Anlagenerweiterung sinnvoll ???
Beitragvon Heiko Krause » 14.07.2012, 10:17
Hallo Forum
ich betreibe seit November 2011 eine PV - Anlage mit Eigenverbrauch, hauptsächlich mit Ost - West - Ausrichtung (siehe meine Signatur)
Das Westdach wurde dabei komplett belegt und bringt entsprechend der Ausrichtung auch gute Erträge
( 44 Module = 4 Reihen a 11 Module)
Die Ostseite wurde nur mit insgesamt 32 Modulen belegt ( 2 Reihen mit 11 Modulen, 1 Reihe mit 10 Modulen) vom Dachfirst aus gesehen. Die unterste mögliche Modulreihe wurde wegen der Annahme einer morgentlichen Verschattung durch das Nachbarhaus (Abstand ca. 10 m) weggelassen. Seit Anfang Mai stelle ich allerdings fest, daß das angenommene Verschattungsproblem eigentlich gar nicht bzw. kaum vorhanden ist, da die Sonne nach Sonnenaufgang eine fast ideale Bahn zieht und der Schattenwurf des Nachbarhauses die mögliche unterste Modulreihe nur für ca. eine Stunde teilweise verschatten würde. Durch meine fast 90 ° Ausrichtung des Ostdaches habe ich sowieso erst ab Mitte April / Anfang Mai bis in den Herbst hinein die besten Ertragsergebnisse zu erwarten. Außerdem beträgt die Leistung auf dem Ostdach auf Grund der morgentlichen niedrigeren Temperatuen auch einen Mehrertrag von gut 10 % gegenüber dem Westdach.
Ich überlege jetzt, die fehlenden Module evtl.nachzurüsten. Da ich Aleo - Module verbaut habe und mit der Qualität auch äußerst zufrieden bin, würden auch nur wieder Aleo - Module für die fehlende Reihe in Frage kommen, auch schon wegen der Optik, damit es eine zusammenhängende Dachfläche ergibt.
Die nachrüstbaren Module hätten eine Gesamtleistung von 2,82 kWp. Die Montage würde ich wieder in Eigenregie vornehmen, so das ich fast nur Materialkosten hätte.
Jetzt meine Fragen an das Forum :
Wie sieht es mit der Vergütung für die Anlagenerweiterung aus ? (ich denke, zwischen 18 - 19 Cent/kWh)
Wie werden die erzeugten kWh für die Anlagenerweiterung erfasst und vom VNB verrechnet ?
Ändert sich durch die Anlagenerweiterung etwas für die bestehende Anlage ?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten !
Gruß, Heiko
21,62 kWp Gesamtleistung, mit Eigenverbrauch
10,34 kWp Hausdach West 274° DN 45°
7,52 kWp Hausdach Ost 94° DN 45°
3,76 kWp Garage Süd 184° DN 45°
92 Module aleo solar S 19 235 W, 2 Kaco Wechselrichter Powador 12.0 TL3
Luschenzähler: 8
Douple: 1
Heiko Krause
PV-Anlage [kWp]: 21,62
Re: Anlagenerweiterung sinnvoll ???
Beitragvon eggis » 14.07.2012, 12:17
Moin Heiko,
Heiko Krause hat geschrieben:Wie sieht es mit der Vergütung für die Anlagenerweiterung aus ? (ich denke, zwischen 18 - 19 Cent/kWh)
Da noch keine 12 Monate zwischen der Inbetriebnahme der alten Anlage vergangen sind, gilt die Neuanlage als Erweiterung.
Du fällst hier unter die Vergütungsstufe zwischen 10-40kWp. Je nachdem in welchem Monat die neue Anlage in Betrieb geht erhältst du 17,95ct/kWh (Juli), 17,77ct/kWh (August), 17,59ct/kWh (Sept.), 17,42ct/kWh (Okt.).
Heiko Krause hat geschrieben:Wie werden die erzeugten kWh für die Anlagenerweiterung erfasst und vom VNB verrechnet ?
Die Abrechnung erfolgt über einen Zähler. Der Jahresertrag wir im Verhältnis der Leistung der Anlagenteil aufgeteilt. (Bsp.: 80% Altanlage und 20% Neuanlage)
Heiko Krause hat geschrieben:Ändert sich durch die Anlagenerweiterung etwas für die bestehende Anlage ?
Kann ich dir im Moment nicht sagen. Evtl. Blindleistung, Mindesteigenverbrauch von 10% und Einspeisemanagement.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon MBIKER_SURFER » 14.07.2012, 16:00
indiskutabel vor dem Nov 2012. Warte mal ab, wie stark der Schatten wird ab Oktober!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon PV-Sachberater » 14.07.2012, 16:24
Hey,
zu deinen Fragen
1. Es ist abhängig in welchem Monat deine Erweiterung (PV-Anlage) an das Netz des Versorger geht, mein Vorschlag für dich,
gehe mal unter Google „Solarrechner“ da gibt es ein Kostenlos Programm in dem du deine Erweiterung mit
Schattenberechnung, Ertrag und alle für dich notwendige Daten berechnen kannst.
2. Deine Erweiterung wird wie eine neue PV-Anlage vom Versorger behandelt.
3. Nein
Jörg
PV-Sachberater
PV-Anlage [kWp]: 250
Info: Berater
Beitragvon MBIKER_SURFER » 14.07.2012, 16:31
PV-Sachberater hat geschrieben:2. Deine Erweiterung wird wie eine neue PV-Anlage vom Versorger behandelt.
Jörg
Hallo Jörg,
fast richtig - siehe @eggis. Erst ab 1.12.2012 - davor in Abhängigkeit der Leistung der Anlage mit den 44 Modulen!!
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Heiko Krause » 15.07.2012, 08:03
Servus aus Nordbayern/Unterfranken
:danke: für Eure Antworten :!:
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo,
Martin
Wie schon beschrieben, ist in den Hauptertragsmonaten die Verschattung bzw. Teilverschattung durch das Nachbarhaus so gut wie nicht vorhanden. Max. 1 Stunde ab Sonnenaufgang wären von den 11 Modulen der untersten, neu geplanten Reihe, etwa 2-3 Module verschattet. Danach volle Sonneneinstrahlung bis die Sonne über den Dachfirst wandert.
Ab Herbst bis ins Frühjahr ist durch den Einstrahlwinkel bei meiner Ost - West - Ausrichtung sowieso der Ertrag deutlich niedriger als bei Süd - Ausrichtung. Ich denke, mit der längeren Teilverschattung in diesen Monaten könnte ich leben. Laut Ertragsrechner würden mir die knapp 3 kWp trotz der (minimalen) Teilverschattung ca. 2300 kWh pro Jahr an Mehrertrag bringen.
@ eggis
Davon bin ich auch ausgegeangen, das der Gesamtertrag weiterhin über den bestehenden Erzeugungs - Zähler erfasst wird und die Einspeisevergütung prozentual zwischen bestehender und neu installierter Anlage aufgeteilt wird.
Ich gehe davon aus, das es beim Eigenverbrauch genauso ist. Für die Altanlage 12 / 16,38 Cent/kWh und für die Neuanlage
0 Cent/kWh.
8) igen Gruß, Heiko
Luschenzähler: 8
Douple: 1
Heiko Krause
