70% Regelung, welche Leistung zählt...
5.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon mcp » 13.02.2012, 23:50
um erst einmal meine Anlage angeschlossen und in Betrieb zu nehmen, will ich bis zur Klärung meiner Zählerdiskussion vvon der 70% Regelung nach §6 Absatz 2 Satz 2b gebrauch machen, da meine Stadtwerke dann nen normalen Zähler verbauen ;-)
Soweit so gut. Nun habe ich noch einmal im EEG geguckt, und Satz 2b sagt:
b) am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale Wirkleistungseinspeisung
auf 70 Prozent der installierten Leistung begrenzen.
Also mal im EEG gesucht nach dem Begriff
installierte Leistung
Und im EEG findet sich:
6. „installierte Leistung“ einer Anlage die elektrische Wirkleistung, die die Anlage
bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet
kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann,
OK, mein WR kann beei cos PHI nur 7,6 kW, meine Module aber 8,46 kWp.... Muss nun der WR auf 7,6*0,7=5,32kW oder 5,92kW begrenzt werden ?
Zum Glück steht im Anwendungshinweis § 6 Absatz 2 EEG 2012 der Ministerien:
Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen mit einer Leistung bis einschließlich 30 Kilowatt können gemäß § 6 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2012 wählen, ob sie diese technische Einrichtung einbauen oder die Einspeiung dauerhaft auf 70 Prozent der Nennleistung der Module reduzieren wollen.
Aber wer kann mir nun erklären was rechtlich gesichert ist...
cu
Michael
36 Yingli YL235P-29b STP8000-TL10 SolarLog 200PM
http://home4.solarlog-web.de/14598.html
mcp
PV-Anlage [kWp]: 8,46
Re: 70% Regelung, welche Leistung zählt...
Beitragvon Taiwan » 13.02.2012, 23:54
Die 70% beziehen sich auf die Generatorleistung (die auf dem Dach), also die 8,46 bei Dir.
Alos 8,46*0,7/0,95=6,23kVA darfst Du maximal einspeisen.
Die 0,95 sind der cos phi
Taiwan
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Beitragvon mcp » 14.02.2012, 00:31
Hallo Taiwan, erst einmal Danke,
woher beziehst Du das Wissen, dass Du die 70% Generatorleistung noch durch den cos PHI teilen darfst ?
Wobei meine eigentlich Frage eigentlich ist, aus welcher Formulierung im EEG man folgern kann, dass sich die 70% Regelung auf die Generatorleistung bezieht.
Also ich würde dank des Anwendungshinweises folgendes berechnen:
8,46kW*0,7=5,92kW Wirkleistung und dann bei cos PHI = 0,95 --> 6,22 kVA Scheinleistung..
BTW welcher Wert wird beim Wechselrichter eingestellt, die max. Wirkleistung, oder die Scheinleistung ?
cu
Michael
mcp
Beitragvon Taiwan » 14.02.2012, 08:19
Das mit dem cos phi steht in der neuen VDE Richtlinie.
Anlagen größer 3,68 und kleiner ca. 13 (genaue Werte habe ich im Moment vergessen) müssen Blindleistung (Wirkleistung/ 0,95) einspeisen. Größere Anlagen sogar mit cos phi 0,9.
Eingestellt wird die max. Wirkleistung (oder die max. Scheinleistung). Nee ich weiß es nicht. Aber hier gibts ja WR-Experten zum antworten.
Taiwan
Taiwan
Info: Solarteur
Beitragvon Solarpeppie » 14.02.2012, 08:37
Hallo Zusammen,
meines Wissens wird im Rahmen der 70%-Regelung die max. Wirkleistung eingestellt.
Wenn du bei deiner Anlage jene Regelung anwenden möchtest, brauchst du dir über einen cos phi keine Gedanken mehr machen. Dadurch das dein WR dann auf 70% gedrosselt wird, hat dieser stets genug Luft um auch noch die geforderte Blindleistung ins Netz einzuspeisen, da sich die 70% auf Wirkleistung beziehen.
Solarpeppie
Beitragvon derfrohe » 14.02.2012, 09:48
und wer kontrolliert die einstellung am WR? Kommen die WR-Überwacher jeden Tag kontrollieren ??? :shock:
derfrohe
Beitragvon wig » 14.02.2012, 09:53
Ich finde die Einstellung der max Leistung per SW äußerst fragwürdig. Da könnt ja jeder daherkommen und die 70% Regel machen und wenn sie dann läuft, die Leistungsbegrenzung einfach wieder rausmachen :roll:
Dann könnte man auch einphasige >4,6kVA WR nehmen und dann auf die Schieflast begrenzen. Ich weiß ja nicht.
Zuletzt geändert von wig am 14.02.2012, 09:56, insgesamt 2-mal geändert.
wig
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon Taiwan » 14.02.2012, 09:54
Soviel wie ich weiß, wird vom VNB eine Webcam installiert, die den Bereich um den WR überwacht :lol:
Taiwan
Taiwan
Info: Solarteur
Beitragvon Ralf Hofmann » 14.02.2012, 10:11
wig hat geschrieben:Ich finde die Einstellung der max Leistung per SW äußerst fragwürdig. Da könnt ja jeder daherkommen und die 70% Regel machen und wenn sie dann läuft, die Leistungsbegrenzung einfach wieder rausmachen :roll:
solche Einstellungen werden vom Servicetechniker in einer passwortgeschützten Ebene vorgenommen.
Klar, dass der Betreiber das Passwort nicht bekommt.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon solar-wb » 14.02.2012, 10:33
Es gibt auch Netzbetreiber, die die Software Begrenzung nicht akzeptieren.
Die EnbW fordert z.B., dass der Wechselrichter entsprechend klein ausgewählt wird (was ja in den seltensten Fällen genau passt)
solar-wb
PV-Anlage [kWp]: 9,6
