von sunzi » 11.05.2012, 14:42
Plane ein ca. 6kW Anlage bei 22 Grad DN, SSW, Lage Nähe München.
Gibt es ein Berechungsformel oder erprobte Annahmen, um sich für das eine oder andere entscheiden zu können. Der lokale Solarteur meintes sein Firmenpolitik auf Rundsteuerempfänger zu setzten, weil bei kleinen Anlagen eh' nie eingegriffen würde. Im IN habe ich gelesen, daß bei 70% Regelung die Verluste kleiner 5% über Lebenzeit die Aufwendungen, auch laufende (SIM card) für RSE unverhältnis mässig seien.
Kkann man das an einer Formel fest machen?
sunzi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 6,5
von eggis » 11.05.2012, 15:01
Moin sunzi, sunzi hat geschrieben:Kkann man das an einer Formel fest machen?
Ein Formel habe ich nicht. Anhand der Ausrichtung des Daches und deines Standortes bin ich der selben Meinung wie dein Solarteur. sunzi hat geschrieben:daß bei 70% Regelung die Verluste kleiner 5%
Ich würde hier die 5%+x als Verlust ansetzen. Die Einstrahlung bei euch ist so hoch, dass relativ lange Zeiträume erreicht werden, wo die Leistung über 70% liegt. Ein Alternative wäre die flexible 70% Regelung mit einem Solarlog, da diese den Verbrauch am Abnahmepunkt misst und die 70% am Netzverknüfpungspunkt über eine Leistungssteuerung des Wechselrichters einhält.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von MBIKER_SURFER » 11.05.2012, 17:18
ist immer 'ne Frage, was das EVU für den RSE berechnet! Es gibt Preise von 140 € bis über 700 €. Bei max 200 € für den RSE würde ich an Deiner Stelle also Einspeisemanagment wählen. Wenn Du dieMöglichkeit hast, einen großen Teil EV auf die Zeit zwischen 13 und 18 Uhr zu legen, würde ich die SL + S0 Zähler = 'Soft' 70% Regelung wählen. So nebenbei: 6 KWP Anlagengröße ist eher ungünstig. Ohne 70% Regelung gibt es momentan nur den Danfoss TLX 6 k - der nahezu dasselbe kostet wie der 8 k WR. Bei harter 70% Regelung auf keinen Fall über 6,2 KWp gehen - dann passt gerade noch ein 4,6 kVA WR.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von sunzi » 12.05.2012, 22:26
Eggis, MBiker,
ersteinmal vielen Danke. Derzeit steht es also 2:0 für das Einspeisemanagement. Bei dem Angebot des Solarteurs (unter 820141 eingestellt im Forum) lag ich bei 2200€/kWp, weswegen ich natürlich die Annahmen zu hinterfragen beginne. Habe ersteinmal 6.85mB x 5.85mH also knapp 40m2 zur Verfügung. Könnte aber noch 4.4mB x 2.2mH unter den DFFS zur Verfügung stellen. Im ersten Ansatz, und unter optimaler Ausnutzung der 40m2 komme ich auf 24 Module (1.65m x 0.95m) liegend montiert. Unter der Annahme, dass 245W Module den derzeit besten W/€ Quotienten haben käme ich auf 5880Wp. Der Verbrauch unseres 4 Personen(2EW, 5J+7J) Haushalts ist eher morgends/abends, könnte daher kaum Verbrauch zur Peakzeit realisieren. Mit 24 Modulen à 220W(oder 22 Stück à 245W) käme ich auf 5300Wp und könnte z.B. einen SMA SB5000-21TL einplanen. Die Fixkosten schlagen bei einer solch kleinen Anlage natürlich überproportional durch. Alternativ könnte ich mit der nun nicht empfohlenen 70% Regel 24 Module à 260Wp einplanen, womit ich auf 6340Wp komme. 70% daven -5% Blindleistung => ebenfalls den SMA 5000 einsetzbar aber eben die Verluste.... Falls sich die Optionen verbessern, wenn ich die 8m2 unter den DFF's noch dazunehme, bitte ich um Vorschläge. Der Solateur hatte übrigen die Module stehend montiert und damit die Haupt-Flache nicht optimal ausgenutzt, hat der die Fläche unter den DFF's mit einbezogen und kam nur auf magere 5300Wp. Wegen der Tegalitziegel wurden noch 60 Blechziegel (a 14€ ohne MwSt.) eingeplant, womit die Wirtschaftlichkeit auch bei optimistischen Annahmen nicht mehr gegeben war.
Ich beneide meinen Kollegen, der sich noch im März 10KW für 20k€ hat aufs Dach schrauben können, da war einfach weniger Druck wegen der alten Gesetzeslage.
Lg von einen verunsicherten Möchtegernanlagenbesitzer
sunzi
sunzi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 13.05.2012, 09:30
sunzi hat geschrieben:Mit 24 Modulen à 220W(oder 22 Stück à 245W) käme ich auf 5300Wp und könnte z.B. einen SMA SB5000-21TL einplanen. Die Fixkosten schlagen bei einer solch kleinen Anlage natürlich überproportional durch. Alternativ könnte ich mit der nun nicht empfohlenen 70% Regel 24 Module à 260Wp einplanen, womit ich auf 6340Wp komme. 70% daven -5% Blindleistung => ebenfalls den SMA 5000 einsetzbar aber eben die Verluste.... sunzi
NEIN - die 4,6 KVA WR Klasse hat eben max 4,37 KWP Wirkleistung - somit max 6,24 KWp Generatorleistung. Und bei dieser Anlagengröße bekommst nur 80% Deiner eingespeisten Leistung zu ca 19 ct/ kwh vergütet! Also musst schon EV in irgendeiner Form realisieren. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
