90% Regelung bei 10,08kWp ja oder neien
Re: 90% Regelung bei 10,08kWp ja oder neien
Beitragvon dimos » 31.07.2012, 12:11
Danke eggies :danke:
dimos
PV-Anlage [kWp]: 6,6
Beitragvon dimos » 31.07.2012, 16:34
Hallo win_solar,
danke für deinen Hinweis mit den 70%. Ich bin davon ausgegangen, dass die aktuellen (zumindest bei SMA), WR das Einspeisemanagement bereits inne haben. Ich bin auch davon ausgegangen, dass diese Signal "ganz einfach" über das Power-Kabel (also Netzzugang) gesendet wird. D.h. sobald ich nicht die 70%-Regel anwende, muss ich einen WR haben wie z.B. Piko oder Danfoss TLX+, oder ich besorge mir eine WebBox, die das unterstütz? benötige ich auch noch einen Web-Zugang???
Sonnige Grüße
Dimos
win_solar hat geschrieben:Hallo,
1. zunächst mal solltest du auf 1 Modul verzichten, um unter 10kWp zu bleiben >> kein Eigenverbrauch nötig
2. den STP9000TL gibt es noch gar nicht, laut SMA erst Ende des Jahres,
3. eine 10kWp-Anlage solltest du auch mit einem 10kVA Wechselrichter ausstatten, da du 5% Blindleistung bereitstellen musst,
wenns denn SMA sein muß, ein STP10000TL, ansonsten ein Kaco 12.0TL3 (bei Einspeisemanagement)
4. Du solltest dir Gedanken machen, wie du einspeisen möchtest: mit Einspeisemanagement oder mit der 70%-Regel
Gruss Win
dimos
Beitragvon win_solar » 31.07.2012, 17:00
dimos hat geschrieben:danke für deinen Hinweis mit den 70%. Ich bin davon ausgegangen, dass die aktuellen (zumindest bei SMA), WR das Einspeisemanagement bereits inne haben.
Hallo, nein, dies ist nur beim Kostal der Fall (den empfehle ich jedoch nicht 8) )
Nein, du benötigst fürs Einspeisemanagement einen Rundsteuerempfänger und eine Freischalteinrichtung.
Diese Freischalteinrichtung kann, sofern vom Netzbetreiber erlaubt, ein Schütz in der Verteilung sein oder aber ein Datenlogger mit "PM" (=PowerManagement) Funktion wie der Solarlog 200PM.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon alexradu1 » 31.07.2012, 17:28
Hallo Dimos
für die Umsetzung des Einspeisemanagement würde ich dir einen Datenlogger der neuesten Generation empfehlen.
Der von winsolar angeführte Solarlog200PM (ca. 450€ ohne S0 Zähler) kann zwar die 70% regelung umsetzen aber keine Stromverbraucher für den Eigenverbrauch steuern. D.h. wenn dein EVU auf 70% umschaltet ist es von Vorteil wenn sich gegebenenfalls Stromverbraucher (Wärmepumpen, Heizstäbe, Klimanlagen, Wäschetrockner, Waschmaschinen etc.) für die restlichen 30% deines erzeugten Stromes einschalten. Wenn du über 10 KWp gehen willst (was nicht empfohlen wird),
musst du 10 % Eigenverbrauch machen oder herschenken.
Als Datenlogger mit gratis Webportal kommt hier der Powerdog LPR um ca. 750€ .
Die 300€ Aufpreis hast du in ein paar Jahren wieder in der Tasche.
Beschreibung im Portal
datenlogger-f5/powerdog-t76222.html
Alternativ kommt auch noch der Solarlog1000PM um ca. 950€ in Frage
Lg sio
alexradu1
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon eggis » 31.07.2012, 19:06
Moin alexradu1,
alexradu1 hat geschrieben:für die Umsetzung des Einspeisemanagement würde ich dir einen Datenlogger der neuesten Generation empfehlen.
dein Vorschlag hilft dem Threadstarter nicht weiter, da es keine Verbraucher gibt.
dimos hat geschrieben:Da die Anlage auf ein Pachtadch kommen soll, wollen wir die gesamte Energie einspeisen.
Entweder dimos findet sich mit der Abregelungsverlusten ab oder er investiert in den RSE.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Homertlicht » 31.07.2012, 20:24
Wäre es nicht auch eine Alternative, 235er anstatt 240er Module zu verbauen? Bei 42 Modulen würdest du dann 9,87 kWp installieren und hättest die 10kWp-Grenze nicht überschritten, hättest weniger Probleme und brauchst alternativ auch kein Modul weglassen, was sicher optisch unschön wäre.
Gruß, Homertlicht
Homertlicht
PV-Anlage [kWp]: 29,61
Beitragvon Taiwan » 31.07.2012, 22:00
Hallo dimos,
ich entschuldige mich für meinen Kommentar. War halt nicht klar was das mit dem Berater soll.
Taiwan
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Beitragvon dimos » 02.08.2012, 11:24
Hallo zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Tipps :danke:
So weit wie ich verstanden habe, brauche ich ein zusätzliches Gerät, welches je nach dem 450-950€ kostet.
Ein Internetzugang brauche ich zum Glück nicht, da es über einen Rundsteuerempfänger (läuft es über Funk :?: ) funktioniert.
D.h. der Solarlog200PM kann diese Regel ausführen, sobald der VNB das Signal gibt. Dabei denke ich, dass ich keinen Mehraufwand betreiben würde, um noch in diesen 10 bis 20 Mal im Jahr entgangene Energie zu nutzen, wobei wenn wir in 5 Jahren 50GW im Netz haben, könnte das schon eine Rolle spielen. Da die Anlage jedoch auf einem Pachtdach aufgebaut und <10kWp (z.B. 42*235kWp) sein wird, muss man das wohl riskieren.
Nochmal zum Solarlog200PM: Dieser erfasst und speichert auch die Erträge, die ich dann abrufen kann? Was ist mit Fehlermeldung und Überwachung z.B. SMS an meine Nummer?
@Taiwan, ist O.K. :)
Sonnige Grüße
Dimos
dimos
Beitragvon dimos » 02.08.2012, 11:58
Ach noch was!!!
Da die Redutkion auf 70% meines Wissens nach erst ab 01.01.2014 entritt, kann ich das Gerät innerhelb dieser Zeit nachrüsten.
Dimos
dimos
Beitragvon Bento » 02.08.2012, 13:14
dimos hat geschrieben:Da die Redutkion auf 70% meines Wissens nach erst ab 01.01.2014 entritt, kann ich das Gerät innerhelb dieser Zeit nachrüsten.
Ab 01.01.2013!
Ob sich für diesen kurzen Zeitraum ein Nachrüsten lohnt?
Und was du jetzt eigentlich vor? Hier sprichst du von 70%-Regelung und kurz davor von Einspeisemanagement?
Welche Anlagengröße solls denn nun werden?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
