Belüftung m. Warmluft gegen Schnee
Beitragvon 123Cinos » 28.01.2012, 21:13
Habe festgestellt dass meine Südanlage bei 1° und max 20cm Schnee Schneefrei wird wenn es 1 Tag ca ein Grad plus (oder mehr) hat.
Idee:
Eine Freitragende Stall-Halle, deren Statik ich im Extremfall nicht mit hohen Schneelasten belasten möchte könnte ich bei steigender Schneelast folgenderweise Schneefrei kriegen:
Ich leite durch durchöcherte Rohre (Verlegt unter den PV-Modulen) im Abstand von 1 Meter (wie bei Drainagen in nassen Wiesen) Warmluft, abgesaugt vom Stallinneren mit einem Gebläse zur wärmsten Stunde am Tag unter die Module und erhöhe so die Temp. der Module so minimal über einen Wert x (Bespielsweise +1°C) so dass der Schnee ins Rutschen kommt?
Geschätzte Kosten:
-Installation Rohre und Material Rohre ca 500€ bei 40kwp Anlage
-Gebläse Anschaffung ca. 1000€ (+Strom je nach Bedarf)
Eure Meinungen dazu?
123Cinos
PV-Anlage [kWp]: 17,86
Re: Belüftung m. Warmluft gegen Schnee
Beitragvon Mühli » 28.01.2012, 21:26
Strom kostet ja nix gell. Und der Stall produziert die Wärme ja umsonst, er erwärmt sich vermutlich durch Telepathie :D
Ansonsten hätt ich nen Tipp, lass lieber ein paar Kubikmeter warmes Wasser drüberlaufen, habe gehört, das solls total bringen, dein Öllieferant wird sich nen Ast abfreuen!
Oder Heizöl drübergießen, anzünden, gibt auch warm und ist billiger als gigantische Mengen an Strom für sowas zu verschwenden.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon smoker59 » 28.01.2012, 21:47
Mühli hat geschrieben:Strom kostet ja nix gell. Und der Stall produziert die Wärme ja umsonst, er erwärmt sich vermutlich durch Telepathie :D
Nee, die Wärme produzieren die Viecher, denen will er dann einen kalten Arsch verpassen :D
aber hast schon recht, zumindest das Gebläse läuft sicher mit Telepatie :mrgreen:
smoker59
Das Wort "WINDOWS" stammt aus einem alten Sioux-Dialekt und bedeutet: "Weißer Mann starrt durch Glasscheibe auf Sanduhr."
Für die einen ist es Windows, für die anderen der größte Virus der Welt.
smoker59
Beitragvon Eckstein » 28.01.2012, 22:48
Also ich finde die Idee gut. Ein Gebläse muss bei Wärmeüberschuss sowieso laufen. Also an den Stromkosten ändert sich da nicht viel, oder? Ich weiß nur nicht, ob der Mehrertrag ausreicht um die Investitionskosten von 1500 Euro zu rechtfertigen?
Eckstein
Beitragvon Mühli » 28.01.2012, 23:09
Ja, ich hab auch immer Wärmeüberschuss im Winter, weiß gar nicht wohin damit.
Vielleicht verkauf ichs ja mal an meine Nachbarn
Mühli
Beitragvon Inkman » 28.01.2012, 23:18
die Idee gibts schon lange. Habe vor 2 Jahren schon mal bei einem Kunden Module installiert, der vorher unters Schienensystem KG-Rohre mit Löchern installiert hat (Gibts übrigens schon vorgebohrt im Fachhandel für was man die verwendet weis ich nicht)
Stellte dem Kunden die Frage wie er das macht das am Ende vom Rohr noch warme Luft ankommt? Waren ja schliesslich unterm Schienensystem 10m lang,ich meine die Rohre, und alle 5cm eine Bohrung mit 1cm. ich weis nicht wies endete. Waaahnsinn was es für Ertragsoptimierungs-System-Ideen gibt. Aber wers will und braucht .. Wie ist der Spruch: des Menschen Wille ist sein Himmelreich
und zu:
.....ich glaub nicht das man im Winter einen Stall kühlen muss
Aber trotzdem wichtig ist sich überhaupt mal zu überlegen wie es funktionieren könnte. Ich lass ihn lieber oben- den Schnee- . Ein weisses Dach im Winter ist auch mal schön.
sonnige Grüße
Inkman
8,08 kWp 33 x REC245, Aurora PVI 4.2 und 3.0 WestSüdWest 35 Grad seit 11.2011 und 16,32 kWp 68 x REC240 Ost-Dach u. Garage Süd PVI 10.0 und 4.2 seit 03.2012
Inkman
PV-Anlage [kWp]: 24,4
Info: Solarteur
Beitragvon Enzio » 28.01.2012, 23:36
39x SunPower SPR-327NE-WHT-D 327Watt
1x KACO Powador 16.0 TR3
DN. 35°, Süd +10°
seit 5.12.2011 im Betrieb
Enzio
PV-Anlage [kWp]: 12,753
Beitragvon none » 29.01.2012, 09:38
Mühli hat geschrieben:Ja, ich hab auch immer Wärmeüberschuss im Winter, weiß gar nicht wohin damit.
Das hat bei Tieren nichts mit Wärmeüberschuss zu tun...
... in einem Stall muss die Luft ständig erneuert werden. Auch im Winter.
Sprich ein Lüftung läuft immer, wenn auch nicht so strak wie im Sommer.
1. brauchen das das Vieh und 2. würde einem sonst der Stall unterm Arsch wegschimmeln.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon Mühli » 29.01.2012, 10:36
Ja, du stellst dir jetzt einen neuen Viehstall vor.
Erstens steht nirgends dass er neu ist, somit immer leicht undicht und zweitens hab ich kein Wort von Vieh gelesen.
Dort steht nur Stall, nicht Kuhstall oder Schweinestall.
Geh ich auch nicht von aus, denn er schreibt als Anschaffung Gebläse und wenn es so wäre wie du sagst, dann hätte er wohl schon eine Lüftungsanlage.
Wir haben auch neu gebaut und ich sage auch manchmal "Stall" dazu...es ist aber eine große Schupfa und dort ist weder ein Gebläse noch sonstiges installiert.
Überhaupt, lieber Threadstarter, du hast zig Threads neu erstellt und bist keine 3 Tage hier angemeldet.
Alles, absolut alles was du wissen willst, wurde sehr oft und ausführstlich behandelt.
Rechts oben gibts die "Suche"...bitte benutze sie, bevor du ein Topic eröffnest.
Danke!
Mühli
Beitragvon za-ass » 29.01.2012, 11:00
Eckstein hat geschrieben:Also ich finde die Idee gut. Ein Gebläse muss bei Wärmeüberschuss sowieso laufen. Also an den Stromkosten ändert sich da nicht viel, oder? Ich weiß nur nicht, ob der Mehrertrag ausreicht um die Investitionskosten von 1500 Euro zu rechtfertigen?
Bleibt nur zu hoffen, dass der gute Mann auch ammoniakbeständige Module auswählt/ausgewählt hat sonst könnte das nicht mal mehr für eine Milchmädchenrechnung reichen sondern mutiert zu einem 'Spar-Modell' mit Knieschusscharakter.
Inkman hat geschrieben:Waaahnsinn was es für Ertragsoptimierungs-System-Ideen gibt. Aber wers will und braucht .. Wie ist der Spruch: des Menschen Wille ist sein Himmelreich
Ja, so oder so ähnlich könnte man bei solchen 'Spar-Modellen' resümieren.
za-ass
Mitglieder in diesem Forum: trinkfix und 1 Gast
