
Es gibt schlicht und ergreifend keine PM+ Bluetooth Variante und damit erübrigt sich diese Frage :) bzw. smolle hat unrecht :)
_michael_
Info: Solarteur
