von Kalli24 » 07.02.2012, 20:23
Hallo, nachdem meine Anlage montiert ist ( 8,7 KWP, Ausrichtung -50, Dachschräge 54 Grad, PLZ 6877. stehe ich vor der Entscheidung 70 % Regelung oder Rundsteuerempfänger. Die ENBW bietet den Rundsteuerempfänger recht günstig an ( ca. 160 EUR ) . Der Wechselrichter ( Danfoss) ist mewines Wissens für beide Varianten geeignet. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage überhaupt über 70% Leistung kommt? Hat jemand konkrete Erfahrungen?
Beste Grüße Karlheinz
Kalli24
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 07.02.2012, 20:27
Hallo Karlheinz, die 70%-Regel gibt es erst deit dem 1.Januar, von daher wirst du niemanden finden, der dir Erfahrungswerte mitteilen kann! Bei einerm Preis von 160€ für den Rundsteuerempfänger würde ich auf jeden Fall das Einspeisemanagement vorziehen. Du benötigst allerdings noch eine Freischaltstelle (Schütz) oder einen Datenlogger Solarlog 200PM. Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Franke-in-der-Sonne » 07.02.2012, 20:41
Hallo Karheinz, es gibt hier einen anderen, allerdings mittlerweile etwas langen Thread, in dem es nur um die 70 % Reduzierung geht: pv-news-f25/die-70-prozent-regelung-der-einspeiseleistung--t65105.htmlIch habe dort gerade einen Beitrag gepostet und die Betreiber mit Datenloggern mal gebeten nach zurechnen, während wie viel Prozent der strom-produzierenden Zeit diese innerhalb eines Jahres über die 70 % ihrer PV-Maximalleistung kommen würden. Aus diesen Informationen könnte man schon eine Abschätzung bekommen, wie viel man tatsächlich verliert. Mein Solateur (von dem ich denächst eventuell kaufe) hat mir gesagt, dass der RSE etwa 1000 € kostet; den Unterschied zu Deinen 160 € finde ich gewaltig; bei 160 € würde ich AUF JEDEN FALL den RSE der 70 % Regelung vorziehen; diese Zusatzinvestition hat sich sehr flott wieder amortisiert. Der Danfoss scheint zusätzlich einen Logger mit IOs zu benötigen, bei Kostal gibt es aber wohl ein 8 KW WR, der die IOs bereits integriert hat und nur die Kosten für den RSE anfielen. Gruß, FidS.
5.88 kWp -- 2 x 12 SunPower 245NE -- Kostal Piko 5.5 -- Einspeisemanagement
Franke-in-der-Sonne
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,88
von win_solar » 07.02.2012, 21:18
Hallo @FidS, er hat den Danfoss doch schon, da ist der Verweis auf den Kostal nicht so angebracht, zumal dieser vom Wirkungsgrad eh nicht vergleichbar ist. Die 70%-Regel ist nur bei kleinen Anlagen aufgrund des Preises oder aufgrund der schlechteren Ausrichtung einzusetzen. Ideal einsetzbar ist die 70%-Regel bei Ost-/Westdächern, da ist der Generator ohne Verlust betreibbar. Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von svari » 07.02.2012, 22:59
Kalli24 hat geschrieben:Hallo, nachdem meine Anlage montiert ist ( 8,7 KWP, Ausrichtung -50, Dachschräge 54 Grad....... ....... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage überhaupt über 70% Leistung kommt? Hat jemand konkrete Erfahrungen?
Meiner Einschätzung nach nie! Wir haben einige Dächer mit dieser Ausrichtung belegt, hab mal einige geprüft mit letztjaehrigen Rekordtagen, die kamen auf max. 74% bei einer DN von 33*, und du hast 54*!! den RSE kannst du dir sparen. Gruß Svari
Solaris GbR - Andreas Savaris - Sonnenweg 11 - 51688 Wipperfürth - 0177-777-5-888 - info@solarisgbr.de - www.solarisgbr.de
svari
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 636
von Kalli24 » 08.02.2012, 18:50
Hallo Svari, danke für die schnelle Antwort. Ich denke ich werde die 70% Lösung wählen. Wenn die Verluste doch höher sind, kann ich ja immer noch auf Rundsteuerempfänger und Schütz umstellen. Ein Solarlog dürfte sich nicht rechnen. Beste Grüße Karlheinz
Kalli24
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 08.02.2012, 18:59
Hallo Karlheinz, wenn du die 70%-Regel einsetzen möchtest tu dir einen Gefallen. Schau dir im Frühjahr bei schönem Wetter nicht deine Leistungsdaten an...dir werden die Tränen kommen Meiner Meinung nach laufen steile Dächer zwischen Südost und Südwest im Frühjahr/Herbst wesentlich öfter in die 70%-Falle als flache Dächer. Denn die kommen erst im Sommer in Hochform und da sind die Temperaturen wesentlich höher = Leistung sinkt. Bei einem Preis von läppischen 160€ für den RSE würde ich nicht lang überlegen. Teilweise wurden hier Preise von 800€ genannt, da würde auch ich die 70% vorziehen. Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von henrymaske » 08.02.2012, 20:27
svari hat gechrieben Meiner Einschätzung nach nie! Wir haben einige Dächer mit dieser Ausrichtung belegt, hab mal einige geprüft mit letztjaehrigen Rekordtagen, die kamen auf max. 74% bei einer DN von 33*, und du hast 54*!! den RSE kannst du dir sparen.
Ähm, mal eine bescheidene Frage was hast Du denn für Scheiben  da würde ich mal schauen ob alles OK ist Ich habe ein Westdach und würde NIEMALS die 70% Regeluing wählen. Aus eigener Erfahrung Gruß Rolf
Zuletzt geändert von henrymaske am 08.02.2012, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
henrymaske
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 49,00
von win_solar » 08.02.2012, 20:29
@Rolf mein Name in dem Zitat ist falsch..könntest du das bitte korrigieren Gruß win
win_solar
- Forumsinventar
von henrymaske » 08.02.2012, 20:35
win_solar hat geschrieben:@Rolf mein Name in dem Zitat ist falsch..könntest du das bitte korrigieren
Sorry - eben verbessert Gruß Rolf
henrymaske
- Forumsinventar
Mitglieder in diesem Forum: trinkfix und 1 Gast
