von GAST » 07.02.2012, 00:52
ich habe (siehe Avatar) eine Neigung von etwa 8°....mehr war nicht drin.
Wenn du möglichst viel Leistung aufs Dach bekommen möchtest, dann vergiss eine Aufständerung, denn die hat 3 gravierende Nachteile:
- Es passt weniger als die Hälfte Leistung verschattungsfrei drauf
- Es macht die Anlage je kWp teurer
- Die Windanfälligkeit steigt und damit auch die Versicherungskosten.
Dagegen steht eine geringfügig höhere Ausbeute je kWp und eine etwas bessere Selbstreinigung, die meiner Meinung nach aber überschätzt wird!!
(Habe hier Velux Dachflächenfenster bei ~50°DN, da bildet sich mit der Zeit auch Belag auf den Fenstern, übrigens bei 30°DN bei meiner Mutter auch, bei Modulen sollte es ähnlich sein)
Eine Reinigung einmal im Jahr sollte ausreichend sein, allerdings sollte man Wartungsgänge einplanen!!
Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !!
Zitat von eggis!!
