Anschluss, so wohl richtig?Moderator: Mod-Team
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
Ein Installateur sagte mir jetzt, dass er von meinem Zählerschrank im EG im oberen Anschlussraum einen Sicherungsblock setzt da wo die Abzweigklemme nach dem Zähler sitzt, dann ein 4-adriges Kabel auf den Dachboden legt, dann in den neuen Zählerschrank für die Photovoltaikanlage auf die Kupferschienen unter dem Zähler dann auf den SLS-Schalter geht und dann auf den Zähler und von da aus auf FI und dann auf Sicherungen und von da aus dann zum Wechselrichter. Stimmt das so in der Reihenfolge?
Re: Anschluss, so wohl richtig?
Ich gehe davon aus, dass oben ein Zähler für die Erfassung des Solarstroms ist, da du Eigenverbrauch betreibst.
Unten ist dann der Zweirichtungszähler. Ja es geht. aber: Welchen Sinn soll der SLS-Schalter oben machen. Die Leitung ist geschützt, den kann man sich sparen. Der obere Zählerschrank fällt nicht in die TAB des EVU. Evt. eine passende kleinere Sicherung für den WR, je nachdem wie unten abgesichert ist und die Leitung nach dem oberen Zähler ist. Ein FI, nach dem Motto kann ja nicht schaden und ich verdiene damit. Auch da würde ich mal den Installateur ansprechen. Ich denke immer man nehme das was notwendig ist und mache das richtig. Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können. The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Okay, aber wenn der Zähler von dem EVU kommt, dann muss da doch ein SLS rein, weil mittlerweile doch jedes EVU einen SLS vor dem Zähler haben will!
Dieser Zähler sitzt doch aber hinter einem Zähler.
Da ist doch schon ein SLS-Schalter davor. Ist es jetzt nicht doppelt gemoppelt? Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Allgemeine Anlagenplanung Ähnliche Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: trinkfix und 1 Gast |
