von mlh85386 » 02.04.2012, 11:27
Hallo, ich habe letztes Jahr eine Dachlage in Betrieb nehmen können und einen Teil der Dachfläche für Solarthermie freigehalten. Zwei Gründe sprechen jetzt gegen die damals geplante Nutzung, so dass ich es besser fände, die Leerfläche für PV-Module zu nutzen. Optisch/Flächenmäßig können bis zu 7 Module Solon Blue 270/11 angebracht werden, von welchen es Restbestände zu geben scheint. Nun fragt sich, wie die neue elektrische Konfiguration aussehen könnte. Es sieht danach aus, als hielte man die Anlagen elektrisch getrennt, das hieße, für die sieben Module die richtige Leistung zu ordern. Beim Wechselrichter denke ich an einen SMA, weil der vorhandene seinen Dienst gut tut und beide bezüglich Anlagenüberwachung zusammenpassen sollten
Dachneigung 20° Dachausrichtung Süd, keine Verschattung Lage Bayern, Landkreis Freising
Bestehende Anlage String 1 und 2 20xSolon 270/11 270W String 3 18xSolon 230/07 240W Wechselrichter SMA Tripower 15000
Viele Grüße Markus
Zuletzt geändert von mlh85386 am 02.04.2012, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
mlh85386
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 15
von MBIKER_SURFER » 02.04.2012, 11:30
Hm, das würde ich jetzt nicht machen. Denn dann musst ja für die komplette Anlage Blindleistung zur Verfügung stellen, da Du ja nur diesen 1 WR hast!
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von mlh85386 » 02.04.2012, 11:48
Hallo Martin, MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hm, das würde ich jetzt nicht machen. Denn dann musst ja für die komplette Anlage Blindleistung zur Verfügung stellen, da Du ja nur diesen 1 WR hast!
Gruß Martin
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Hast Du einen Link der Blindleistung erklärt? Es muss doch eine Nutzungsmöglichkeit für den freigelassenen Bereich geben, er ziert auch nicht gerade. So dachte ich zuletzt eben an eine kleine zweite Anlage mit zweitem Wechselrichter. Rechnungen, die zusätzlichen Module noch in die bestehende Anlage zu integrieren, hattest Du übrigens (persönliche Nachricht, 1. und 2.11.2011) angestellt und warst zu dem Schluss gekommen, dass der Wechselrichter dann unterdimensioniert wäre. Welche Optionen besteht ansonsten? Viele Grüße Markus
mlh85386
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 02.04.2012, 11:50
Hallo Markus,
o.k. - mit einem separaten WR ist dann dann schon o.k. - dann muss nur der Blidnleistung zur Verfügung stellen. Allerdings 10 % - da beide Anlagenteile zusammen zählen. Aber es hat sich so angehört, als ob Du die 7 Module an den STP 15 k hängen willst!
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von mlh85386 » 02.04.2012, 14:27
Hallo Martin und Mitlesende auf checkliste-faq-f33/2012-neue-schieflast-leistungsbegrenzung-blindleis-t70335.htmlsteht bezüglich Blindleistung: "ab 13,8 kVA: Bereitstellung von Blindleistung, cos(phi) bis 0,90 Einsatz dreiphasiger Wechselrichter oder kommunikative Kopplung dreier einphasiger Geräte ("Power-Balancer") für die Leistung, die 4,6 kVA pro Phase übersteigt" was heißt das nun für die Erweiterung? Der Generatorleistung der 2011er Anlage ist 15,1 kW am STP 15000. Mit den zusätzlichen sieben Modulen wäre eine Generatorleistung von rund 1,9 kW installiert. Wie sind nun die 1-0,9 = 0,1 = 10% zu verrechnen? Mit der Summe der Generatorleistungen, also 17kW. Ergebnis 1,7 kW. Was folgt daraus für den Wechselrichter? Diesbezüglich ist die Palette ja eigentlich recht überschaubar, ich sehe in der Sunny Boy Serie nur vier Leistungen 1,2 kW, 1,7 kW, 2,5 kW und 3,0 kW. --- Ich nehme an, dass eine zusätzliche Ausstattung mit Backup-System an der Wechselrichter-Ausstattung nichts ändert. Bezüglich Backup-System-Nachrüstung bin ich aber noch ziemlich uninformiert. Allerdings wäre es sinnvoll, sich jetzt darüber Klarheit zu verschaffen. Viele Grüße Markus
mlh85386
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 02.04.2012, 14:39
Hallo Markus,
hatte ich doch geschrieben: Bei 1 zus. WR gilt der cos phi von 0,9 - da Anlagenerweiterung. Aber nur für den zus. WR. Wenn Du also einen SB 1600 TL nimmst, hat der eben nur 1,44 KW Wirkleistung. Würde aber da keine Probleme sehen, da das max. zu 1% Ertragseinbuße auf Grund der evtl. zu starken Unterdimensionierung führt - eben abh. vom Modul. Ansonsten eben 'nen Solarmax 2000 S oder SMA 2000 HF-30 - ja keinen SB 1700 o.ä.....
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Buff84 » 12.07.2012, 10:06
der Beitrag ist ja schon etwas älter aber eine Frage, dürfen die SMA Wechselrichter überhaupt eingesetzt werden? Soweit ich weiß können die genannten keine Blindleistung zur Verfügung stellen.
Buff84
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 20,1
von markga » 12.07.2012, 10:27
Hallo Buff,
interessante Frage !!! Wie sieht das den überhaupt aus??
"Kein Kläger, ken Richter" ????
markga
- Vielschreiber
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 12.07.2012, 11:41
Hallo, na ja, der STP WR kann das ja. Und welcher WR die Blindleistung zur Verfügung stellt, ist Hose wie Jacke. Aber ich würde einfach warten, bis die Erweiterung als eigene Anlage zählt - 12 Monate max. Dann muss der neue WR keine Blindleistung zur Verfügung stellen, da unter 3,68KVA WR Leistung. Die Kuh ist vom Eis Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Mitglieder in diesem Forum: Domini und 2 Gäste
