Bitte um Rat
Bitte um Rat
Beitragvon a-andi » 04.02.2012, 18:11
ich plane für mitte 2012 auf einem ca. 290 qm Blech-Hallendach eine Anlage.
89073 Ulm, Ausrichtung Süd-West, keine Verschattung, 6° Neigung.
Benötige ich eine Aufständerung?
Welche Module mono/polykristallin?
Macht es Sinn mehr als 30 kWp zu verbauen?
Gruß Andi.
a-andi
Re: Bitte um Rat
Beitragvon Ralf Hofmann » 04.02.2012, 19:28
Hallo Andi,
a-andi hat geschrieben:6° Neigung.
ja. Standart 20° Aufständerungen bieten sich evtl. an.
a-andi hat geschrieben:Welche Module mono/polykristallin?
Egal, nimmt sich nix mehr.
Nimm keine No-Name Brands und möglichst welche mit mehr als 240 Watt / Modul bei der Standartgröße von ca. 99 x 167 cm.
a-andi hat geschrieben:Macht es Sinn mehr als 30 kWp zu verbauen?
Bei 290 qm mit Aufständerung brauchst Du ja Abstände zwischen den Reihen.
Ohne genau gerechnet zu haben kommt die zu installierende Generatorleistung bei Verwendung von 250 Watt Modulen beim von Dir genannten Dach wohl etwa auf 30 kwp.
Viel mehr ist nur ohne Aufständerung drin und dann hast Du das Problem, dass die Module nicht mehr richtig sauber werden bei Regen.
Ich würde von vorne herein die Planung so machen, 30 kwp zu bauen und dabei so hoch wie möglich (Abstände zwischen Modulreihen errechnen!) aufständern, um `rauszuholen was geht.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 30
Re: Bitte um Rat
Beitragvon a-andi » 04.02.2012, 20:19
Besten Danke für die Hilfe.
Warum sollten die Module mehr als 240 Watt haben.
Haben Module mit mehr als 240 Watt einen besseren Wirkungsgrad.
a-andi
Re: Bitte um Rat
Beitragvon Ralf Hofmann » 05.02.2012, 15:33
a-andi hat geschrieben:Warum sollten die Module mehr als 240 Watt haben.
sie haben bei gleicher Größe mehr Leistung, Du bekommst also einfach mehr kwp auf`s Dach.
Dafür sind die Module teurer, je höher die spezifische Leistung ist.
Da ein sinnvolles Limit in Deinem Fall vermutlich 30 kwp ist, solltest Du zunächst sehen, wieviel Module Du auf`s Dach bekommst, danach die passende Modulleistung aussuchen, schauen welches Modul in dieser Leistungsklasse ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hat und zuletzt den dazu passenden WR wählen.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 30
Beitragvon Trashman » 05.02.2012, 15:37
Ich habe eine Anlage auf einem Dach mit 6 Grad und würde flach belegen-aber ein paar Wartungsgänge vorsehen.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Re: Bitte um Rat
Beitragvon a-andi » 05.02.2012, 16:19
Wenn ich bei 6° Neigung flach belege,
besteht Bruchgefahr durch Hagel oder Schneelast?
mfG.Andi
a-andi
Mitglieder in diesem Forum: trinkfix und 1 Gast
