Anlagenauslegung bei Verschattung durch eine Stromleitung
Re: Anlagenauslegung bei Verschattung durch eine Stromleitun
Beitragvon kusemukel » 24.07.2012, 11:58
Genau, WSW.
Also +49° Abweichung von der Südausrichtung (0°) bzw. 229° wenn man von Süd = 180° spricht.
kusemukel
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 24.07.2012, 12:33
bei einem WR der die Lastkennlinie schön druchfährt und langen Strings richtig gelegt fällt dein Schornstein überhaupt nicht ins Gewicht...
ich habe selber ein grosses Schatten Dach 226° / 38° und der Schornstein bei mir fällt überhaupt nicht ins Gewicht..
Ich würde es voll hauen das Dach ,-)
9.88kwp | 52*Bosch c-Si M48 M190|Danfoss TLX Pro+ 10k | 38° DN | 226° SSW |
Anlage auf PV-Log
Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige
Solaranalyzer Android Nutzer
Danfoss CLX Portal Nutzer
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon GRP » 24.07.2012, 13:05
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02
20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02 / 1012 kWh/kWp
27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72 / 1104 kWh/kWp
GRP
PV-Anlage [kWp]: 15,93
Beitragvon DeLaDope » 24.07.2012, 13:14
ganz klar:
- keine Solarthermie -> PV so groß wie möglich, evtl. Heizunterstützung mit Wärmepumpe
- lange Strings -> gutes Schattenmanagement, habe selbst 4 SMA Tripower mit OTGP, funktioniert super!
- Kreuzschienen UK -> Quermontage der Module, mehr Leistung aufs Dach, leicht bessere Hinterlüftung
So würde ich es machen.
Viel Erfolg!
Tobias
DeLaDope
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 24.07.2012, 13:28
genau
amen *g*
allerdings würde ich anstelle von SMA günstigere und evt sogar gleichwertig oder bessere Wr einsetzen...
Anlage auf PV-Log
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
Beitragvon kusemukel » 24.07.2012, 21:01
So, dann habe ich eure Vorschläge mal umgesetzt und die Anlage auf jetzt 32 Module vergrößert. Das wären dann bei 32x240 Wp = 7,68 kWp. Wenn ich keine Solarthermie machen sollte, könnten links nochmal 5-6 Module dazu = ca. 9 kWp
Wäre eine String-Aufteilung so in Ordnung? 2x 16 Module, Rot bekommt den meisten Anteil der Freileitungsschatten ab und Grün zeitweise auf 1-2 Modulen den Schornstein:
kusemukel
Beitragvon Zyklentyp » 24.07.2012, 22:05
Bei den Modulen im Kabelschatten würde ich vermuten, daß der Strom nicht so stark reduziert wird, daß es sich für den WR "lohnt", die Bypassdioden zu aktivieren. Der String wird also bei Sonne immer etwas weniger Strom bringen.
Das hängt vom Kabeldurchmesser und der Zellgröße ab.
Der Schornstein wird in den verschatteten Zellen den Strom deutlich reduzieren und die Dioden werden aktiviert.
Deshalb würde ich für den String am Schornstein die maximal zulässige Modulanzahl wählen und den String unter dem Kabel kurz halten.
Fur die ST findet sich vielleicht ein Platz an der SO-Fassade oder unterm Dach beim Schornstein.
mfg
Zyklentyp
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 24.07.2012, 22:12
und auf jeden fall die 9 module noch hinten aus haus drauf
Anlage auf PV-Log
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
Beitragvon MBIKER_SURFER » 25.07.2012, 07:48
kusemukel hat geschrieben:Wäre eine String-Aufteilung so in Ordnung? 2x 16 Module, Rot bekommt den meisten Anteil der Freileitungsschatten ab und Grün zeitweise auf 1-2 Modulen den Schornstein:
Mit den genannten Modulen würde ich die linke Seite noch dazu nehmen. Dann hast mehr 'Schattentoleranz im String'.
Ich habe auch 'normale' Stromleitungen über meinen Modulen auf einem Mietdach - 'no problem'. Trotz Schatten 5 Monate letztes Jahr fast 1300 kwh/kwp :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon kusemukel » 29.07.2012, 20:26
Nach dem ihr mich ja genötigt :wink: habt das ganze Dach zu nutzen ist meine Planung jetzt bei 36 Modulen (1,66mx0,99m) angekommen. Für die Solarthermie ( ja, die habe ich immer noch im Kopf) habe ich noch einen Platz auf der Dachgaube in Richtung Süd-Ost gefunden.
Zu meinen neuen Fragen: Welcher Wechselrichter würde jetzt zu den 36 Modulen am besten passen? Sollten die Module bei einer Aufteilung in 2 Strings am besten in 2x 18 Module aufgeteilt werden?
Gruß,
Dominik
kusemukel
cron
