von joda2012 » 16.09.2012, 12:37
ich beschäftige mich seit ein paar Wochen mit der Idee eine Solaranlage auf mein Dach zu installieren. Leider erschlägt mich die Flut der Infos etwas.
Auf meinem Dach steht eine Fläche von 12x5 m für PV zur Verfügung. Es handelt sich um ein Flachdach (Bitumenbahn auf Styropordämmung) das Haus ist ca. 20 grad nach Osten ausgerichtet und völlig unverschattet.
Das Haus. Befindet sich in der Nähe von Mannheim (PLZ: 68623)
Die PV Anlage soll ohne Dachdurchdringung befestigt/aufgestellt werden.
Mein Anspruch ist es möglichst viel des erzeugten Stroms selbst zu nutzen, bzw mit dem eingespeisten Strom meine Rechnung zu reduzieren - aktuelle Verbrauch ca. 7000kwh.
Welche Möglichkeiten gibt es für mich? Wer kann mir bei der Planung helfen?
Ich freue mich auf eure Tips.
Liebe Grüße Johannes
joda2012
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Helpless » 16.09.2012, 12:57
Wenn das wirklich Styropor ist, dann sehe ich ohne Dachdurchdringung schwarz. Schon die Gestelle und Module haben ein ordentliches Gewicht. Ohne Durchdringung müssten die außerdem ordentlich beschwert werden. Ich denke nicht, dass das Styropor derart hoch belastet werden kann.
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
Helpless
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3,04
von GRP » 16.09.2012, 13:03
Hebe selbst erst vor ein paar Wochen ein Flachdach mit Styro unter der Bitumen aufgbaut. ( gibt es auch andere ? Spaß, ist aber bei Wohnhäusern standard ) Gewicht spielt da nicht wirklich die Rolle, wenn du ein flächiges System verwendest.
Wir haben ein MS benutzt, welches relativ flächig ist, 13 ° aufgeständert, mit Windleitblechen. Der Kies auf dem Dach hat als Balast völlig genügt.
Merh infos gerne per PN
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02 20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02 / 1012 kWh/kWp 27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72 / 1104 kWh/kWp
GRP
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 15,93
von joda2012 » 16.09.2012, 13:05
Belastung dürfte kein Problem darstellen ich betreibe bereits eine Solarthermieanlage welche aufgeständert auf dem Dach steht. Das Gewicht der Kollektoren beträgt je Kollktor ca. 120kg und wird mittels 6 Stk. 20x20cm Gehwegsplatten ohne Probleme vom Dach getragen. Auch kann ich (ca. 100kg) ganz ohne Probleme auf dem Dach laufen.
joda2012
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von eggis » 16.09.2012, 13:17
Moin Johannes und Willkommen im Forum! Ich würde die Module abwechselne nach Ost und West ausrichten. Es gibt einige Hersteller von Unterkonstruktionen die kommen bei diesen Systemen fast ohne Beschwerung aus. Hier ein Hersteller den ich zufällig gefunden habe. http://www.sonnenzeitpv.de/images/stori ... stwest.pdfhttp://www.sonnenzeitpv.de/images/stori ... enzeit.pdfDurch die Ost-West-Ausrichtung kommst du auch deinem Wunsch nach möglichst viel Eigenverbrauch ein Stück näher.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von joda2012 » 16.09.2012, 13:59
Hallo Eggis,
Diese Art der Aufstellung gefält mir sehr gut. Ich werde mal nachrechnen, wieviele Module ich damit aufs Dach bringe.
Über die Ost/West Montage habe ich schon gelesen. Aus meiner Sicht läst sich hierdurch der Ertrag zeitlich gegenüber einer Südausrichtung ausdehnen, was der Eigenverbrauchsquote sicherlich zu Gute kommt. Auch lassen sich so mehr Module auf dem Dach unterbringen.
Danke für den Tip Johannes
joda2012
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von lcmbt » 16.09.2012, 15:36
Hallo Joda,
ich betreibe auch eine Flachdachanlage auf einem Bitumendach, habe damals nach bestmöglichen Ausrichtung gesucht und mich für 20° Süd entschieden, würde es aber heute auf jedenfall wie von Eggis vorgeschlagen machen.(Ost/West) kannst dadurch fast die doppelte Menge Strom erzeugen.
Gruss Martin
lcmbt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 19,29
von joda2012 » 16.09.2012, 16:44
Danke Martin,
Ost-West gefällt mir immer besser das wird es werden. Werde morgen mal bei Sonnenzeit die Unterkonstruktion anfragen.
Welche Module würdet ihr empfehlen? Und wie geht es mit dem Wechselrichter weiter? Welche Variante der Einspeiseregelung ist die für mich geeignetste?
Kann man eine PV Anlage auch selbst aufbauen? Habe bei mir im Haus eigentlich alles selbst gemacht in wieweit kann ich mich eurer Meinung nach bei der Installation der PV Anlage einbringen?
Viele Fragen-ich hoffe ihr könnt helfen. Freue mich auf eure Ideen.
joda2012
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Solarkatsche » 16.09.2012, 19:43
Hallo Johannes, wenn du im Haus fast alles selbst gemacht hast, schaffst du das auf dem Dach auch! Habe übrigens mein Flachdach 1999 auch mit Styrodurplatten 14cm dick selbst gedämmt. Betreibe (siehe Foto) darauf sowohl eine Thermieanlage als auch PV, Gewicht spielt bei Betonkonstruktion+Styro+Bitumen keine Rolle. Verwende ein System mit Ost/West, setze die Aluelemente auf Bautenschutzmatten und Ballastire nach Angabe des Herstellers, dann dürfte es keine Probleme geben. Lasse aber Gehwege frei! Gruß Solarkatschce
90kWp, Sharp 165Wp, Isofoton I 150, RWE/ASE 283Wp,Kyocera KC120, Photowatt 125, BP 75, Total Energy 200, MHI 165, Multisol 150 S, A2Peak, Sharp NT-175, Yingli 235, JA 180, SMA 700, 1100,1700,2100, 2500, 3000, 4200 TLMC, STP8000, 17000, Steca 3600
Solarkatsche
- Vielschreiber
von lcmbt » 17.09.2012, 18:01
habe mir gerade die Gestelle von Sonnenzeit angeschaut, sieht doch gut aus, kann dich nur ermutigen die Sache selbst in die Hand zu nehmen, Lass dir doch von Sonnenzeit ein komplett Angebot machen (nur Lieferung)
Gruss Martin
lcmbt
- Forumsinventar
