DC - Trennschalter erforderlich?
Beitragvon mwulz » 13.08.2012, 13:44
bin aus Österreich und grad kurz vor der Montage meiner PV Panele am Dach des Hauses.
Nun die Frage, brauch ich da einen Trennschalter in der DC Seite?
Wenn ja tut es da ein Drehschalter der für 16A 230/400VAC ausgelegt ist auch, oder muss ich einen DC - Trennschalter
um sündteures Geld kaufen?
Wo muss der Trennschalter positioniert sein, bei den Panelen am Dach oder vor dem Wechselrichter?
besten Dank
Michael
mwulz
Re: DC - Trennschalter erforderlich?
Beitragvon Ralf Hofmann » 13.08.2012, 14:03
Hallo Michael,
mwulz hat geschrieben:Nun die Frage, brauch ich da einen Trennschalter in der DC Seite?
keine Ahnung, wie die Vorschriften bei Euch sind.
Meistens hat der Wechselrichter einen Trennschalter eingebaut, dann ist ein weiterer, externer unnötig.
Hat der WR keinen, solltest Du einen einbauen.
mwulz hat geschrieben:Wenn ja tut es da ein Drehschalter der für 16A 230/400VAC ausgelegt ist auch, oder muss ich einen DC - Trennschalter um sündteures Geld kaufen?
Du brauchst einen, der für die hohen Gleichstromspannungen, die Deine Anlage hat, geeignet ist.
Hast Du Stringspannungen bis 1000 Volt, brauchst Du die stärkste Version, bei geringeren Stringspannungen reicht evtl. eine kleinerer.
Du brauchst übrigens für jeden MPPT einen eigenen DC-Schalter.
mwulz hat geschrieben:Wo muss der Trennschalter positioniert sein, bei den Panelen am Dach oder vor dem Wechselrichter?
Wenn Du das Ganze kombinieren willst mit einem Feuerwehrschalter, dann so nah wie möglich an den Modulen.
Sonst i.d.R. beim Wechselrichter
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon mwulz » 13.08.2012, 14:31
Danke für die Antwort!
Ich werde mir einen solchen DC-Trennschalter besorgen, kosten um die 70 euronen von Eaton mit max 16 A.
gruss
mwulz
