von SSVPatrik » 30.05.2012, 20:42
hätte eine Frage bzgl. einer Anlagenerweiterung.
Bestehende Anlage wurde im Dez 11 in Betrieb genommen, der Solateur meinte durch eine Erweiterung würde die komplette Anlage in einer Art "Mischkalkulation" bewertet würden.
Die neue Anlage wäre von der Aussrichtung zwar besser, aber sind die Vergütungen ja um einiges schlechter!
Durch die neue Regelung lohnt ja auch keine Volleinspeisung (wäre unter 10kwp) also max. 80% Vergütung.
Könnt Ihr mir erklären wie dies geregelt wird?
Patrik
Anlage 1: Inbetriebnahme: 22.12.2011 19x Bosch C Si Mono 245W 1x SMA 4000 TL-21 Anlage 2: Inbetriebnahme: 11.07.2012 24x Bosch c Si Mono 240W 1x SMA 5000 TL-21
SSVPatrik
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,4
von eggis » 30.05.2012, 20:54
Moin Patrik,
wie groß ist die alte und die neue Anlage?
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von SSVPatrik » 30.05.2012, 20:59
... alte sind 4,655 und neue wird in etwa 4,9 (hab die aktuellen Daten noch nicht) eggis hat geschrieben:Moin Patrik,
SSVPatrik
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von eggis » 30.05.2012, 21:08
SSVPatrik hat geschrieben:der Solateur meinte durch eine Erweiterung würde die komplette Anlage in einer Art "Mischkalkulation" bewertet würden.
Jetzt weiß ich, was dein Solarteur meinte. Du kannst nämlich beide Anlagen über einen Zähler laufen lassen. Die Erträge werden dann im Verhältnis der installierten Nennleistungen aufgeteilt. Solltest du bei einer Anlagenerweiterung innerhalb von 12 Monaten eine Vergütungsstufe [alte Regelung 30kWp und evtl. neue Regelung 10kWp] überschreiten, dann bekommt der Leistungsteil der darüber liegt die geringere Vergütung.
eggis
- Moderator
von SSVPatrik » 30.05.2012, 21:21
... ok, heisst das dann ich sollte im besten Fall über 10kwp kommen?
In Summe wäre die Regelung dann nicht schlecht, da mein altes Dach ein Westdach ist und das neue Süd - oder wird das dann beim EVU berücksichtigt?
Ich hatte verstanden das quasi ein Mittelwert von alter und neuer Vergütung genommen wird.
SSVPatrik
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Taiwan » 30.05.2012, 22:34
Vorsicht, bei Erweiterung (auch noch bessere Ausrichtung) bestehen einige EVU's auf einem zweiten Bezugszähler. Bei EON Mitte ist das so. Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
- Info: Solarteur
von eggis » 31.05.2012, 07:36
Taiwan hat geschrieben:...bestehen einige EVU's auf einem zweiten Bezugszähler.
...und ignorieren damit die Gesetzeslage!
eggis
- Moderator
von jodl » 31.05.2012, 07:49
Taiwan hat geschrieben:Vorsicht, bei Erweiterung (auch noch bessere Ausrichtung) bestehen einige EVU's auf einem zweiten Bezugszähler.
verstehe ich nicht welchen "zweiten Bezug" soll der den zählen?
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 107,7
von Taiwan » 31.05.2012, 08:28
Ich habe mich verschrieben. War scheinbar schon zu spät. Ein zweiter Bezugszähler ist natürlich Blödsinn. Gemeint war ein zweiter Einspeisezähler.
Zitat von der Homepage E.ON Mitte: Eine Erweiterung der Anlage muss genauso angemeldet werden wie eine Neuanlage (siehe 1.1). Nach erfolgreicher Netzverträglichkeitsprüfung erhalten Sie eine Einspeisezusage (siehe 1.2). Bei Erweiterungen von Photovoltaikanlagen auf demselben Dach (mit gleicher Dachneigung- und Ausrichtung) kann die Einspeisung über den bereits eingebauten Zähler abgerechnet werden, ist dies nicht der Fall muss ein neuer Zähler für die Erweiterung eingebaut werden.
Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von jodl » 31.05.2012, 08:57
EEG § 19 Vergütung für Strom aus mehreren Anlagen .... (2) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber können Strom aus mehreren Generatoren, die gleichartige Erneuerbare Energien oder Grubengas einsetzen, über eine gemeinsame Messeinrichtung abrechnen. In diesem Fall ist für die Berechnung der Vergütungen vorbehaltlich des Absatzes 1 die Bemessungsleistung jeder einzelnen Anlage maßgeblich.
da steht nichts von selbem Dach, gleicher Dachneigung und Ausrichtung
EEG = Gesetz gilt mehr als "Homepage von eon Mitte"
jodl
- Forumsinventar
