Bitte helft mir...Newbie
Re: Bitte helft mir...Newbie
Beitragvon fucco » 25.10.2012, 14:08
Danke Sundevil,
die Aufteilung hab ich bereits geändert in 2x Fassade
-Fassade1 4x9 =36 Module=1548W
-Fassade2 4x3 =12 Module=516W
ist die Modulaufteilung bedingt durch die max. Eingangsspannung des WR? also beim Stecca 450V bei 60V pro Modul=6?
dann hat der Stecca 2 Eingänge damit kann ich max. 12 Module aufbereiten..=.ZB. Fassade2
Für Fassade1 brauche ich dann 3 zusätzliche WR?
Kann man dann nicht 3 phasig einspeisen...synchronisiert wird ja pro Phase?
fucco
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon sundevil » 25.10.2012, 14:21
hä? :shock:
Sag jetzt nicht, das die Fassade 1 +2 unterschiedliche ausrichtungen haben... :?
Du kannst ja mehrere Stirng parallel an einen WR schalten, solange die parameter die selben sind.
Die steca haben je 2KW und das sllte man möglichst gut treffen
sundevil
PV-Anlage [kWp]: 8,7
Beitragvon fucco » 25.10.2012, 15:14
ok, mal sehen ob ich es jetzt kapiert habe:
beide Fassaden haben die gleiche Ausrichtung!...nur leicht unterschiedliche Beschattung
Eingang1: ca.1kW
Fassade1 : 2x3 in Serie parallel 2x3 in Serie=12 Module=516W
Fassade2 : 2x3 in Serie parallel 2x3 in Serie=12 Module=516W
Eingang2: ca.1kW
also habe ich in Summe meine 48 Module und alle sind gleichmässig auf einen 1phasigen WR mit 2 Eingängen max 450V aufgeteilt
was koster der Stecca ca.?
fucco
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon guentha » 25.10.2012, 18:55
Ich muss mich jetzt als Ösi auch noch einklinken. :D
Es sieht für mich so aus als wurde beim zuständigen EVU ein Zählpunkt für eine 20kWp Anlage angesucht, deshalb sicher
3-phasige Einspeisung.
Da die Anlage jetzt aber bei 4,5kWp herumdümpeln sollte, würde ich einen neuen Zählpunkt beantragen.
Unter 5kWp wird meistens kein 3-phasiger WR verlangt.
MfG
Günther
guentha
PV-Anlage [kWp]: 5,39
Beitragvon sundevil » 25.10.2012, 21:18
Das erscheint mir auch wahrscheinlicher. Was wurde denn da beantragt?
sundevil
Beitragvon MBIKER_SURFER » 26.10.2012, 10:20
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo,
das einzig sinnvolle wäre hier, 2 Trafo WR. 1 X SB 1700 und 1 X SB 2500 (HF). CIS Module ohne Erdung? Wers mag!
Martin
Na ja - hier waren die WR schon benannnt.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon fucco » 26.10.2012, 11:55
beantragt habe ich ca. 5kW ...den wechseel auf 1phasig habe ich beantragt...dauert nur noch etwas
was soll ich mit dem hinweis: CIS Module ohne erdung?...wers mag!...anfangen?....bitte denkt daran, dass nicht jeder weis wovon ihr sprecht....wenn es um dünnschichtmodule geht klärt mich bitte auf...deswegen kommt doch der trafo WR rein, mit einseitiger erde , oder?
fucco
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon MBIKER_SURFER » 26.10.2012, 12:26
Na also. Dann ist es ja gut, wenn Du einen Trafo WR zu Deinen CIS Modulen nimmst. Denn ohne - > Degration vorprogrammiert!
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon fucco » 13.11.2012, 17:12
bevor ich die Module auf die Fassade montiere habe ich noch eine Idee:
-parallelschalten von jeweils 8 Modulen und auf einen Microinverter mit 300W und HF-Trafo von http://www.geoprotek.com..
das ganze ist Phase1 und das gleiche für Phase 2 und 3
Damit habe ich an der Fassade 8x3=24Module verbaut und bin 3 phasig mit 1kWp
.das wäre die einfachste und auch billigste Lösung - was spricht dagegen?
fucco
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon fucco » 23.02.2013, 12:18
leider ist meine neue Idee nicht bei Euch angekommen.
Das Fassadengerüst ist mitllerweile montiert und vor Montage der Module möchte ich die WR doch bestellen:-)
Sicherheitshalber habe ich auf meiner Garage 7 Module a´200W monokristallin aufgelegt und werde diese mit dem geoprotek WR einspeisen lassen....KANN MAN einfach 2+2+3 und dann 3-phasig einspeisen?...was spricht dagegegen?
fucco
PV-Anlage [kWp]: 5
