von manunidi » 02.02.2012, 19:09
habe mitlerweile mein Angebot für 180 kW erhalten. Module sind von Canadian Solar CS6P-240P ( -0, +5 ). Der Gesamtpreis je kw liegt bei sehr günstigen 1040 € ohne Montage. Es wurden mir 5x Kaco Powador 39.0 TL3-XL-INT angeboten und im Angebot berechnet, da ich jeweils gleiche "Felder" zum vergleich wollte. Würde es Sinn machen mehrere kleine Powador 9600-INT zu verwenden? Diese könnte ich aktuell für 998 € das Stück beziehen. Die Powador 39.0 TL3-XL-INT kostet je 5893 €... Somit währen die "vielen kleinen" günstiger. Was mein ihr?
manunidi
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von win_solar » 02.02.2012, 19:22
Hallo, zunächst mal die Frage, ob du diesen Thread mit CSI-Modulen kennst? Bei der Frage der Wechselrichter würde ich nach den entsprechenden Wirkungsgraden gehen und da führt der TL3 mit 98% das Rennen an. Deine geplante Anlagengröße beträgt 180kWpDer Kaco 39.0 TL3 hat eine Ausgangsleistung von 33,5kVA. Da muß noch die Blindleistungsbereitstellung abgezogen werden. 33,5kVA * 0,9 = 30,15kW. Es sollen 5 Stück eingesetzt werden: 5*30,15kW = 150,75kW Wechselrichterleistung Das wäre mir zu stark unterdimensioniert! Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von manunidi » 02.02.2012, 20:01
Was genau verstehst du unter Blindleistung und wie zuu stark unterdimensioniert. Der Wechselrichter hat 39 kW, und es kommen 156 Module = 37,44 kW dran. Hier wär ja noch Luft, oder irre ich mich.
Sind die CSI Module aktuell schon besser oder immer noch so ein Schrott? Lohnen sich 100 Euro pro kW Mehrpreis für Trina?
manunidi
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von win_solar » 02.02.2012, 20:07
manunidi hat geschrieben:Was genau verstehst du unter Blindleistung und wie zuu stark unterdimensioniert. Der Wechselrichter hat 39 kW, und es kommen 156 Module = 37,44 kW dran. Hier wär ja noch Luft, oder irre ich mich.
Ja, du irrst dich. Schau mal hier in unsere Wechselrichterdatenbank und du siehst, dass er 33,5kVA (AC-seitig) hat. Bei Kaco ist die Typbezeichnung die max. Eingangsleistung, nicht die Ausgangsleistung. Zu der Frage mit der Blindleistung gebe mal in die Suchmaske "VDE4105" ein, die gilt seit 1.Januar Sind die CSI Module aktuell schon besser oder immer noch so ein Schrott? Lohnen sich 100 Euro pro kW Mehrpreis für Trina?
das wäre zu überlegen. Viele Betreiber splitten die Anlage auch und verwenden mehrere Hersteller... Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von manunidi » 02.02.2012, 21:01
Alternativ dazu währe 160 kW Solarworld 240 Watt. Laut Photon und TÜV ja das non - plus ultra und für 1250 € das kW auch nicht gerade teuer.... Sind 11x12*240W=31,68 an nem Powador 39.0 machbar? Ich bin um jede Erklärung froh
manunidi
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von win_solar » 02.02.2012, 21:27
manunidi hat geschrieben:Alternativ dazu währe 160 kW Solarworld 240 Watt. Laut Photon und TÜV ja das non - plus ultra und für 1250 € das kW auch nicht gerade teuer....
...das wäre sicher eine gute Alternative, der Splitvorschlag steht ja schon oben Sind 11x12*240W=31,68 an nem Powador 39.0 machbar?
Du meinst 132 Module a 240W = 31,68kWp ? ja, das ist leistungstechnisch ok an 30,15kW Wechselrichterleistung Meinst du die Solarworld Poly ? Ich kenne den Wechselrichter nicht, nehme jedoch an dass er lange Strings liebt, somit wären 6 Strings a 22 Module angesagt. Das würde sehr schön passen, überall gleich lange Strings, kann man perfekt vergleichen. Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von manunidi » 02.02.2012, 21:48
Was genau besagt dann die VDE - Norm. Ich bin sehr interessiert an dem Thema und will auch selber die Angebot vergleichen bzw. mein Dach planen. Kannst du mir diese für mich verständlich erklären? Weil theoretisch dürften nur 30,15 dran aber 31,68 sind auch ok. Wie kann ich das verstehen?
manunidi
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von win_solar » 02.02.2012, 21:51
...das ist mir zuviel und zu spät, sorry...die Suche hilft hier weiter gute Nacht Win
win_solar
- Forumsinventar
von MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 23:37
gibt natürlich noch besseres als SW. Aber mit den SW wäre mir viel wohler als mit den CSI. Und wenn Du da bessere WR nehmen würdest - z.B. die REFU 20 k, dann wäre das schon eine Topp Kombi - selbst wenn das dann 1300 € pro kwp ohne Montage kosten sollte.
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
Mitglieder in diesem Forum: Laubau und 0 Gäste
