von entgrater » 31.01.2012, 22:16
Hallo zusammen, bin gerade dabei, die PV-Belegung bei uns auf dem Hausdach aufzureisen. Ich möchte möglichst viel Leistung auf die vorhandenen Dachfläche(n) bringen. Beim rumspielen mit Go**le Sketchup ist mit die Idee mit der Gaubenbelegung und dem Aufständern auf dem hinteren Garagenteil gekommen. Für die Monate von März bis Oktober schaut es beider Schattensimulation ("unfachmänisch" geschätzt) ganz gut aus. Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher, in wie weit die Verschattung in den übrigen Monaten zu beurteilen ist? Bevor mir mein zufünftiger Solateur sagt, das wäre kein Problem, wollte ich Eure Meinung mal dazu in Erfahrungn bringen. Habe mal zwei Bildchen und die Sketup-Datei für eine Beurteilung hinterlegt. Geplante Module: Sunpower SPR-240NE, die Belegung/ Auslegung der Wechselrichter steht noch in den Sternen. Infos zum Haus: Dachneigung 30° / Ausrichtung Süd mit -20° Ost / Giebel 12,6 m lang / Ortgang 7m Danke und Gruß Kai
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 10,92 kWp 56xSchott Mono 195 SMA STP 10000TL- 10
entgrater
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10.92
von Heiko Krause » 01.02.2012, 23:19
Hallo
mit den Modulen auf der Gaube mit einer Ausrichtung Ost/West wirst Du nicht viel Erfolg haben, da hier ein kleines Problem mit dem richtigen Anschluß an einen Wechselrichter entsteht. Es ist zwar kein unlösbares Problem, aber bei der geringen Anzahl an Modulen auf der Gaube eher unrentabel. Du müßtest für das Ostdach bzw. Westdach der Gaube jeweils einen einzelnen String mit ca. 6 Modulen zum Wechselrichter führen, da Du ja zu unterschiedlichen Uhrzeiten auf jeweils einer Seite Verschattung hast, was den anderen String ( 6 Module) "in die Knie" zwingt ! Dem entsprechend muß hier natürlich der verwendete Wechselrichter ausgelegt sein. Mit der Aufständerung der Module auf der Garage dürfte es etwas besser aussehen, da sie die gleiche Ausrichtung wie das Haus haben. Allerdings wirst Du auch hier in den Wintermonaten Ertragseinbußen wegen Verschattung durch das Wohnhaus hinnehmen müssen. Meiner Meinung nach solltest Du Dir einen Solateur zu Rate ziehen, der Dir genau einen fachmännischen Lageplan erstellt mit besten Verstringung der Module und den benötigten WR. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein ordentlicher Solateur Dir irgendetwas andrehen will, das wenig oder keinen Sinn hat.
... die geplanten Module gehören zur Spitzengruppe im Preis - Leistungsverhältnis !
sonnige Grüße, Heiko
21,62 kWp Gesamtleistung, 10,34 kWp Hausdach West 274° DN 45° 7,52 kWp Hausdach Ost 94° DN 45° 3,76 kWp Garage Süd 184° DN 45° 92 Module aleo solar S 19 235 W, 2 Kaco Wechselrichter Powador 12.0 TL3
Heiko Krause
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 21,62
von entgrater » 02.02.2012, 23:22
Hallo Heiko, danke für die verständliche Erklärung. Bin ersteinmal vom verbauen der Module und der Verschattung ausgegangen. Was das Verstringen und die WR-Auslegung angeht, da bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein ordentlicher Solateur Dir irgendetwas andrehen will, das wenig oder keinen Sinn hat.
So soll es ja sein. Ich höre mir halt gerne mehr als eine Meinung an  (Der Solateurbesuch heute war übrigens der gleichen Meinung) Gruß Kai
entgrater
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Heiko Krause » 03.02.2012, 23:59
Hallo Kai,
was ist denn mit den anderen Gebäuden auf dem Bild, gehören die auch zum Anwesen dazu ? Auf dem größeren Gebäude neben dem Wohnhaus wäre bestimmt eine oder sogar beide Dachflächen evtl. für PV - Anlagen geeignet ... wie ist denn hier die genaue Ausrichtung ?
Gruß, Heiko
Heiko Krause
- Vielschreiber
von entgrater » 04.02.2012, 00:17
Hallo Heiko,
das kleinere (flachere) Gebäude vor unserem Wohnhaus ist eine vorerst geplante Fertiggarage. (Bild unten) Da kommt wahrscheinlich bei Fertigstellung auch was oben drauf. Das dauert aber noch.
Das Größer links ist das Wohnhaus von unserem Nachbar. Ist wegen dem Schattenwurf auf unsere hintere Garage eingesetzt worden.
Gruß Kai
entgrater
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Heiko Krause » 04.02.2012, 01:02
Hi, na, dann wird´s ja wahrscheinlich nichts mit einer PV-Anlage auf dem "Nebengebäude" Wenn Du die Fertiggarage zu einem späteren Zeitpunkt mit Photovoltaik belegen willst wie das Dach des Wohnhauses, plane das schon jetzt bei der Auslegung des/der Wechselrichter mit ein, damit noch genug Platz (Anschluß-Reserve) für die zusätzlichen Module vorhanden ist. Kläre das im Vorfeld mit Deinem Solateur ! Ciao, Heiko
Heiko Krause
- Vielschreiber
von entgrater » 05.02.2012, 14:36
Hallo Heiko,
danke für den Tipp. Wäre mir nicht in den Sinn gekommen. D.h. ich könnte einen größeren WR nehmen, der mehrere String-Anschlüsse hat, und einen davon für das spätere Garagendach frei lassen? Wenn ich dann mit dem Garagendach in eine andere Vergütungsklasse komme ist das auch kein Problem?
Gruß Kai
entgrater
- Öfters hier
- - Threadstarter -
Mitglieder in diesem Forum: macnetz und 1 Gast
