Ein- oder 2 AC- Kabel ?
Re: Ein- oder 2 AC- Kabel ?
Beitragvon Solux » 12.05.2012, 07:25
Der RCD (FI-Schalter) ist im Holzhaus nach VDE0100 vorgeschrieben.
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz
3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
PV-Anlage [kWp]: 202,3
Info: Solarteur
Beitragvon erwinruhl » 12.05.2012, 09:58
Solux hat geschrieben:Der RCD (FI-Schalter) ist im Holzhaus nach VDE0100 vorgeschrieben.
Ja, freilich Solux.
Meine Frage geht aber dahin, ob der teure NA- Schutz nicht die Funktion des FI- Schalters ersetzen kann.
Mit sonnigen Grüssen
Dockstar als Logger und Server:http://erwinruhl.dyndns.info/solarertrag.php?wr=1
erwinruhl
Beitragvon Trashman » 12.05.2012, 10:56
Nein, der NA-Schutz hat nichts mit der Funktion des FI gemeinsam.
Ich habe allerdings keine Ahnung ob es RCDs mit 250A oder so gibt...
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon erwinruhl » 12.05.2012, 11:54
Ich habe gerade einen mit 125 / 0,3 A bekommen. Werde ich dann halt noch einbauen.
erwinruhl
Beitragvon vRiNo » 12.05.2012, 12:11
Das hat mit dem NA-Schutz nichts zu tun.
Es kommt auf die Netzform an, ob ein FI gefordert wird oder nicht.
Einige Wechselrichtertypen verlangen es auch noch einen FI zu installieren.
Das kann dein Meister in der 4105 nachschlagen.
vRiNo
Info: Hersteller
Beitragvon erwinruhl » 12.05.2012, 16:30
Ich habe jetzt die Verteilung neu gemacht: Rundsteuerempfänger installiert, 2 Schütze und den FI eingebaut.
Jetzt kann der Monteur kommen und den Zähler einbauen.
erwinruhl
Beitragvon Atommafia » 12.05.2012, 19:13
Tach
Trashman hat geschrieben:Nein, der NA-Schutz hat nichts mit der Funktion des FI gemeinsam.
zB FI-Relais + Stromwandler + Leistungsschalter
http://www.hager.de/energieverteilung-u ... 264393.htm
MfG
Atommafia
Beitragvon erwinruhl » 24.06.2012, 06:02
Am Freitag kommt der Zähler. Wie die Frau von der N-Ergie gesagt hat 5 Wochen dauert es....
erwinruhl
Beitragvon erwinruhl » 29.06.2012, 12:52
Der Wandlerzähler ist installiert.
Der Rundsteuerempfänger wurde in den Wandlerschrank gebaut.
Die Spannung liegt jetzt bei 235 V
http://erwinruhl.dyndns.info:91/sma/sol ... g.php?wr=1
Vielen Dank für die Unterstützung
erwinruhl
Beitragvon erwinruhl » 10.07.2012, 18:05
Hallo nochmal.
Der Wandlerschrank ist nun seit fast 2 Wochen in Betrieb.
Der Zähler hat ja einen Faktor von 50.
Ich habe eine Anzeige von 67 und 13.
Bedeutet 67 x 50 = 3350 kWh
und 13 x 50 = 650 kWh.
Ich würde gerne wissen warum 2 Zählerstände angezeigt werden für die Lieferung.
Ich würde vermute hoher Tarif und niederer Tarif. Ich weis es aber nicht.
erwinruhl
