Angebot Inselanlage ist das korrekt?
Beitragvon lewendi » 16.12.2011, 16:34
Servus zusammen,
ich habe von einen Händler mir ein Angebot über eine Inselanlage erstellen lassen.
1 Solarpanel Sunset PX 190/50
U = 25,1 V
I = 7,55 A
50 Polykristalline Zellen
1 Sinuswechselrichter WE 400/12
DC = 12 V
AC = 230 V 0,4 Kw Dauerlast
200% Überlastfähig
Wirkungsgrad 93%
1 Laderegler SR 1515 M
Betriebsspannung 12/24 V
Strom 15 A
1 Sonnenschein Gelbatterie 12V 90 Ah
90 Ah bei 100h Entladung
10 m Solarkabel H07 RNF 4 mm²
1 Unterkonstruktion
Einfaches Schienensystem Schrägdach
Preis ca. 1300 Euro
Was sagt Ihr Spezialisten dazu, ist das technisch (preislich) OK ?
lewendi
lewendi
Re: Angebot Inselanlage ist das korrekt?
Beitragvon diwtmar930 » 16.12.2011, 17:30
Ich kenne den Modulpreis nicht, im Internet finden sich für die anderen Teile aber welche : Wechselrichter ca. 70€ Laderegler ca.100€ Akku ca 380€ Das Kabel ist übrigens normales Gummikabel, ich kann mir nicht vorstellen, das Dein Anbieter sich extra dieses als einadriges besorgt. Ansonsten in der Ausführung 3*4mm² ca 2-4 € /m. Kosten für Montagegestell =? Du hasst in Deiner Aufstellung noch einiges an erforderlichem Kleinmaterial vergessen, Batterieklemmen, Sicherungen etc. Das läppert sich auch noch, ist aber überschaubar.
Edit:
Unter Umständen macht es ja Sinn über eine komplette 12V Anlage nachzudenken, Beleuchtung 12V LED, LAptop Wandler 12V Eingangsspannung. Aber wie gesagt, das ist immer abhängig vom Einsatzzweck.
Gruß Dietmar
diwtmar930
PV-Anlage [kWp]: 4,7
Beitragvon lewendi » 17.12.2011, 10:42
@ diwtmar930
Danke für den Preis-Tipp, aber ist auch das technische in Ordnung?
lewendi
lewendi
Beitragvon diwtmar930 » 17.12.2011, 10:58
also wenn entsprechende Schutzeinrichtungen vorgesehen sind, sollte das schon i.O sein, nur man muss auch bedenken, wenn ich eine solche Anlage so plane, das sie auch in der jetzigen Jahreszeit die gewünschte Leistung bringt, so muß man im Sommer damit rechnen, das sie weit überdimensioniert ist. Da muß man sich schon einige Gedanken machen, vor allem: Was will ich wann betreiben, kann ich Ernegiesparende Verbraucher einsetzen, kann ich die Hauptlast in das Zeitfenster der Produktion legen usw. Ich habe in der Pionierzeit in den 1980er an solchen Projekten in Namibia mit gearbeitet, das war eine sehr lehrreiche Phase, zu derzeit ging der Weg nur über Akkus, da es noch kein Equipment wie heute gab. Aber das nur am Rande.
Also Du solltest Dir im Vorfeld die entsprechenden Geanken gemacht haben, dann kann Dir Dein Lieferant, sicherlich eine vernünftige Planung für die Anlage erstellen.
Gruß Dietmar
diwtmar930
Beitragvon wieso » 17.12.2011, 11:15
Soweit ich dies rauslese ,ist dies nicht in Ordnung , denn wie soll der Laderegler , da er wahrscheinlich kein MPPT Regler ist , mit einem Modul mit 25.1 Volt zurechtkommen im 12 volt Inselsysthem ? Also 12 volt mal 7.55 A ist 90 watt , also bekommst Du eigentlich nur ein 90 - 100 watt Modul , bezahlst aber ein 190 watt modul
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon diwtmar930 » 17.12.2011, 11:25
wieso hat geschrieben:
Gruss Lars
Die 7,55A sind ja auf die Nennspannung 25,1V bezogen, sicherlich würde es, um die "immensen Verluste" im Laderegler zu minimieren, Sinn machen das ganze in 24V Technik aufzubauen, dazu gehört aber dann auch ein Modul mit Nennspannung >=29V und ein Laderegler mit äusserst geringen Leistungsverlusten. Der Markt für diese Anlagen hat ist mit der weiterentwicklung der Wecheslrichtertechnik doch etwas eingeschlafen. Na und so wird entweder viel Leistung verbraten oder man sucht ein Modul mit geringerer Nennspannuung, diese haben aber in der Regel Preise die sich meiner persönlichen Meinung nach, irgendwo jenseits der Realität bewegen.
Gruß Dietmar
diwtmar930
Beitragvon lewendi » 17.12.2011, 11:31
Aha, da liegt der Hund begraben!! Danke für die Info
lewendi
lewendi
Beitragvon wieso » 17.12.2011, 11:44
Also wenn ich mich so gerade umschaue in diversen shops
Bekomme ich eine 500 watt PV
mit MPPT Laderegler
700 watt Sinus wechselrichter
Und eine 140 ah Blei Batterie ( mit 600 Zyclen bei 50% Entladung)
als 24 Volt System unter 1300 Euro
200 Euro mehr Drauflegen und eine bessere Batterie ( ca 2500 Zyklen bei 50% Entladung ) für ca 1500 Euro
Gruss Lars
Irland ;
wieso
