Dachanbindung bei Aufdachdämmung
Beitragvon superstuetz » 22.07.2010, 19:32
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Dachanbindung für ein Dach mit Aufdachdämmung.
Wollte eingentlich mit langen Schrauben und normalen Dachhaken arbeiten, doch der Zimmermann hat mir untersagt in die Aufdachdämmung mit Sichtgebälk Schrauben einzudrehen.
Da die Dämmung auf der Ober- und Unterseite mit einer Alubeschichtung ist. (Dampfbremse)
Diese sei dann nicht mehr dicht.
Gibt es alternativen zu langen Schrauben????????
Danke für eure Hilfe
superstuetz
Re: Dachanbindung bei Aufdachdämmung
Beitragvon lcmbt » 22.07.2010, 20:00
frag doch mal deinen Zimmermann ,wie er die Dachlatten und die Konterlattung fest gemacht hat?
Gruss Martin
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
jeder denkt er hätte genug davon!
http://www.sonnenertrag.eu/de/hochheim/ ... /1776.html
lcmbt
PV-Anlage [kWp]: 19,29
Beitragvon kiehnel » 23.07.2010, 08:04
Wie schräg ist dein Dach?
kiehnel
Info: Berater
Beitragvon superstuetz » 23.07.2010, 12:09
20 Grad Dachneigung,
wie der Zimmermann dann die Konterlattung befestigt hat habe ich mich auch schon gefragt.
superstuetz
Beitragvon PV-Berlin » 23.07.2010, 12:19
Die speziellen Schrauben für die Konterlattung werden mit geliefert vom Systemanbieter (Aufdachdämmung )
Vermutlich sind diese nicht geeignet die Kräfte eines Haken für eine PV Anlage zu tragen.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon lcmbt » 23.07.2010, 13:21
superstuetz hat geschrieben:20 Grad Dachneigung,
Der hat nämlich mit seinen Schrauben genauso die Dampfbremse durchbohrt :shock:
Das soll er dir erstmal erkären bevor er dir was verbietet.
Gruss Martin
lcmbt
Beitragvon superstuetz » 27.07.2010, 20:00
Kennt denn jemand ein Montagesystem welches nur an den Dachlatten befestigt wird???
Denn, der "schlaue Zimmermann" hat behauptet, ds es sowas geben würde, er hätte es zumindest schon gesehen.
superstuetz
Beitragvon TW21 » 27.07.2010, 20:33
Hi Superstuetz,
öhm du bist sicher dass derjenige Zimmerer ist ? Nun an den Dachlatten kannst sowas nicht befestigen da diese max mit Nägeln an der Konterlatte
befestigt sind.
Ein Dachhaken (zB Solarworld) muß mit 2St 8er Schrauben min Einschraubtiefe 6cm an der Dachkonstruktion befestigt sein. Hat deine Konterlatte 6cm kannst du das dort befestigen, wenn dein Fachmann diesen ausreichend abgeschraubt/genagelt hat.
Eine Aufdachisolierung wird mittels Nägel bzw. Schrauben auf dem darunterliegenden Sparren befestigt. Ob Sichtgebälk oder nicht. Wenn du danebenschraubst mußt damit leben dass die Schraube sichtbar ist. Üblicherweise bemerkt man das aber gleich und dreht die Schraube wieder raus. Übrig bleibt ein Schönheitsfehler in der Wohnung.
Lass dir mal keinen Bären aufbinden.
Aufdachisolierung = Lange Schrauben durch die Isolierung in den Sparren.
Salve Günter
(ich oute mich mal als Zimmerermeister :mrgreen: )
TW21
PV-Anlage [kWp]: 15,295
Beitragvon superstuetz » 27.07.2010, 21:20
danke für die Antwort,
genau so sehe ich das auch, es wird Zeit, daß ich mir den Zimmerer mal vorknöpfe. :D
superstuetz
Beitragvon Schletter Profi Tip » 28.07.2010, 08:09
eventuell wäre das hier was für dich
http://www.schletter.de/index.php/de/do ... 090de.html
Schletter GmbH
Alustr. 1, 83257 Kirchdorf
Sitz: Kirchdorf
Handelsregister: AG Traunstein
Handelsregisternummer: HRB 3899
Geschäftsführer: Ludwig Schletter, Andrea Schletter
Schletter Profi Tip
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Hersteller
Mitglieder in diesem Forum: Trashman und 0 Gäste
